Mercedes 190 (W201) - ťažké radenie 1 a R
- Dátum registrácie: 15.02.2010 17:37 Zdieľať na Facebook
Ahojte,
mal by som mensiu otazku ohladom svojej W201. V poslednom case, sa mi stava, ze jednotku, pripadne spiatocku na spojke zaradim az na niekolky krat. V zime niekedy dokonca spiatocku nedokazem zaradit vobec (pri nizkych teplotach).
Chcem sa spytat, na co by som sa mal zamerat. Idem vymenit olej, ale skor mam podla odporu pocit, ze to bude nieco mechanicke. Ked spojku pustim (pedal) a znova zatlacim, jednotku vacsinou zaradim potom bez problemov.
Vopred vdaka za kazdu radu.
Naposledy upravil/-a icefiresr v 29.10.2011 23:45, upravené celkom 1 krát.
Nero.......pod tlakom by malo byť písané spolu,čiže podtlakom.Písané a aj fakticky.To kde ste takúto kravinu zobrali odvzdušnovanie pod tlakom.Polámal by som ruky učňovi čo by to skúsil. Tiahla nepodozrievam vôbec,poistka toho typu ak raz zapadne,amen,sama nevypadne nikdy.Rozhodne by som pozrel množstvo oleja,jeho nedostatok tiež spôsobí že sa radí značne ťažšie.
ak ti obcas ide cez zuby hlavne spiatocka, tak ti asi konci spojka, samozrejme od PC to nezistim
tiez zistis tak, ze zabera hore a ak ides napr. do kopca (pod zatazou) prip. este pridam plyn a ak po jemnom dotyku spojkoveho pedalu - tak 2-3 cm stlacis presmykne spojka (roztoci sa motor - zvysia sa otacky motora), tak je uz u konca.
niekedy sa skusalo zak, ze das dvojku, plyn a akoze sa normalne pohnes - pustis spojku plynule, auto (motor) ma okamzite skapat (auto iba skoci) ale to mi pride menej presne ...
kontrola a vymena oleja je na mieste, predpokladam tu spojku, prip. mechanizmus radenia
To znie zaujimavo. Mohol by som ta poprosit o blizsi popis toho nahradneho dielu? Nevyznam sa totiz.
Je to niekde v zozname tu?
http://www.autokelly.sk/#PATH=3345620;6 ... ST=0|LNG=0|
Alebo potom len original MB servis?
Moj servisak to mal na zdvihaku a nevedel, co spravit, aby to opravil (a to u neho servisujem to auto 6 rokov od kardanoveho oblozenia cez bezne servisy). Samotnu spojku rozobranu nemal, cize vidiet to asi nemohol.
- Dátum registrácie: 24.05.2009 22:28 Zdieľať na Facebook
