Mercedes a209 - podsvietenie tachometra
- Dátum registrácie: 17.09.2009 13:10 Zdieľať na Facebook
Zdravicko...chcel by som sa popytat...na danom vozidle prestalo fungovat podsvietenie tachometra...svietia len rucicky...nemal niekto taky problem?v autorizovanom chcu menit celu pristrojovku a dalej nejde ostrekovanie okien len ostrek svetiel...popripade kde najdem poistky v mercedese?dakujem za rady
To fakt majiteľ netuší kde má jeho auto poistky?!
https://www.carcarekiosk.com/video/2006 ... or/replace
Poistky su na boku na palubovke, pod kapotou na strane sofera a vzadu v kufri. Su to casti riadiacich jednotiek teda SAM modulov, N10/1 pod kapotou, N10/2 v kufri, ak dobre pamatam F34 palubka a este je jedna s velkymi poistkami ako predistenie F32 ale tam su len velke poitky pre velkych odberatelov ako spominane SAM moduly a podobne. Podla toho treba hladat rozpis poistiek v jednotlivych moduloch. No samostatna poistka pre osvetlenie palubky tam nie je, je tam pre palubku ako celok. Treba skusit vybrat poistku palubky na chvilu a vlozit ju naspat alebo zalezi od typu spravit reset riadiacej jednotky, ostrekovac tiez treba len zmerat ci po aktivacii ide stava na motorcek, ci je vadny motorcek alebo je problem v aktivacnom tlacitku packe tiez sa da v diagnostike vidiet ci po stlaceni/aktivacii vidno, ze ci RJ vidi aktivaciu teda stlacenie na packe/tlacitku.
- Dátum registrácie: 19.09.2012 15:35 Zdieľať na Facebook
ak ma auto len 40 tisic tak tu je otazka- je este v zaruke? ak je tak sup sup do servisu, ak uz v zaruke nie je, tak darmo ma malo km, je to prosto uz stary vrak .....ved ktoby co z toho mal, kebyze si kupis auto a 10 rokov na nom len jazdis bez poruchy a bez problemu? vies si predstavit kolko ludi by nemalo co jest???
naco by komu bolo v tom celom retazci take bezporuchove auto? teda okrem jeho majitela, ale bohuzial ten je tu len na to aby to cele zaplatil.....
Skús natvrdo odpojiť na pár sekúnd autobateriu, tento typ závady mali Actrosy rv 2016, prístrojová doska zomrela, ale brnk zoskratovanie natvrdo ju zobudilo zo sna. Neskôr to robila celá séria, tak na túto závadu bola zvolavačka, natiahli nový softvér a odvtedy cca tri roky /330000 km to neurobilo ani raz, ale za ten prvý polrok asi šesť krát, pri 85000 km to upravovali. Takže skus autorizak ci tam nebola nejaká zvolavačka.
