Mazda 3 - senzor klepotania motora
- Dátum registrácie: 30.09.2019 20:59 Zdieľať na Facebook
Dobrý deň .
Vlastním Mazdu 3 Bl 1,6 benzín rv. 2010 . Rozsvietila sa mi kontrolka check motora , šiel som na diagnostiku do autorizovaného servisu kde mi povedali že je to senzor klepotania motora a chyba bola sporadické a vymazali ju , ďalej mi odporučili že v prípade že sa chyba ukáže znova mám ten senzor vymeniť . V piatok minulý týždeň sa mi kontrolka rozsvietila znovu , šiel som teda na diagnostiku tento krát do bežného servisu aby mi teda potvrdili chybu a objednali súčiastku . Bol som však prekvapený keď im diagnostika ukázala chybnú váhu vzduchu , povedal som im že som bol v autorizáku kde mi povedali senzor klepania . Oni teda chybu chceli vymazať stým že keď sa to ukáže znovu nech prídem a budú to riešiť ale nešlo im to vymazať, dohodli sme sa teda že cez týždeň prídem a vymenia mi tú váhu.Po ceste domov mi však kontrolka zhasla . Dnes je pondelok a kontrolka sa zasa rozsvietila- celý víkend som jazdil a problém nebol. Šiel som teda zasa do servisu ale po ceste mi opäť zhasla. Čo sa týka nejakých zmien vlastností vozidla , nepozorujem žiadne prudké zmeny . Auto mám len týždeň som s toho celkom smutný . Chcem sa vás teda spýtať či by tá váha vzduchu mohla mať nejaký vplyv , alebo prípadne nejaký váš názor . Ďakujem
- jaroslavelektro
Dobrý večer , príspevok hore je pravda .
Váha vzduchu je senzor ktorý u benzínu je ALFA aj OMEGA
hlavný zatažový senzor ak by mal vážny problém tak by auto nešlo pekne. a otáčky cukanie trhanie ......
Snímač klepanie je dodatatkový senzor ma hlavne na starosti predzápal (časovanie) .... ak ho odpojíte od auta okrem svietiacej kontrolky nebude veľký rozdiel alebo skoro žiadny .
Dobre ranko . Ďakujem za odpovede a ochotu , dnes rano cestou do prace check zasvietil znovu ,vsimol som si ze nezalezi na prevodovom stupni ale otackach , mal cca 2100 otacok ked sa to rozsvietilo . Uvidim co to urobi cestou domov cibto zasa zhasne alebo nie . Premerat senzory znamena disgnosticky alebo nejak elektricky ? Ozaj myslite ze by pomohlo vytiahnut tu vaju vzduchu a skusit ju precistit ?
Je to také šuflikantské celé.Chyba má aj svoje parametre ktoré upresňujú v akom prevádzkovom režime sa chyba zapísala.To býva samozrejme čas,teplota,zaťaženie,otáčky,palubné napätie a ďalšie ktoré značne upresňujú identifikáciu.Už preto by tieto okolnosti napr možno senzor klepania zo zoznamu vyškrtli,kedže má velmi špecifickú oblasť kedy sa jeho signál objaví.
Vyčistenie izopropylom sa môže urobiť.Ale spôsob nábehu chyby ukazuje že vina môže byť v konektore,poškodenom kábliku a pod.Pre váhu nie typický spôsob zmien ide/nejde.
Ale váha je snímač ktorý neustále poskytuje informácie,tie sú v diagnostike sledovateľné a teda sa dá zhodnotiť či parametricky je ok alebo nie.Každá hodnota zodpovedá režimu,diagnostik vidí či to zodpovedá realite.Ak zodpovedá tak má ešte možnosť rozhýbať kabeláž či sa obvod nepreruší,treba pozrieť miesta dotykov (predratie a pod) často sa vodiče musia overiť na priechodnosť a teda prerušenie vodiča.Pracovisko s takým postupom ako je tu popísané sú nula,šuflikanti
Áno, svieti žiarovka, ktorá označuje chybu na niektorej časti motora. Podľa jeho debilnej odpovede je jasné, že o tej závade vedel, hajzel...jojooo napísal:Toho som sa pytal , pan je dochodca jeho odpoved bola ze to tam svieti len ziarovka ????
Vyriešiť závadu vymazaním závady, to je teda dobrý gól! To je značkový servis jak stehno!
Zasa sa len potvrdilo, že rozdiel medzi značkovým a neznačkovým servisom tkvie len v tom, že v značkovom majú štíhle sekretárky s peknými nohami.
