Mazda 6 (1.8 Benzin) - prejav motora (trhanie)
- Dátum registrácie: 03.08.2009 11:37 Zdieľať na Facebook
Ahojte,
mozno sa najde niekto, kto bude vediet poradit. Mam mazdu 6, 1.8 Benzin (2007) a ma taky nie velmi plynuly prejav motora. Hlavne pri ubrati plynu na 1-3 rychlosti proste trosku skace.. nie je to nic hrozne, ale k normalnemu prejavu benzinoveho auta to ma daleko. Akceleracia, volnobeh, spotreba vyzera byt uplne v poriadku.
Co som skusal:
- nove sviecky
- vycisteny EGR
- vycistena skrtiaca klapka
Rozmyslam este sice raz rozobrat tu skrtiacu klapku, pretoze je elektronicky riadena a nevedel som ju rozhybat ked bola von, bola iba v jednej polohe, a mohol som tam teoreticky nieco opomenut (aj ked ten sprej na to je dost ucinny).
Dakujem za kazdu radu.
Co som skusal:
- nove sviecky
- vycisteny EGR
- Dátum registrácie: 12.03.2010 21:33 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 28.08.2007 21:46 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 26.07.2008 16:16 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 05.04.2014 18:56 Zdieľať na Facebook
Trhanie je vynechavanie zapalovania, cize vysokonapatove kable alebo zapalovaci modul ked hovoris ze sviecky uz mas nove.
Nezlepsilo sa to po ich vymene?
Lambda pri studenom motore este nefunguje, az kim sa zohreje dava spravy signal do RJ preto su vyhrievane aby to bolo cimskor, takze na start nema vplyv
Mozno nespravne odmeriava mnozstvo vzduchu potom je aj pomer palivo-vzduch nespravny a zmes sa zle zapaluje.
Ak tam je vyhrievany drotik postriekaj aj ten tim sprejom na klapku ale jemne smerom do sania.
Inak ak je noha uplne dole z plynu benzin tam vobec nema co ist takze vtedy to neplati
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 44 neregistrovaných
