Mazda 2 LPG - svietiaca kontrolka
akoze sam si opravis a naladis plyn ? alebo cez forum to dame spolu ?? si kompletny ? pakuj do lepsieho servisu ! alebo jazdi na chudu zmes a znicis motor, to sa oplati viac, najma pokakany materialovo slaby malolitrazny japoncik, to sa oplati filozofovat najviac , pre tvoju info, chudou zmesou stupaju dramaticky teploty horenia, davas mu nazrat fajne, kedze mu chyba seno, bud rad za funkcnu lambdu a manazment motora co ti este aj povie co mu je, ze servis ti nepomohol, nuz co sa da robit....
- Dátum registrácie: 16.01.2014 09:50
- Dátum registrácie: 23.03.2018 09:25 Zdieľať na Facebook
zdá sa mi že písanie v duchu ako predviedol kolega o jeden príspevok vyššie (bajo777) sa hodí skôr na nejakú sociálnu sieť, alebo komunikačnú skupinu pre "-násťročných", myslím si že fórum by malo byť o tom že sa niekto pýta a ten kto veci rozumie viac sa mu v rámci svojich vedomostí snaží poradiť..no čo už..všetci sme nejakí
nakoniec bol problém zjavne v TESNENÍ pod benzínovým vstrekovačom. prisávalo to vzduch, len je zaujímavé že pri benzíne (ked bol vypnutý LPG) to ešte nehodnotilo ako chybnú zmes.
momentálne po výmene toho tesnenia lambda nepíše žiadnu chybu zmesi
celkom zaujmavé je tiež čo mi ukazoval mechanik na diagnostike, že na benzíne na voľnobehu píše takmer hraničné hodnoty zmesi, okolo 20% (pričom hranica je vraj 25%). už pri miernej zátaži alebo len keď zapol klímu tak šli hodnoty dole. LPG písalo úplne vpohode hodnoty celý čas (aj na voľnobehu aj pri záťaži).
- Dátum registrácie: 04.06.2013 16:25 Zdieľať na Facebook
info
ludia... ak niekto ma skusenost s lpg v aute tak mu neverte... každy plyn a každe auto ma na LPG inu chut..... Auta z azie su citlivejsie.Mne montovali do Suzuki plyn ako som ju kupil v predajni. Montaž v prof. Auto jazdilo asi 5000 km bez kontrolky. potom svieti a svieti bez toho aby auto šlo inač ako na benzine, V ervise namerali všetko ok, Na emesii vsetko ok..a kontrolka sviet,, Mal som 3 auta z LPG a všetky mali problem z check engine teda s kontrlokou motora... proste kontrloku neriešim a jazdim na plyne uiž asi 15 rokov bez problemová
Akú tam máš značku LPG systému? Ak ti to pomôže, mal som kedysi hondu s polskym lpg stag, čiže asi takú najhoršiu kombináciu. Nechceli mi to v lpg servisoch ani zobrať. Motor trápilo tiež čo tvoj, chudobná zmes misfire na všetkých valcoch.
Dal som komplet zrepasovať systém no potom sa to objavilo znovu, tak som sa nasr a kúpil som kabel k LPG, stiahol software a naučil sa s tým robiť.
Skúšal som teda upravovať lpg mapu voči ecu motora a išlo to fajn. Jazdil som väčšinou tak, že som vyjazdil lpg a potom niečo na benzin. Pamatam, že som dával cca 15%+ na hodnoty voči benzínu. Nie som technik lpg, ale tiež som bol bezradný. Možno nech sa vyjadrí aj Hatiar zo Zv.
Ale lpg proste japoncom a pod. nesedí. Už len kvôli makkym sedlám ventilov. Pri tej Mazde2 sa ti asi neoplati odpáliť ventily a celkovo príslušenstvo motora. Prímaz ventilov tam asi tiež nieje?
- Dátum registrácie: 29.09.2009 12:41 Zdieľať na Facebook
