Lpg vypne pri zatacani
- Dátum registrácie: 10.09.2006 17:34 Zdieľať na Facebook
Zdravim mam mensi problem s lpg pri priamej jazde ide ok ale staci ostrejsia zakruta pripadne kruhac a lpg prepne na benzin este vcera to vraj bolo ok akurat bolo auto v servise pretoze zacal smrdiet benzin v aute +vymena oleja a nieco po naprave .... moze zavada suvisiet s tou prasknutou hadickou? Pripadne vie mi niekto poradit cim to moze byt? Ked sa to prepne na benzin tak po chvili sa to prepne spat na lpg. Auto je fabia 1.4 mpi lpg je nejake brc ...... v utorok idem na kontrolu do lpg servisu ale keby to bola nejaka drobna vec tak by som to dal do kopy je to dost neprijemne ked to tak skace dakujem[/code]
- Dátum registrácie: 02.02.2007 18:32 Zdieľať na Facebook
porucha sa vyvija pri prejazde zakruty sa dnes nevypol zatial....... problem je ze pri prepnuti na samotne lpg.. donedavna sa pri teplom motore samo preplo hned teraz podla nalady 3-4 km alebo aj vobec..... dalsie zistenie je ze vcera mechanik vystriekal wapkou spodok auta a kedze tam nieje kryt motora zrejme niekde zatiekla voda a mozno preto to blbne
- Dátum registrácie: 06.02.2012 12:24
