Mazda3 - pipanie a blikanie po vypnuti motora - *vyriešené*
- Dátum registrácie: 07.03.2011 20:57 Zdieľať na Facebook
Ahojte,
kupil som Mazdu 3 z druhej ruky. Je v super stave, akurat na druhy den od kupy mi zacala nejako divne pipat. Po jednom dni to preslo.
Ale ked som o par dni auto trochu cistil z vnutra a dostal som sa k popolniku zacalo toto pipanie znovu. A to som ho len utrel, vybral a vysypal.
Po vypnuti motora, vypnuti svetiel a ostatnych veci (radia, ventilacie, vytiahnuti zapalovaca) sa pri otvoreni iba soferovych dveri ozve tento zvuk sprevadzany blikanim palubovky (rucicky a display kde je pocet km). Po zatvoreni auta a zamknuti, pipanie prestava ale blikanie ostava.
Pocas jazdy, auto nepipa a ani neblika. Ziadna kontrolka nesvieti ani za jazdy, ani ked auto stoji.
Auto: Mazda 3 r.v. 2003, 1,6l benzin, sedan.
Viac video: http://www.vimeo.com/28371589
Viete mi prosim poradit co to je? Predchadzajuci majitel hovori, ze nevie o co ide, a ze mu to nerobilo.
Dakujem za rady.
Ahojte
Mx
Dakujem za rady.
Ahojte
Mx
- Dátum registrácie: 01.04.2008 16:56 Zdieľať na Facebook
ahoj. asi mi budes vdacny lebo ja som na to prichadzal velmi dlho:) skontroluj kontakty na ziarovke v popolniku, resp vymen tu ziarovku. ak nepomoze skontroluj kontakty a ziarovku v kastliku pred spolujazdcom. resp. po vypnuti motora a vytiahnuti klucika zapni hmlovky (otoc vypinacom ako keby boli zapnute/ak hmlovky mas/, pri niektorych to pomahalo...)
jedna z tychto 3 veci vyriesi tvoj problem, mazda 3 s tym mala vseobecne problem, kedze som sa staral o 3 kusy, a spachali to vsetky...
inak skvele auto, lial sa do nich len benzin a menil olej.
Ahoj,
diky moc!!! Mal si pravdu jedno z tych troch zabralo.
U mna konkretne to, ze som zapol hmlovky do prvej polohy-teda predne. Prestalo pipat Len taka otazocka (asi blba), nevybija sa mi teraz nejakym sposobom baterka, ze nie?
Pozeral som aj to svetlo v popolniku, aj v skrinke pred spolujazdcom. Ani jedno mi nesvieti.
Nevies mi poradit ako sa k nim dostanem aby som vymenil ziarovky?
Diky moc, este raz.
Ahoj
Mx.
Diky moc, este raz.
Ahoj
Mx.
hmlovky su istym sposobom "oblb" pre elektroniku... chyba je v ziarovkach. ako sa k nim dostanes....nuz citlivo...vybrat popolnik, ak si dobre spominam vnutri su srobiky, povolit, potom postupne tahat plasty a zistovat kde su zarazky, myslim ze tam neboli sroby, ak sa nemylim musel som povolit aj plast co je v strede okolo rucnej brzdy. to je z toho co si pamatam, momentalne tu nemam ziadnu takze to nemam kde pozriet....
Aha.
Kazdopadne dakujem.
Do vymeny tych ziaroviek sa dako neponahlam, nechce sa mi rozoberat celu palubovku kvoli jednej ziarovke.
Myslis ze by vymena tej jednej ziarovky v popolniku to pipanie definitivne vypla, alebo by som musel aj tak zasvecovat hmlovky? Lebo ak to nepomoze, tak sa tu ziarovku neoplati menit.
Kazdopadne dakujem.
- Dátum registrácie: 12.08.2011 15:37 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 31.03.2009 13:01 Zdieľať na Facebook
neudrzi volnobeh
Po precitani vasej temy som mozno nasiel suvis s tou mojou a mozne riesenie problemu (nastavenie volnobehu). Podrobne som opisal moje problemy s Mazdou Tribute. Jednoducho pri opakovanom starte po kratkom vypnuti motora tento nedrzi otacky a okamzite zhasina. Akoby ho nechcelo udrzat v chode nejake zabezpecovacie zariadenie... Po nejakom case motor v pohode nakoci a drzi otacky. Vsimol som si ze mi akosi zle/nerovnako svietia predne svetlomety, na jednej strane stretavacky a na druhej parkovacky... Samozrerjme dam vymenit ziarovky. Myslite vsak ze to moze nieco skratovat a mat suvis aj so startovanim? Alebo mam tiez vyskusat zapnut hmlovky, ktore raz pomahaju pred pipanim alebo aj riesenim svietenia budikov?
