Mercedes B 200 - W245 - brzdove kotuce
- Dátum registrácie: 03.11.2008 17:59 Zdieľať na Facebook
Potreboval by som poradit s kupou brzdovych kotucov na MB B200. Pravdepodobne su zvlnene a zadne su uz aj mierne zhrdzavene, tak potrebujem kupit nove. Nechcem si to nechat robit priamo v MB, lebo za pracu a origo diely zaplatim asi 3 krat viac.
Poradit by som potreboval s rozmermi prednych aj zadnych kotucov. Pripadne nejaky spolahlivy web, kde by som to zistil.
A este aku znacku by ste odporucili?
dik za odpovede
dik za odpovede
Ahoj, neviem konkretnu znaku ale vela dielov na MB dodava Bosch. Tie zadne zhrdzavene len presuchaj drotenou kefou a nemusis dalej riesit pokial niesu nejak moc opotrebovane. Inak v MB by disky vratane oblozenia aj s pracou mali stat okolo 300 Euro.
Mercedes Benz W245 BlueEfficiency (03/2009) Benzin bez Turba
dik,
nepotrebujem original MB, resp. tie co tam davaju od vyroby.
myslim, ze to bude viac ako 300 €, niekto mi spominal, ze ho to stalo takmer 500 €. aj ked to boli predne.
o tu hrdzu az tak nejde, skor o to, ze su uz pokrivene a pri brzdeni, hlavne vo vacsich rychlostiach sa auto mierne trasie.
takze otazka ostava, vie niekto ake rozmery brzdovych kotucov potrebujem na B200??
uz ked si das do google tak ti najde tie disky konkretne pre B tiredu.
Durchmesser [mm] --> 258
Höhe [mm] --> 57,3
Bohrung-Ø [mm] --> 15
5 vyvrtani
Mam pocit ze aj Brembo a este niekto take nieco ma. Odporucal by som jednoznacne ine ako tie co su tam od vyroby. Tie za moc nestoja.
Bosch 0986479235 Bremsscheibe
(Beispielbeschreibung von teilesuche24)
Bosch Bremsscheibe
Artikel Nr: 0 986 479 235
Anzahl der Bohrungen: 5
Bearbeitung: hochgekohlt
Bremsscheibenart: Voll
Bremsscheibendicke [mm]: 8
Durchmesser: 258 mm
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche ... peId=50764
Höhe [mm] --> 57,3
5 vyvrtani
Bosch Bremsscheibe
Durchmesser: 258 mm
skus si pozriet toto:
Mas tam presne rozmery. Myslim ze ti ich objedna ktokolvek kto robi s autodielmi. Ale ja by som mozno radsej popozeral Brembo a podobne.
- Dátum registrácie: 25.11.2010 20:35 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 10.04.2009 09:49 Zdieľať na Facebook
http://www.elitecat.sk/ArticleSelection.aspx?B=0
ešte tam je B200 turbo a CDI tak hladaj podla tvojho auta . Ceny sú to koncove a zátvorke je s dph.
- Dátum registrácie: 08.10.2009 23:16 Zdieľať na Facebook
Ja som riesil podobnu dilemu na svokrovom B180CDI.
Mal ho este v zaruke a co ma zarazilo ze v servise ho neupozornili ze kotuce su uplne zodrate ! predne tensie ako minimalna hodnota a plus krive , tak isto pri prudsom brzdeni hadzalo trochu volant.
Po viacerych konzultaciach s mechanikmi som kupil ATE jak dosky tak kotuce, vsetko dokopy ma to stalo 260€plus 50 za robotu.
4xkotuce , 4x dosticky. brzdi to fajn a bolo na case to vymenit.
V mercedese som ja osobne nebol zistovat, ale svokrovi tresol mechanik z MB ze komplet brzdy okolo 3.000€. Aj ked sa mi to zda byt prehnane, neviem preco ho tak "odbil".
tot moja skusenost s brzdami na Bcko
Viem, ze trochu odlisne auto, no aj tak Mercedes. Asi pred mesiacom som menil komplet brzdy na mojom MB CLK 200 Kompressor. Predne kotuce ATE a platnicky Bosch, zadne kotuce Valeo a platnicky Textar. Komplet ma to vyslo 190EUR cez kamarata v Elite, a praca na 2 hodiny doma v garazi - cize zadarmo...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 61 neregistrovaných
