Mazda 6 Wagon 2.0 MZDR-CD 105kW spotreba paliva...
Lubo kedže menované vozidlo vlastním , dovolím si tvrdiť žie žiaden Citroen AX v nafte , nie je schopný bežne jazdť 130km/h dlhšie ako pár sekúnd. Na Karkulke už 120 dolu kopcom s vetrom v chrbte je velmi adrenalínový zážitok . Väčší strach som mal hádam len pri lete ruským lietadlom. Moja priemerka z 60t km je 3,75l, ale pri maximalke 85km/h a auto váži cca700kg.A samozrejme obuté gumy 145-70R13.mp3turbo napísal: Aj Citroen AX bude mat VACSIU spotrebu ako 4.2 ked pojde 130.
- Dátum registrácie: 27.07.2010 11:40 Zdieľať na Facebook
Re: Mazda 6 Wagon 2.0 MZDR-CD 105kW spotreba paliva...
Zdravímnelso napísal:Zdravim Vas...nedavno som kupil Mazdu 6ku 105kW a nejako sa neviem priblizit k spotrebe ktora je udavana. Vybehnem na dialnicu zaradim 6ku a 120km/h zapnem tempomat, vynulujem palubak a spotreba sa mi po cca 30km ustali na nejakych 6,5 litra...je to normalna spotreba alebo by mala byt nizsia??? P.S. pneu 205/55r16
že Vás to dohadovanie baví chlapi, kua. 6,5 l pri 120 nadieselovom dvojlitri je vela - 2 litrový, 135 KW bavorák, po dialnici pri 120 - 5 l, ale zase pri 140-tke je 4,2 litra ... Záleží od auta a vela iných vecí, ale tie blbiny čo sa človek napočúva o 3 litrových spotrebách to je chore. najlepšie je kúpiť si auto od Flinstonovcov a hneď je spotreba 0, len zodraté podošvy, alebo chodiť na šarkanovej ci....
cviro123
VIP člen - Veyron (354)
Založený: 03 december 2009
Nabehané: 2 mes 7 dní 4 hod
PríspevokZaslal: 15 marec 2015 23:40
Kvoli autam su zodrate tie švy ale bez do
Myslíš, že tie flinstonovské autá draly nielen podošvy, ale aj poš............ , idem radšej zalahnuť a skusiť voľačo zodrať aj ja, kým je čím
mazda 6 dizel a berie 6.5litra.podla mna optimal.
vrba kia - da sa jazdit za 3.8l/100km.podarilo sa mi to na octafke mala v tedy 130 000km 1.9tdi 66kw rok 2003.problem bol ze sa povolil dekel pod motorom na pravej strane a na kazdej nerovnosti som ho suchal.jazda bola fakt jemna siel som z popradu do presova max 90km/h.bolo to v roku 2008.3.8 priemerka.sam som tomu neveril pre mna to bolo ako zadarmo.inac 4.8-5 litrikov si to vzalo bezne.
Zato su na dialniciach tie reťazové havarie,
lebo všetci si myslia,že MOŽU jazdiť na tempomat 140
Ja tiež jazdim dialnicu na tempomat ale len 115 cca
a nepotia sa mi tak ruky ,ako ked musím držať rychlost
140 km/h sledovať všetky autá okolo seba ,a predvídať čo kedy ten alebo henten sa rozhodne spraviť
a kedy predomnou vybočí do ľaveho pruhu....
lenze pozor, 66kW nie je commonrail a nema DPF/FAP. Pod styri litre sa ekoteroristicky STARE Oktavie daju zajazdit - ale DPFko ti zdvihne spotrebu takmer o liter len tak zahuci.
BMW pre trojkovu radu, E90, udava ze na facelifte kedy skocili s dvojlitrovymi motormi z 120kW na 130kW (tusim takto, proste tie nove silnejsie dvojlitre) dokazali len motormanagementom a hlavne prepracovanym DPFkom znizit REALNU spotrebu o 0.7 litra na 100km. Aj vyrobcom udavane cisla tomu zodpovedaju, nove vykonnejsie motory maju daleko mensiu udavanu spotrebu - ako vravim, nielen udavanu.
Takze bacha na to, DPF je strasna svina. Hlavne ked sa zacne srat, to potom spotreba leti do nebies kvoli regeneraciam, protitlaku ked si auto nemoze poriadne odprdnut z vyfuku a podobne.
MP3turbo
Taká otázka. Motám sa okolo počítačov dosť dlhý čas, aby som vedel, ako sa nimi dajú robiť úžasné veci.
Ak sa mýlim, tak ma oprav. Čo bráni výrobcovi naladiť palubný počítač(merač spotreby) tak, aby tú výslednú spotrebu "prikrášlil"? Podľa teba to výrobcovia nerobia?
Keď auto papá 5,2 litrov nafty, tak ukáže len 4,7.
Napríklad.
Verím tomu, že na základe kalibrácie palubného PC sa dajú nastaviť rôzne módy merania.
Optimistické, ako popisujem hore.
Reálne, keď viacmenej vychádza reálny údaj.
A pesimistické, keď píše o niečo viac.
Pretože doterajšie skúsenosti s kachľami kolegov - 1.9 66kW a 81kW v rozličných autách poukazujú na to, že u koncernu ukazuje PPC stále menej, ako je skutočnosť pri natankovaní.
Síce je to stále do pol litra na 100 oproti skutočnosti, ale rozdiel tam je.
Pretože ľudia chcú byť klamaní, tak im je vyhovené.
V tvojom sharane/galaxy/alhambra vozítku si to nepostrehol?
Napríklad.
Raven85 spotreba sa da cez diag. kabel nastavit. Nie cislo o kolko bude ukazovat menej / viac ale percento. Na predchadzajucom aute to byvaly majitel nastavil o 15% menej (to je tusim maximum, ktore sa da nastavit), a dokonca aj po nastaveni na 0% rozdiel ukazovalo oproti realu o 0,3dcl/100km menej, tak som to dal o 5% viac a ukazovalo takmer na deci presne.
Teraz mam Toyotu Prius a pri vasich spotrebach si bucham hlavu, naco mi hybrid bol :D Podla tankovania som mal poslednych 9000km spotrebu 5,65l/100km (30% mesto - BA trasy do 5km, 10% okresky, 60% dialnica 115 - 140kmh podla moznosti).
asi najrozumnejsi prispevok:ivko1 napísal:Problém je len v tom že si sa pochválil minimálnou spotrebou akú sa ti podarilo dosiahnuť.
S plynom môžeš vedieť narábať ako len chceš ked ideš 130-140km/h tak ten motor potrebuje aj pridať plyn a aj palivo, respektíve to nemeraj na klesajúcom úseku dialnice. Alebo potom daj vedieť kolko to žralo aj opačným smerom, ked si to hnal tých 140km/h do stúpania, aj ked len minimálneho
"respektíve to nemeraj na klesajúcom úseku dialnice. Alebo potom daj vedieť kolko to žralo aj opačným smerom, ked si to hnal tých 140km/h do stúpania, aj ked len minimálneho"
staci si prejst napr. TT-BB a potom naspat BB-TT a pri spravnych podmienkach a vetre nieje problem dosiahnut rozdiel cez 1.5L, kludne si niekde na odpocivadle vynulujem palubak pri zohriatom motore a dofukanych gumach, pustim sa v zakryte za nejakym kamionom v dlhom nepostrehnutelnom klesani a tiez mozem hadzat hodnoty ze za kolko mi to jazdi...
- Dátum registrácie: 25.01.2011 12:11 Zdieľať na Facebook
pri 120-tke a na diesel to je nie málo...ale auto je si myslim aj tazsie ako tieto:
na O1 combi 81kw 1.9tdi ba-bb 150km/h...6.2l....4 chlapi v aute
golf combi 2.0 tdi dsg....ta ista trasa cely cas 160km....6.1l ...sám v aute
Octavia combi RS 2.0 tdi dsg125kw opať ta ista trasa 160km/h tempomat 6.5l a sám.
Ja by som urcite mazdu diesel nechcel a pri takej spotrebe na diesli to neni bohviečo. ak japonec tak benzin
