MB W210 270CDI vypnutie ASR
- Dátum registrácie: 23.03.2008 18:24 Zdieľať na Facebook
Zdravim, cem sa spytat kde, resp ako sa vypne ASR na tomto modely, ak sa to vôbec dá. V našej dedine je to tak že sa odhrne len cerstvo napadnuty sneh, zladovately ostane a s autom sa prakticky nedá pohnúť. Nedá sa pridať plyn vzdy to vyradí.
- Dátum registrácie: 27.04.2007 20:16 Zdieľať na Facebook
ja len tak skúsim trošku preveriť tento problém. Ak sa jedná o vyraďovanie rýchlosti pri rozbehu a jedná sa o automatickú prevodovku, tak ju treba opraviť. Na zasneženej aj zľadovatelej ceste bez veľkého stúpania sa dá pohnúť s akýmkoľvek mercedesom na zimných pneumatikách. Je jedno či je systém ASR zapnutý, alebo vypnutý. V prípade automatu je potom ešte dobré prepnúť prevodovku do režimu W.
Ak však chceme vypnúť systém ASR tak je tam na to tlačítko s názvom ASR, alebo ESP. stlačíme a trakčný systém je deaktivovaný. Ale na rovnej ceste to veľký rozdiel neurobí. Dôležité je nepridávať nad 1500 otáčok a auto ide. síce pomaly, ale ide.
- Dátum registrácie: 28.10.2008 16:48 Zdieľať na Facebook
- Carschanger
- Dátum registrácie: 22.11.2009 10:08 Zdieľať na Facebook
praveze na rovinke sa da rozbehnut ale do kopca uz nie, vcera som chcel zaparkovat do dvora a je tam briežok do 20 stupnov nieje moc strmý a nedalo sa rozbehnúť, pplný plyn a na tachometri blikal trojuholníka kolesá sa len tak po štvrtinách otáčali.Chcel som to rozhýbať ale nedalo sa, nevyhrabal sa.Potom som to posolil. ďakujem všetkým za odpoveď.
20 stupňov je stúpanie vyše 40%....Na bežnom horskom priechode sú cesty navrhované na stúpanie 12-16% v zime častokrát pre kamióny bez reťazí nezjazdné....takže aj ten mercedes je auto a 40% stúpenie je trošku už veľa na zasnežený povrch. Ja mám doma také stúpanie z dvora a bez kompletného odhrabania a posolenie nemám ani najmenšiu šancu...a ak cúvam do dvora,tak častokrát celý kopec šmykom....našťastie má dĺžku len tak 6 metrov. Takže asi to bude v pohode všetko.
- Dátum registrácie: 24.04.2007 16:22 Zdieľať na Facebook
je nam vsetkym jasne ze kolega myslel 20 stupnov klasicky matematicky uhol, cize mierny kopcek. co sa tyka medveda, aj ja mam 210tku, ale S cize kombi, a je to v zime sranda. Jazda je uplne ina, a treba k nej inak aj pristupovat. Ten rezim W je uplne super. treba mat zimne gumy a premyslam ze dokufra dam este nejaku zataz....
- Dátum registrácie: 15.10.2008 12:12 Zdieľať na Facebook
ja si myslim ze to auto je dost tazke nato aby malo aky taky záber. tych par desiatok kil tomu moc neprilepsia. mne sa len nelubi to ze sa nevyhrabe proste je tam to asr a nepusti kolesa do zaberu takze rozhupat to auto je dost obtiazne, preto som chcel vediet ako sa to vypina. Mam W124 a s tou sa ako tak rozhupen, ale zadnokolka na lade nieje výhra.na suchu je best. a vdaka za odpovede.
moje Ml-ko je sice 4x4,ale většina váhy je v předu ,motor,převodovka,přídavná převodovka potažmo v každém případě řidič a i když jede druhá osoba převážně sedí v předu ,takže by nebylo od věci trochu zatížit zadek,aby se poměr váhy trochu vyrovnal a tím i zlepšila trakce zadních kol, tak vozim sto kilovou zátěž v kufru a super.
- Dátum registrácie: 15.01.2009 19:22 Zdieľať na Facebook
tuto temu by bolo fajn skopirovat vsetkym tym "odbornikom" na jazdu v zime so zadnym nahonom..lebo vsetkym to dokonale ide, a vyhrabu sa aj tam, kde predokolka nie a podobne dristy..len treba vraj vediet jazdit..ano treba..ale fyziku este nikto nikdy neodrbkal...
mal som rovnaky problem na bmw 530 D, proste trochu kopec a jednoducho ked kolesa citili, ze sa preklzuju, tak system nepustil otacky motora do kolies..
cize slk pise spravne, ze mu to nefunguje..ono to totiz praveze funguje..lenze ked je preklz vacsi, ako je trakcia kolies, tak jednoducho tie kolesa neotoci...
dokonale zadokolky...
vypinanie na W124 nie je..da sa dorobit, nestoji to majland..na BMW sa dalo vypnut, a potom som sa obcas vyhrabal..ale vzdy v kufri lopata a piesok...aj ako zataz, aj ako pomoc..
cize na zimu jednoznacne predokolka alebo stvorkolka..cim netvrdim, ze sa na zadokolke neda jazdit..da, len to stoji ovela viac namahy a treba opatrnejsie..
ano, v lete bolo to auto kralom ciest...neodtrhol som sa z cesty..ale stacilo naprsat, a bolo po kingovi ciest...zase to plavalo...
vsjo..
kazdopadne, ako Ti radia chalani, daj nieco do kufra..aj 50 kg Ti pomoze..kedysi som vozil v ziguliku ocelovu platnu...nezabrala ziadne miesto a tazka bola ajo prasa..
teraz vsjo
vsjo..
teraz vsjo
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 47 neregistrovaných
