Mercedes A/B 2009- výmena smerovky v spatnom zrkadle ☺
Nejaky dobrak mi sejmul lavy spatak a poskodil smerovku v nom. Plastovy kryt ako aj zrkadlo ostali chvalabohu cele. Smerovka stoji v MB 33€ takze tam neriesim nic ine ale rozmyslam nad tym ze by som si to vymenil sam pripadne dal vymenit mimo MB.
Otazka znie menil to uz niekto z vas a ma nejaky navod? Velmi by som bol vdacny kedze cena prace v tomto pripade v MB by bola 2nasobok ND.
Dakujem za akukolvek radu k veci.
Mercedes Benz W245 BlueEfficiency (03/2009) Benzin bez Turba
- Dátum registrácie: 28.03.2010 14:46
Mozno sa ti to zda zlozite ale az tak hrozne to zas nemoze byt.Ked sundas kritku spetaku zbadas tu smerovku prichytenu o kostru zrkadla bude na par skrutkach alebo na zacvakavacich kolikoch, podpajas vedenie ku smerovke a vymenis za fungel.
A este je tu jedna moznost dat to do ruk niekomu kto ma pre to leben a zrucnost, ak sa na to necitis.
- Dátum registrácie: 27.04.2007 20:16 Zdieľať na Facebook
ok pravdepodobne sa do toho pustim. Ten plast je celkom v pohode lebo je vymenitelny za iny chromovy takze uchytky urobili relativne lahko.
Skusim k tomu urobit pripadne fotodokumentaciu a zavesim ju niekam k nahliadnutiu. Asi sa k tomu dostanem az na bud. tyzden.
- Dátum registrácie: 15.07.2008 22:38 Zdieľať na Facebook
neviem ako to je konkretne na A a B klase ale na mojom ML ktore je zhruba rovnaka generacia (rovnake zrkadlo ma aj E klasa) je nudne zlozit sklo zrkadla.
Sklo zrkadla zlozis jednoducho ale musis si k tomu urobit pripravok (hacik z drotu)
Zrkadlo sklopis do dolnej polohy a na hornej strane uvidis zaistovacie perko, ktore hacikom zatiahnes smerom nahor a zrkadlo vyberies.
Potom mas pristup k uchyteniu smerovky.
Naspat zrkadlo najlepsie zalozis opacnym sposobom ale miesto hacika si cez vybratie v zaistovacom perku zrkadla prevlec nieaky povraz a tym zatiahnes smerom nahor prinzakladani zrkadla (toto ma vyhodu pretoze ked zrkadlo zakladas ho potrebujes viac tlacit dovnutra a drot by ti zavadzal a mohol by poskodit lak na obrube zrkadla.
Ked budes mat zlozene zrkadlo tak pohladom zistis ako to tam drzi a ako to treba zalozit.
Dufam ze som ti poradil aj pre tvoje auto.
Takze smerovka vymenena.
Postup:
Becko ma zrkadlo upevnene na plastovych hackoch cize tie treba nadvihnut a trosku potiahnut zrkadlo. Tym sa zrkadlo vytiahne von no ostane na drotikoch (vyhrievanie). Tie neodporucam odpajat lebo su len jemne pripevnene na zrkadlo.
Potom takym istym sposobom je upevneny predny kryt (lakovany plast) zrkadla. Ten treba tiez nadvihnut plastove haciky a vytlacit von aby sa kryt uvolnil. Ked je krty dole tak smerovka sa vytahuje smerom od auta do strany. Samozrejme jemne kedze je tam elektrika. Elektrika je upevnena na smerovke na strane pri aute. Da sa lahko odpojit.
Nova smerovka sa zapoji konektor a potom len najst plastovy hacik aby isiel do spravneho otvoru. treba si skontrolovat ze dole pri plaste ma smerovka vsade gumenne tesnenie. Ked toto mate tak smervoka tam uz aj sama zapadne. Potom uz len nasadit horny plastovy kryt.
Niesom automechanik ani nic podobne, trvalo mi to 15 minut. 10 minut z toho zistit ako dostat dole zrkadlo a ten kryt. Nic sa nesrobuje a je to vyrazne jednoduchsie ako na Ecku a starsich modeloch A/Bkde boli este uchyty ako je hore opisane.
Dakujem vsetkym za rady. Ak by niekto potreboval nieco ohladom toho nech mi napise. Btw. nova smerovka v MB stala necelych 34€.
Postup:
