LPG a jazda z kopca
- Dátum registrácie: 31.05.2015 13:34 Zdieľať na Facebook
Bez stlaceneho plynu nie je nulova spotreba uplne automaticky. Predsa aj na rovine ked pustis plyn, spomalujes a dosiahnes napr. 1000 otacok (bavime sa o benzinovej atmosfere s nepriamym vstrekom a drive-by-wire klapkou), manazment motora si sam prida. Pri nizsich stupnoch (jedna, max. dva) pojdes dalej ustalenou rychlostou, pri maloobjemovych motoroch to vo vyssich stupnoch nebude stacit a auto zacne "cukat", ale len tak sa nezastavi ako keby sa nevstrekovalo nic.mp3turbo napísal:a) pri jazde bez stlaceneho plynu so zaradenym prevodom = teda pri brzdeni motorom (je uplne jedno ci po rovine alebo dole z kopca alebo hore do kopca) mas nulovu spotrebu. Nejaki inzinieri ti na internete budu tvrdit ze pod nejakymi otackami sa vstrekuje palivo a podobne nezmysly - motor sa otaca "nutene" pretoze je cez spojku a prevodovku spojeny s kolesami, tam sa ziadne palivo nevstrekuje, iba olej ktorym sa motor samozrejme maze. Takze BEZ stlaceneho plynu je NULOVA spotreba paliva.
Konkretne GM Ecotec:
nad 1500 ot/min = naozaj nulova spotreba
1000 - 1500 ot/min = zacne si vstrekovat palivo (su to cca jednotky litrov na 100 km)
1000 ot/min = pridava viac, snazi sa udrzat motor v chode
Kludne si to over cez OBD. Mozno niektore motory sa chovaju tak, ze nevstrekuju vobec nic a nechaju sa len tak zastavit.
Este chytak s vyradenim je v tom, ze pri vyradeni a pohybe vozidla nepadnu otacky na taku uroven ako pri stojacom vozidle (napr. volnobeh pri stati a zahriatom motore je 750 ot/min, volnobeh za jazdy 1200 ot/min), takze spotreba nepadne na 0,7 l/h ako pri stati, ale bude 1,5 l/h. Opat, rozne motory maju rozny manazment; o karburatoroch a plynovych lankach s volnobeznou zarazkou sa teraz nebavime.
Spat k teme a otazke:
Okrem toho ci vyradit alebo mat zaradenu rychlost (ako uz pisali vyssie, mat zaradenu rychlost) je dolezite aj aku rychlost tam dat. Ak chces spomalovat, tak podradit aj o dva stupne, ak chces zrychlovat, tak naopak ist na co najvyssi stupen (ak teda chces ist bez plynu, tak na taky, kde otacky neklesnu tak, ze by si motor zacal sam pridavat).
Dá sa ešte aj na LPG šetriť?? práve som prerátaval manželkinu spotrebu na Corse C 55kw - má 6,84l plynu na 100km. Plyn po 0,54€ . Čo k tomu dodať?? Načo by ešte šetrila :
Ako písal mp3 hore, ovela lahšie ja šetrím na kúrení domu - nahradil som plyn štiepkou to mi spraví do roka asi700 eur a tiež som nahradil VŠETKY žiarovky v dome ledkami , to mi spravilo cca 300eur ročne. Ajhla keď to zrátam bolo by aj na megaňa s plynom .Ale nie 4 autá na LPG momentálne stačia.
Inak na Corsu mi prišlo platiť PZP z Kooperatívy v sume 58 eur na rok - čo som až neveril.Pritom mi z neho už preplatili jeden odťah v sume 90eur- prdlo benzínové čerpadlo a vyšiel aj plyn - proste smola.
Vyraďovať alebo nie je otázka ..... jazdím podľa situácie a aj vyraďujem alebo nevyraďujem a nie že niekto sa mi bude snažiť nahovoriť že tak je to lepšie alebo horšie...blížim sa ku križovatke skočí červená vyhodím kvalt a gúľam sa podla toho ako ďaleko som od križovatky. Ak som blízko kľudne podradím ak mám pocit že motor to dobrzdí ak mám pocit že sa ledva dogúľam tak zas sa chovám inak skrátka podľa situácie a iných vecí ktoré majú vplyv na dojazd auta. Idem dole kopcom zas je to o tom aký je to kopec, aká je premávka, ako chcem alebo nechcem prekročiť alebo neprekročiť MPR. A nebudem jazdiť len preto tak alebo hentak aby som ušetril pol litra paliva a pritom kvôli tomu x krát magať a vlastne opotrebovávať spojku alebo prevodovku ....
- Dátum registrácie: 19.04.2012 12:20
Treba jazdit a pritom rozmyslat, obcas je dobre gulat na neutrali, obcas mat kolesa v zabere ci uz od motora, ale ho pouzit ako brzdu, ekonomika s palivom je podruzna, kedze samotna prevadzka auta s Lpg je specificka mensim rozptylom spotrieb ako u benzinu, neviem preco je to tak, ale usporna jazda prinasa minimalny efekt...
Nedávno tu bola zamknutá téma o "preskakovaní" rýchlostí. Ja som si uvedomil , že denne to na 18km trase spravím dvakrát.
- dlhý rovný úsek zakončený priecestím (Hul - Ulany n Ž.) idem na 5ke , kilometer pred priecestím dám dolu nohu z plynu a tesne pred ním mám 900rpm 50km/h . Podradím z 5ky do 3 a ešte ma to bez plynu spomalí na 35km/h a pekne plynulo prejdem
-druhá situácia je rovnaká len je to v dedine rovinka zakončená pravouhlou zákrutou.
V podstate velmi málo používam brzdy vždy sa snažím dobrzdiť alebo dojazdiť so zaradeným kvaltom aby som rýchlosť menil plynulo , nie skokovo.
Zaradená rýchlosť má zodpovedať rýchlosti vozidla a povahe jazdy zrýchľujem - spomaľujem - rovinka - stúpanie - klesanie....takže zas všeobecne povedať že nieje dobré preskakovať rýchlosti je donebavolajúca blbosť. A kedže na to aby niekto bol šofér a nie držiteľ VP je treba mať isté predpoklady a ani v autoškole nenaučia ak je niekto lepmpel a skrátka na to nemá, tak si myslím že polka ľudí by nemala mať auto .... Niekto má bunky na to a iný zas na ono.
Clovece to vykurujes hrad alebo mas stiepku zadara??? Velice slusna uspora...oco13 napísal:...ovela lahšie ja šetrím na kúrení domu - nahradil som plyn štiepkou to mi spraví do roka asi700 eur...
Niekde som cital a myslim aj tu na fore, ze aj pri jazde s pustenym plynom sa vstrekuje nejake male mnozstvo paliva aby neochladol katalyzator.. Tak jak to je?
Bandit : starší dedinský dom 15 x15 dve podlažia po rekonštrukcii bez zateplenia. Štiepku mám vlastnú z pozemkov ktoré rodina nechala ležať ladom pred 20 rokmi + z firmy mám každý týždeň velký prívesný vozík rozbitých paliet. Učím sa z českého fora -nasetraktory.cz V tomto sú 50 rokov pred nami . Úsporu som vyrátal tak že platím rovnakú zálohu ako pred 5timi rokmi , ked som kúril len plynom a úspora je to čo mi vrátia.
Zdanie klame , čo ušetrím to rozdám deťom.A mám dojem že dve bytové jednotky na troch ludí je dosť velký nadštandart.
Ale ja všade tvrdím , že šetrím práve preto lebo jazdím staré auta a na LPG . Nulová strata na cene , lebo tú už nemajú pri nákupe. Lacné prevádzkové náklady a opravitelnosť aj doma na kolene. To je ten správny recept. A veril by si ,že môj mobilný telefon oslávil v dobrom zdraví 11te narodeniny. Najlahšie zarobené eurá sú tie ušetrené.
Zatepliť to nejde lebo nie sú urobené izolácie pivníc , a podrezávanie je velmi drahé. Som stavbár takže mám vyzistené všetky možnosti . Mám 30 cm nobasilu v streche a termoizolačnú omietku čo používajú pamiatkari. Vpríprave je solar na pol strechy a na druhú polovicu fotovoltaické články. Aj do toho ide kopa eur z ušetreného.Izolácie spodku sú aj kvoli terenu a mohutnosti základov mimo mojich finančných možností. No a štiepku alebo drevo musím robiť aj tak lebo pozemky treba vyčistiť od náletových drevín a to mám tak na 15 rokov, lebo to robíme len vo dvojici.
