Mazda CX7 - ABS senzor
- Dátum registrácie: 31.10.2010 09:16 Zdieľať na Facebook
Dobry den,
Vlastnim Mazdu CX7 benzin 2.3 disi 2010. Mam taky problem vzdy ked auto zrychli nad 110km/h tak sa zobrazi kontrolka ABS a trakcna kontrola. Ked auto znova nastartujem kontrolky zmiznu.Diagnostika ukazala kod C1158. Vymenil som senzor za novy ale nepomohlo. Vedeli by ste mi prosim poradit co by to mohlo este sposobovat? Rozmyslam, ze dalej vymenim ABS kruzok aj ked vyzera celkom ok.
Dakujem za pomoc
Dakujem za pomoc
Re: Mazda CX7 ABS senzor
Auto vidi otacky kolesa cez diagnostiku?
Senzor ne malokedy zly. Vacsinou je zly kabel, pripadne abs kruzok.
Dakujem za odpoved. Budem musiet ist znova do servisu lebo moja diagnostika neprecita ani ten chybny snimac :-D myslim si ale, ze ked v rychlosti do 100km/hod ABS funguje bez problemov tak auto vidi otacky kolesa. Kabel prisiel aj so senzorom novy tak asi fakt iba ten kruzok zostava.
A do 100km/h je iný krúžok ako nad?? Na inom japoncovi má ABS vlastnú RJ a tá je známa častými problémami (Suzuki)
Re: Mazda CX7 - ABS senzor
Bude na chybe krúžok ABS.
Ja som mal na Subaru na náboji klepnutý krúžok ABS a robilo to presne to isté, akurát mne to vyhodilo niekde pri 45km/h.
On sníma, akurát pri sledovaní live dát bolo vidieť ako 3 kolesá mali konštatnú rýchlosť trepnem 40 a na tom jednom rýchlosť kolísala 40,40,40 37,40,40,40,37, ked to prekročilo určitú medzu rozdielu vyskočila chyba, na čo u mna stačilo zhruba 45km/h.
V tvojom prípade bud ABS jednotka toleruje tú krátkodobú odchýlku dlhšie, alebo jednoducho je tá odchýlka malá a prejaví sa to až pri vyššej rýchlosti.
Chlapi dakujem za pomoc. Objednam kruzok a vymenim to. Prajem stastny novy rok
Najskôr to skontroluj, ideálne cez diagnostiku za jazdy a budeš mať 100% istotu
- Dátum registrácie: 03.05.2021 20:01 Zdieľať na Facebook
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 49 neregistrovaných
