LPG BRC - Porucha prepinača Elegant 52
Zdravim vas
Už dlhšie som riešil problem s vypinanim paliva do vstrekovačov(benzin) pri štartovani auta,problem sa mi podarilo vyriešit a to tym že som odpojil prepinač lpg,zapojil kabel k vstrekom tak ako ma byt (od vyroby bez lpg) a auto funguje ako ma,nevypina,štartuje ako ma.Takže je vadny prepinač ktory mi odmietal najviac za teplych dni pustit prud do vstrekov aby som mohol naštartovať.V aute mam namontovany splynovač BRC (mixer) na ktorom som daval ja robit reviziu ako vymena membran,hadice,spony,filter a potom nastavenie.Do splynovača už niekto pred tym vrtal a je tam škrtič,nie ta elektronika čo to ma ovladať(podla servisaka) + mam aj riadiacu jednotku Lambdagas,to je všetko čo viem tak popisať o mojom lpg čo som videl auto je seat inca 1.4 44kw.Všimol som si že tento typ splynovača sa montoval do viac aut ako škoda favorit,felicia..no bohužial k jazdenemu prepinaču sa velmi dopracovať neviem,za novy chcu až cca 70€ čo mi pride troška vela na obyčajny 3polohovy prepinač bez ukazovatela rezervy/paliva,ine prepinače nove som videl po cca 30€..
Vedel by mi niekto poradit kde sa da za lacnejšie zakupit tento prepinač? alebo či sa da opraviť? poznam par ludi čo sa venuju opravam takychto prepinačov a podobnych veci tak možno by ho vedeli aj opravit ak sa to da.Alebo sa da nahradit verziou Elegant 51? niekde som čital že vymienaju to za 51 ak su 52 poruchove a niesu dostupne,alebo da sa tam dopasovať iny prepinač? v LPG niesom skuseny tak si chcem nechať poradiť,dakujem.
Prepinac opraveny! nakoniec nebola potreba vymena ale panovia z radio amatera v PO ho rozobrali a vymenili 2ks relatok z toho jedno bolo chybne,oprava stala 15€ a uz to konecne funguje ako ma.
A dakujem aj panom z hatiar.eu za pomoc s hladanim eleganta 52
Tieto prepinace co som cital po nete tak sa radi sem tam pokazia..takze dufam ze tato tema pomoze niekomu do buducna:)
- Dátum registrácie: 04.02.2011 13:04
Tieto prepinace maju v sebe rele odpojovaca benzinu. Ked sa to rele pokazi da sa to obist externym rele, ktore sme (v casoch najvacsej slavy tychto prepinacov) zapajali na kabel, ktory spina cievky LPG (v pripade BRC zeleny). A tym bol problem vyrieseny
LPG/CNG zdar !
LPG/CNG zdar !
- Dátum registrácie: 15.09.2015 14:27 Zdieľať na Facebook
BRC - zly start
Čau Mr. Marco,
ako sa tebe prejavoval problém pri štartovaní?
Ja mám BRC vo Ford Mondeo(12/2009). Keď vypnem jazdu na LPG, tak mi auto štartuje krásne na prvý raz za cca 1-2 sekundy. Ale keď jazdím na plyn, tak štarty sú utrpenia. Buď štartuje dlho cca 5 sekúnd, akoby nemal palivo (benzín) alebo neodpália sviečky.
Menil som vstreky na LPG aj sviečky.
Pred výmenou vstrekov a sviečok auto dlho štartovalo + zhaslo. Teda naštartoval som zhaslo a takto cca 5 krát až potom chytilo.
Po výmene je to lepšie, ale ako hovorím štartuje cca 5 sekúnd, niekedy raz skape a na druhý raz chytí a ide.
Ďakujem za odpoveď.
Ďakujem za odpoveď.
- Dátum registrácie: 06.02.2012 12:24
Mne to robila Dacia v týchto prechodných obdobiach jar a jeseň. Studená nikdy nechytila na prvýkrát. Skús takú fintu: chvíľu pred zhasnutím motora prepni na benzín, aby motor zhasol v benzínovom režime. Potom skús štartovať studený motor, či to bude lepšie.
VW Golf VII 1,6 TDI BMT 81kW
VW Touran 1,6 MPI 75kW LPG
VW Polo 1,4 16V 55kW LPG
