LPG a parkovanie v RADOVEJ garazi
Ako je to vlastne s plynom? Aký máte na to názor ? skúsenosti ?
janik3
Dátum registrácie: 10.11.2006 19:54
Príspevok od používateľa janik3 »
zdravim, chcem kupit auto na lpg, no obavam sa parkovania v mojej garazi. je to radova garaz, pred blokom, je mozne v takej garazi parkovat s autom na lpg? je to zakonom zakazane alebo nejako upravene, musi tam byt nejake vetranie alebo ako to je?
martincichy
môžeš parkovať v takejto garáži
markoimportauto
Dátum registrácie: 25.09.2006 12:08
Príspevok od používateľa markoimportauto »
Uplne postaci, ak na obvode garaze (napr. na brane) v dolnej casti budu otvory na odvetranie. LPG je tazsie ako vzduch, preto horne odvetranie by asi nebolo prilis ucinne.
Zakaz je iba do podzemnych garazi. Vzhladom na tu "hmotnost" LPG sa totiz dost tazko odvetrava z podzemia a jeho koncentracia by za urcitych okolnosti mohla mat fatalne nasledky....
www.carsale.sk výkup, import-export vozidiel: nové, demo, jazdené so zárukou Preprava vozidiel z / do EÚ Registrácie dovezených vozidiel
cicmanec
_
markoimportauto napísal:Zakaz je iba do podzemnych garazi.
Nájdu sa aj také, ktoré investovali do kvalitného odvetrávania a LPG nie je problém. Len neviem či sa nájde aj na Slovensku taká... :41c2:
markoimportauto
Re: _
cicmanec napísal:
...mas pravdu, v takom pripade by to bolo mozne.....ja som vsak taku nevidel......vzdy iba z nejakeho zvlastneho dovodu mi do oci udru tie cedule s preskrtnutym LPG....mozno to bude asi tym, ze cedule su vraj cenovo vyhodnejsie ako odsavanie a pri ich hromadnom odbere sa na ne este vztahuje aj akcia :40bd:
Nuz co, treba si zakupit Compressed natural Gas (CNG, zemný pľyn) a s tym zaparkujes hoc aj v Poluse-je na rozdiel od LPG lahsi ako NIKE AIR.....jak naposledy jeden fesi s F-Multipla Bipower a ťemer vsetci zhoreli do tla :d :D dymúúú :4012: jak pri skutocnom poziari, predavacky so zakaznikmi si precvicili v praxi hromadnu evakuaciu...
janik3
Rado suhlasi, len asi by nesuhlasil s tymi dierami na spdku, ako radil markoatd. kedze mam zbrusu novu elektricku rolovaciu branu. do tej vrtat vetraky asi nebudem.. :41c2:
janik3
obnovím tému, lebo k lpg autu sa dostávam až teraz :) a dohodím 1 otázku - v prednom múre úplne na kraji garáže mám dole pri zemi 2 diery, priemer 45mm, cez ktoré by prípadný unikajúci nahromadený plyn mohol odísť von. problém ale je, že na opačnej strane garáže sú vetracie diery hore a keď som sa postavil v zatvorenej garáži k tým dieram, vzduch zvnútra von išiel cez tie horné a zvonku dnu práve cez tie spodné. Takto sa plyn z garáže nedostanem, keď sa nedvihne k tým horným vetrákom. Druhá vec je, že ak by tam nejaký bol uniknutý, čo v prípade, že diaľkovým otvorím bránu? Pri zapnutí motora predsa musí nejaká iskrička preskočiť a nehovorím o tom, že sa automaticky rozsvecuje svetlo. Rozmýšľal som nad malými ventilátormi do tých predných dolných dier, no tak isto aj tam zrejme bude iskra a.... :trunk: Viem že je to nepravdepodobný model - únik lpg, no aj tak by som to nejako chcel ošetriť. Nejaké rady?
jergusko
Dátum registrácie: 14.07.2009 00:22
Príspevok od používateľa jergusko »
toto je tiež jeden z prípadov, keď sa robí z komára somára. Každému súdnemu človeku je predsa jasné, že aby sa niečo stalo kvôli úniku LPG, to by do toho Polusu musela prísť zaparkovať cisterna prevážajúca LPG a všetko tam vypustiť. Ak tam majú zákaz vjazdu autá s pohonom LPG, tak to tam môžu rovno zakázať aj ľuďom otvárať fľaše s Colou, minerálkou, kofolou, a aj dýchať, lebo aj CO2 je ťažší ako vzduch...
Benzínovým autám tam môžu zakázať vjazd kvôli nebezpečenstvu požiaru (a to by malo reálnejší základ ako zákaz vjazdu LPG), a dieslom kvôli smradu (aj toto by malo reálnejší základ než zákaz pre LPG).
Mne celá tá buzerácia pripadá ako nič iné, len postupné uťahovanie šróbu na občanoch, aby jedného dňa ani neprotestovali, keď im zakážu čokoľvek.
Či už vlastníctvo áut, zbraní, alebo hoci len účasť na protestoch proti všemocnej vláde.
Najhoršie ale je, že keď vymyslia na nás akúkoľvek sprostosť, vždy sa nájde dosť takých, ktorí im ešte aj zatlieskajú. Názorný príklad je povedzme buzerácia za nezapnuté pásy v meste, za nesvietenie za bieleho dňa, alebo nehorázne pokuty za minimálne prekračovania rýchlostí. :::
janik3
tak skúsme takto - uzavretá garáž má objem cca. 21 m3 a z toho je časť zaprataná vecami a autom samotným. ak by sa nejakou náhodou v tomto malom priestore uvoľnilo lpg z plnej 60 litrovej nádrže, ktoré sa nemá kam podieť a následne by došlo k elektrickému výboju, myslíš že by sme sa stále bavili o tom komáro-somárovi? opakujem, viem že je to nepravdepodobné, ale čisto informačne chcem vedieť, či je možné nejako to vetranie riešiť. a neriešim tu vôbec parkovanie v poluse či jazdu prekročenou rýchlosťou.
MayoZVOLEN
Dátum registrácie: 04.02.2011 13:04
Príspevok od používateľa MayoZVOLEN »
Srandy nabok, opatrnosti nikdy dosti. Ked si uvedomime, ze z jedneho litra kvapalnej fazy LPG sa odpari 250 litrov fazy plynnej tak pri hypotetickom uniku 60-tich litrov kvapalnej fazy (to uz je ale dost velka nadrz) sa po odpareni vypni priestor cistym plynom o objeme cca 15.000 litrov. Myslim, ze by v pripade vybuchu ta uz prestala byt .
Ale to dost prehanam, pretoze neviem o pripade, ze by sa bez vonkajsej priciny dostal plyn mimo nadrz. A to sa LPG-cku venujem, uz veeeela rokov.
Takze zhrnute-v radovej garazi ziadny predpis parkovanie nezakazuje a na pripadne odvetranie staci otvor na jednej strane v urovni podlahy, na druhej strane moze byt aj hore. To sa tyka napriklad aj dielni ktora LPG montuje.
wilz
Dátum registrácie: 04.01.2008 18:44
Príspevok od používateľa wilz »
Jedna vec je predpis a druhá technické riešenie.
Zvlášť keď funguje komínový efekt a skutočne takmer vždy bude vetranie fungovať v smere nasávania spodnými dierami a výfuk hornými na opačnej strane. Opačne by to fungovalo len pri trvalom vonkajšom pretlaku na stene, kde sú horné otvory.
Zase k výbuchu by musela byť koncentrácia plynu vo vzduchu nejaká (dostatočná, ale neviem aká) a aj vtedy by to iskrenie elektrických motorov muselo byť dlhodobo intenzívne a aj čo sa týka svetelného vypínača, by tá zmes plynu so vzduchom musela byť aj priamo vo vypínači, k čomu určite nedôjde. Nie vždy všetko vybuchuje tak, ako to vidieť vo filmoch.
Ale myslím že keď má byť vetranie reálne účinné a naozaj sa chceme vyhnúť nahromadeniu plynu pri prípadnom, aj keď naozaj málo pravdepodobnom úniku, tak by to malo byť stavebné riešenie, ktoré bude fungovať automaticky, nie pomocou nejakého ventilátora.
To znamená, že pokiaľ je to čo len trocha možné, tak treba urobiť nejakú dobre zasieťkovanú dieru aj na zadnej strane garáže.
A aby sa tade nedostávala napr. voda do garáže, tak by sa to dalo vyriešiť komínkom (kovovou rúrou) zaústeným do tej novovytvorenej spodnej diery a vytiahnutým až pod zadný okraj strechy garáže. Tým by bol zabezpečený aj komínový efekt s odťahom cez tú novú spodnú dieru.
foter
moderátor fóra
Dátum registrácie: 28.07.2008 20:32
Príspevok od používateľa foter »
Napíšem to takto kedy plyn vybuchuje? Každý plyn má medze výbušnosti spodnú a hornú.Spodná medz výbušnosti je najnižšia koncentrácia plynu zmiešaná so vzduchom, pri ktorej sa dá zmes zapáliť.Horná medz výbušnosti je najvyššia koncentrácia plynu zmiešaná so vzduchom, pri ktorej ešte zmes vybuchuje. LPG sa skladá z Propánu jeho medze výbušnosti sú 2,1-9,5% a Bután 1,5-8,5% objemu.
Napísať odpoveď
Návrat na "LPG, CNG - Hybrid"
