Autobazar.EU
Autobazar EU
Vyberte si jazyk: Slovensky Česky Polsky Deutsch English Italiano
Malá otázočka na Peugeot
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra Auto Fórum -> Rady pri kúpe vozidla + diskusia o výrobcoch áut -> Peugeot fórum
Zobraziť predchádzajúcu tému :: Zobraziť nasledujúcu tému
david 88
Založený: 19 december 2008
PríspevokZaslal: Po 08.02.2010 05:10    Predmet: Malá otázočka na Peugeot Odpovedať s citátom
Zdravým, potreboval by som poradiť, pred rokom som kúpil peugeot 605 2.5 td. 96kw,rv.1997,auto má nabehané cez 205 000 a teraz neviem kedy mám meniť rozvody a aké rozvody tam sú či remeň,alebo reťaz auto je z DE, a aké veci sa ešte okolo rozvodov menia . Za všetky príspevky alebo rady ďakujem. :)
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
cicmanec
Založený: 15 október 2008
PríspevokZaslal: Po 08.02.2010 05:48    Predmet: _ Odpovedať s citátom
Celkom odvaha jazdiť rok na aute, v ktorom nevieš v akom sú stave rozvody...
Sú tam dve kladky a remeň, vodná pumpa je pravdepodobne mimo rozvodu (z tej schémy som voľajaký zmätený), ale nazaškodí vymeniť aj ju a drážkový remeň.
A vymeň aj brzdovú (každé 2 roky) a chladiacu kvapalinu (každé 4-6 r.) ak si to ešte neurobil (ale asi nie keď si sa vykašľal na dôležitejšie veci).
http://77.247.224.52/cicmanec/.....ozvod2.jpg
Návrat hore
fester777
Založený: 19 jún 2009
PríspevokZaslal: Po 08.02.2010 06:47    Predmet: Odpovedať s citátom
cico vidis ja jazdim na afte aj bez toho aby som menil rozvody a ani sa nicoho nebojim
http://pc.bazos.sk/inzerat/422.....ostava.php
Návrat hore
petyy
Založený: 16 december 2009
PríspevokZaslal: Po 08.02.2010 08:03    Predmet: Odpovedať s citátom
fester777 napísal:
ani ja som sa nebál, jazdil som tak na citroene BX 1,9trd v roku 1996. až sa mi stalo, že mi v zime -15 stupnov prdol remen v nemecku na dialnici mimo civilizácie, v penaženke 250 DM, peši som došiel na pumpu a odtial zavolal odťahovku,. tá ma odtiahla do najbližšej obce cca 25-30km a odťah ma stál 250 DM... a bol som nahraný, žiadna v emecku funkčná kreditka, žiadny známy atd... potom to len začína byť sranda a prejaví sa zanedbaná výmena remenov. Ja nehovorím, že sa to stane to isté, ale osud má v talone vela roznych zaujímavých situacii a príbehov, ktoré vie vytasiť ked sa to najmenej hodí...
Návrat hore
Založený: 22 apríl 2005
PríspevokZaslal: Po 08.02.2010 08:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Je tam remeň a dve kladky a je najvyžší čas ho meniť.Cenove to nie drahé,čo som pozeral cca 80 eur veci,robota napr.u mňa 50 e.
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
cicmanec
PríspevokZaslal: Po 08.02.2010 08:21    Predmet: _ Odpovedať s citátom
Myslím, že festerov pokoj pramení z toho, že má reťaz...
Návrat hore
cicmanec
PríspevokZaslal: Po 08.02.2010 08:29    Predmet: _ Odpovedať s citátom
Tak podľa tejto schémy to vyzerá, že vodná pumpa je poháňaná rozvodovým remeňom...
Návrat hore
siracisko
Založený: 08 december 2005
PríspevokZaslal: Po 08.02.2010 08:58    Predmet: Odpovedať s citátom
fester777 napísal:
To sa vyskakuje s reťazou na Vectričke.Ale ani tá nie je doživotná
Návrat hore
petyy
PríspevokZaslal: Po 08.02.2010 10:14    Predmet: Odpovedať s citátom
siracisko napísal:
fester777 napísal:
ak je to vectra 2,2dti s čerpadlom bosch vp 44, tak to vie prekvapiť rovnako ako zanedbaný remen..
Návrat hore
MARTIN.MAC
Založený: 30 september 2007
PríspevokZaslal: Po 08.02.2010 11:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Mal som take vodna pumpa nie je pohanana cez rozvod ale na druhej strane ma remen z hlavy na vodnu pumpu mozno zvlastne ale je to tak.
http://www.elitecat.sk/ShowIma...../CT891.JPG
to je on 2 kladky a remen
inac rozvod je tam dost narocna robota osobne som robil.
Ten motor je zrut nafty aj drahych dielov momentalne jazdim 605 SRi 2.0 na LPG a okrem oleja filtrov a remena ziaden problem
Kladky z rozvodu si odloz jedna z nich pasuje ako vodiaca kladka na drazkovy remen rozdiel asi 1mm ak je riadny remen a spanovak tak to ide ok.
Návrat hore
19Igor89
Založený: 07 október 2008
PríspevokZaslal: Ut 09.02.2010 12:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Awojj...nooo fakt mas odvahu na to si davaj pozor....vymen si ti a ked budes menit tak samozrejme s remenom aj kladky a doporucil by som aj vodnu pumpu, nikdy newies v jakom je stave.....a raadsej by som si uz vymenil aj klinovy ja som pri peugeote raz na to doplatil tak ze som skoro rozhasil motor......
Návrat hore
MARTIN.MAC
PríspevokZaslal: Ut 09.02.2010 07:22    Predmet: Odpovedať s citátom
19Igor89 napísal:
vodna pumpa nie je pohanana rozvodovym remenom tym padom nie je potrebna jej vymena iba v pripade poruchy.......
a takisto drazkovy remen vymen pri 2.4svdt sa zvykol zhodit a niekedy poskodit aj rozvod.
Nadarmo ten motor nenazyvali nocna mora mechanikov
Návrat hore
19Igor89
PríspevokZaslal: Ut 09.02.2010 09:23    Predmet: Odpovedať s citátom
tak vidiss toto som newedel ze tam vodnu pumpu nema no tak potom remen a kladky vymen a aj drazkovy pre istotu...
Návrat hore
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra Auto Fórum -> Rady pri kúpe vozidla + diskusia o výrobcoch áut -> Peugeot fórum Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Nemôžete pridávať nové témy do tohto fóra.
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete hlasovať v tomto fóre.
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
phpBB podpora - www.pcforum.sk
Vyhľadávanie (ID)
SuperDrive.sk
TOPlist TOPlist
NAJ.sk
  RSS Autobazar.EU
