MB W204 problém so sťahovaním okien cez DO
- Dátum registrácie: 21.05.2014 20:01 Zdieľať na Facebook
Zdravím chcel by som sa spýtať, čím to môže byť, že sa mi nedajú sťahovať okná pomocou diaľkového ovládaču? mam MB w204 rv. 2007 v avantgarde výbave a pozeral som to aj v manuáli a je tam, že letné otváranie automobilu, len mi to akosi nefunguje, prídem k autu odomknem, kľúč nasmerujem ku klučke a držim odomykanie a nič sa nedeje. Batérie v kľúči su takmer nové
dakujem pozeral som si to v menu ale mozem tam menit len čas, a este nastavenie sklapania spatnych zrkadiel pri zamykani, ale nič s oknami :/... dočital som sa aj ze existuje aj nejake ine meno engineering a nejakym trojhmatom sa tam da dostat ale este som to neskusal majitelia nemate skusenosti? dakujem
je možné že je to aj záloha pre SBC, ale názov baterka komfortu mám od mechanika a používajú to aj na českom fóre, a taktiež viem, že nie len SBC ale aj iné veci má nastarosti si myslím, napr po naštartovaní mi nekoľko sekúnd nejde vyhrievanie sedadiel, iba to bliká a má to súvis práve s tou baterkou...
A aký iný dôvod môže byť aby nefungovalo otváranie a zatváranie okien? možno práve v tej baterke, kedysi mi fungovalo aspoň zatváranie a teraz už ani to mi nejde, nemohlo to byť tým že po vypnutí motora mala trochu šťavy tak to išlo, a teraz je úplne mŕtva tak nejde? a to som si istý lebo občas pozabudnem vyklopený šíber a som to zatváral kľúčom, ale teraz musím pekne zapnúť zapalovanie a tlačítkom zavrieť keď sa pozabudnem
- Dátum registrácie: 25.09.2011 23:58 Zdieľať na Facebook
no skusil som to este raz trosku poctivejsie tentokrat a na tom kluci ktory pouzivam tam som aj baterku menil tento rok tak tam to je ozaj vidno len sa musim riadne zahladiet a na tom druhom ten je funkčny tiez ale nepouzivam ho tak tam to veru nevidim :/ .. pozeral som videa teraz nejake a ked som dal do googlu problem with IR key w204 a tam to riesia tak ze odmontuju klučku z dveri a tam nejako "obrusi" alebo čo kontakty no nechapem veru
- Dátum registrácie: 31.05.2007 10:14 Zdieľať na Facebook
Vyuzijem tuto temu lebo mam tiez MB C W204 a mne to funguje ako ma cize prilozim kluc k tomu cidlu a okna idu dole a hore. Chcem sa spytat lebo na autach co som mal od VW group som mal vsade funkciu ze po uzamknuti auta mi vysli hore vsetky okna. Neda sa to nejako nastavit aj tu? Jazdim casto s otvorenymi oknami po meste a tato funkcia mi velmi vyhovovala, kedze obcas zabudnem zatvorit spolujazdcove okno dakujem a ospravedlnujem sa ze zneuzivam tuto temu aj ked neviem poradit ale nechcem zakladat novu.
nooooo bol som dole pri aute nedalo mi to a ani neviem ako sa mi jeden jediny krat podarilo zdvihnut oknaaa ked som mal tak do 3/4 stiahnuté predne tak som zamkol podrzal a šli hore... ale ani za toho b... sa mi to uz nepodarilo dalsi krat spravit a dole tak isto.. skusal som dat aj kluc do dveri a otočit doľava aj nič sa nedialo pri otvorenych resp. zatvorenych oknach :/
