310 271
Mercedes 290 td - problem s vypnutym motora
   Obsah fóra Auto Fórum Rady pri kúpe vozidla + diskusia o výrobcoch áut Mercedes-Benz fórum
lajos
2 : 0
Založený: 27 september 2008
Nabehané: 11 hod 50 min
Predmet: Mercedes 290 td - problem s vypnutym motora PríspevokZaslal: 15.09.2012 20:26
Zdravim vas vsetkych.Stalo sa mi po roku co mam auto prvy krat taka vec.A to je jedina vec co sa vyskytla. Vcera som isiel z kopca dole asi tak 30 tkou a vyplo mi motor.Vsetko blikalo a na displeji sa rozsvietila oranyova kocka z popisom ale neviem co to bolo lebo hned to zmyzlo.Po 3min.sa to dalo natocit a isiel som v ok. domou.Diagnostika neukazala nic. Co by to mohlo byt ked my moze volado poradit.A este zadarilo sa mi to vo spicke,v jednosmerke,pred kruhacom na prechode pre chodcov a skazdej strany vsetci na mna rucali jak paviany....
388 : 36
expert: opravy & diag
Založený: 22 apríl 2005
Nabehané: 1 mes 11 dní 5 hod
PríspevokZaslal: 15.09.2012 21:01
Podľa všetkého by to vyzeralo na chvilkový výpad niektorého napájania.Ako celok to nevypadlo to by všetko zhaslo,immo tiež nie,palivo máva iné prejavy.Jasne že sa bavíme o predpokladoch.
lajos
2 : 0
PríspevokZaslal: 15.09.2012 21:21
Este ma napadlo: Menil som zhavice lebo mi svietil a jeden bol odpaleny. Aj diagnostika to ukazala. Ale mna trapil iny problem.Raz za mesias ked mi auto neukazalo kontrolku zhavenia a otocil som klucom tocilo ale nenaskocilo.Stavalo sa mi to ked som presiel kilometer a zhasol som a za minutu som chcel ist prec nenaskocilo.Musel som cakat 5min. a potom naskocilo. Elektrikar s diag. mi povedal ze to robil ten zhavic , ze maju volake blokovanie proti skratom alebo take volaco. Ale ja mam mozno ini nazor na to ze by to mohlo byt aj mozno imob,alebo spinacka alebo porucha elektr..........preto to zhasnutie motora.MOZNO NEVIEM. Co vy na to...
patko1
91 : 46
Založený: 03 december 2007
Nabehané: 9 dní 7 hod 35 min
PríspevokZaslal: 15.09.2012 23:43
no podla mna to ma suvis s tou prvou zavadou ktora pretrvava a nemala s tym zhavicom velmi vela
388 : 36
PríspevokZaslal: 16.09.2012 07:29
Spínačka to samozrejme môže byť,preto možno nezaznamená ani chybu,RJ nevie rozlíšiť či si nevypol kľúčik Ty ale je kontaktová chyba vnútri spínačky
lajos
2 : 0
PríspevokZaslal: 16.09.2012 07:57
Vyskusam sa este povozit a pri najmensom probleme to dam pozret.Vsetko musi slapat jak hodinky.Napisem vam potom co to blblo.A este skusim druhehu diag.len tak pre istotu.
VLADY
62 : 21
Založený: 11 september 2007
Nabehané: 10 dní 4 hod 17 min
PríspevokZaslal: 16.09.2012 09:44
Natočiť motor a preklepkávať jednotlivé komponenty.Či sa to neprejaví prípadne hýbať konektormi a pod ....
Každé ráno si dám polovicu Viagry , a potom len.....
Vittorio
2 : 0
Založený: 11 marec 2007
Nabehané: 1 hod 43 min
PríspevokZaslal: 17.09.2012 07:35
v motorovom priestore pred spolujazdcom je velka cierna krabica, 4sroby dole, su tam riadiace jednotky, hned prva, je to relatkova skrinka:
http://www.mercedes-classic.cz.....p?id=45159
skus po nej pobachat, je to casta zavada, ak to pobachanim na cas prestane, tak je chyba v nej...ak si schopny v elektrike, tak rozobrat, najst studene spoje....ak nie, tak bud z buracky, alebo nova stoji v MB 115,-€
lajos
2 : 0
PríspevokZaslal: 17.09.2012 19:23
Zajtra idem na diag.uvidime co ukaze,alebo neukaze.Vyskusam to pozret.Nevies ci sa to da aj premerat,lebo mam namierene aj elektrikarovy. Dnes som sa vozil cely den a auto slape ako nove.....zatial.Diki ty za dalsie moznosti priciny...
lajos
2 : 0
PríspevokZaslal: 19.09.2012 16:59
Nazdar borci: Bol som na tej diag.ale az dnes,lebo mi zhasol znova motor na hlavnej a po chvili to islo natocit a porat pomeho to dat pozret.Povedal som mu co sa stalo a ze mi to aj na displeji vypisalo volaco ako ze elektric system control a obrazok oranzova kocka z bodkami.A potom tam j*** volaco porucha ABS a aj s olejom volaco.Diagn. mu neukazala nic len volaco o tom abs a to vymazal.To zhasnutie motora sa prejavilo aj u neho a znova diag.nic neukazala. Vyskusal aj pohyby s konektormi,ale studene spoje neriesil.Auto nezhaslo. Bol som pren ale ma to serie ze neviem co je s tym.Pojdem s tym este jednemu elektrikarovy a ten mi snad popremerava vsetky drobnosti. Co s tym ine....na co uz
lajos
2 : 0
PríspevokZaslal: 19.09.2012 20:32
Ale musim to napisat: Nasral ma,povedal mi ze on nevie co je tomu ze daj si to opravit.......no ale fakt ma rozculil.
lajos
2 : 0
PríspevokZaslal: 20.09.2012 19:11
Popozeral som dneska co sa dalo a vsetko ok. Skoda ze som neni autoelektrikar tak by som si to aj popremeraval.Auto fungovalo dneska ako nove ale do kedy.Co by sa dalo este pozret nevime.....som obtimista,mam rad svoje auto.
lajos
2 : 0
PríspevokZaslal: 21.09.2012 16:52
Neviete kto by mi to pozrel v PN....ja som na to neprisiel.
lajos
2 : 0
PríspevokZaslal: 23.09.2012 19:33
Skusil som zaslepit EGR len ak na skusku. Spravil som 200km. a zatial nic. Uvidim co to spravi,alebo nespravi...
