Mazda 121 benzin r.v.92 - palivovy filter
- Dátum registrácie: 14.11.2012 17:36 Zdieľať na Facebook
dobry den potreboval by som radu mam problem na dlhsich tratiach auto jazdi a zrazu znico nic prestane ist ani pri zosliapnuti pedala na volnobeh ide a ide aj ked pridam plyn ale len tak jemnucko ale ked ho zosliapnem tak nic len ho dusi ale nestriela kamos poradil vymenit palivovi filtrer ale neviem kde je a mohlo by to robit aj nieco ine? prosim porate dakujem
chcel som len povedat to ze ked idem autom dlchsie zrazu prestane ist idem napr80km za hod adajme tomu chcem zrychlit a auto nejde dusi ho pustim plynovi pedal a pomali pridam ale len kus a auto ide pridam viac auto nejde viradim rychlost pridam motor reaguje ale zase zaradim kvalt pridam na plyn a auto neje pustim plyn a zase pomali jemne pridavam a auto ide ale len najviac 80 km hod
- Dátum registrácie: 05.04.2014 18:56 Zdieľať na Facebook
Za tepla ho dusí a nema tah?
Nemas niekde dierku v saní?
Potom sa to vrati do normalu alebo uz to nejde az kim nevypnes motor?
Volnobeh je bez problemov?
Mozno nejaky vyskakujuci kontakt zo snimaca.(natocenie klapky, teploty motora ,mnozstva vzduchu...)
Mavas dost benzinu v nadrzi?
Rovno ani nepridavaj ten plyn a mas sa
Co si uz skontroloval vymenil pozrel?
Aspon tie snimace ,klapka vycistena...
Ako sa to sprava ked je nadrz plna-prazdna. Kde tankujes? Co tankujes? Nieje bordel v nadrzi? Palivovy filter pamata Meciara? Vzduchovy je ako natom? Sviecky boli vonku? Aku maju farbu? Kable neprerazaju? Plynove lanko sa nezasekava? Rozdelovac nieje rozsypany? Neprehrieva sa?
Ked zastavis ako dlho nechas auto v klude?
Co vies napis a ked nevies tak servis
Nevsimol si si co by to mohlo spustat? Cas jazdy, zakruta stupanie klesanie, brzdenie naraz...
snimace su ok klapku som ese necistil mam pocit ze to roby skvor ked je menej benzinu tankovane slovnaft+shell palivovi filter budem dnes menit a pozriem aj tu nadrz cez plavak hadam nieco uvidim filrer sviecky nove kable ok nehreje sa rozdelovac som nepozeral ked zastavim vrci priblizne minutu podla mna rozdelovac to nemoze robit ten but ide alebo nie nezabudaj ze auto nezhasne len ho dusi a ide len na jemnucke pridanie plynu a mam pocit ze to zacne robyt pri stupani do kopca ale deje sa to aj na rovine ale ked idem skopca tak sa nic nemeni stale je to rovnake pomoze len zahasit a nastartovat
Mozno slaby tlak paliva, ked je plna nadrz spina v nej sa porozplavuje, ak je benzinu malo vsetko sa nahromadi k cerpadlu a upchava ho alebo sa malo chladi a pridiera, to plati aj ked sa auto naklana, nadrz je sice tvarovana do spadu ale palivo sa prelieva dopredu dozadu dolava doprava.Ale moze to zacat preto ze proste do kopca musis pridat plyn a nie len trochu. Pozriet sa donej mozes ale najjednoduchsie je natankovat plnu a sledovat ako sa to bude spravat, ak to bude lepsie mas indiciu.
Ku klapke sa dostanes lahko len zhodis ten dekel ale ked je to 1 bodovy vstrek tak asi spinava nebude, skor kanal kadial ide vzduch na volnobeh ak to nejaky ma :D.
Neviem este som ten motor nevidel.
Viac ma nenapada sorry.
Hlavne daj vediet
Hlavne daj vediet
Cico a čo teda? jediný kto tu používa osciloskop je Milanko , tak ako chceš diagnostikovať karburátor?? vyčistením? 121ka určite nemá žiaden špičkový Weber.
A všetci si pozrite katalogy aj zadávatel 121ka r.v.1992 NEMALA jednobodový vstrek , bol to karburátor čo ste sa s koňom zrazili?????
Keď niekto nerozozná striekačku od karburátora mal by mať od výroby zavarenú prednú kapotu.
A neuveríte , ale dosť dlhú dobu hodne výrobcov montovalo elektronické karburátory.Teda išli z toho aj káble a bola v tom elektrika-ale NEBOLO to vstrekovanie.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 48 neregistrovaných
