Ložisko kolesa, alebo homokineťák príp. pneu.
Ahojte,
Chcel by som sa poradiť ohľadom jednej veci, ktorá sa mi vyskytla na aute.
Jedná sa o to, že pri rýchlosti od 55 do 70 km/h na hladkom zjazdenom asfalte počujem z prednej strany auta taký prerušovaný hluk,alebo ako to nazvať..proste laicky to napíšem
vu-vu-vu-vu-vu-vu...robí to len a len na hladkom asfalte, na drsnejšom nie..taktiež je úplné ticho pri 50 km/h a pri 80tke už tiež nič nepočuť.. kolesá som vymenil predné za zadné a nič sa nezmenilo...taktiež ked idem zátačku v tejto rýchlosti tak to počujem..ked ju prejdem pomalšie tak nič...mohlo by to znamenať že začína odchádzať ložisko kolesa?alebo môže takýto zvuk vychádzať aj z poloosi/tie som musel meniť/...alebo že by boli predné aj zadné pneu vadné?/sú to Michelinky s 5 mm dezenom/
Re: Ložisko kolesa, alebo homokineťák príp. pneu.
V akom stave je dezen pneu? - nie je niekde viac opotrebovany? Netrha sa? Nelupa sa?
Vieš čo keď tam boli predošlé pneu,tak mali tebou popisovane priznaky...musel som ich vymenit teda iba predne...
A tie zadne, ktore su v poriadku, takyto problem s dezenom nemaju?
Pozri si este uchytenie spodnych plastov pod spojlerom, ci plastove podblatniky. Kryt pod motorom, ci nie je uvolneny.
Ak je vsetko pevne a pneumatiky maju dobry dezen, asi by som sa zameral na loziska.
Ten zvuk ide z predku vozidla..to som uz zistil..plasty su vsetky uchytene..uz sa zacinam obavat ci to nebude z prevodovky..
Ak sa vyznas nejako viac v audinach tak mi prosim povedz ci na tento moj model sa musi lozisko lisovat do naboja alebo sa to da zohnat komplet cele teda naboj aj s loziskom ako to ma trebars passat..stravil som hodiny na nete a nikde som to nezistil..dik
Normalne sa predavaju naboje s nalisovanym loziskom.
Ono by to chcelo pocut a zajazdit si, aby clovek vedel posunut inteligentnejsiu radu
O.k.dakujem Ti za radu
Inak Ty sa nejako venujes autam konketne audi?mas servis?ak ano,tak mi napis kde..mohol by si mi to pozriet, resp.sa previezt..samozrejme zaplatim Ti za to
Teda ak to bude niekde v okoli Ba..
Buduci vikend budem v BA. Inac som na opacnej strane republiky.
Nazdar, dnes som hladal komplet náboje aj s ložiskom a na žiadnom SK webe s náhradnými dielmi sa to nepredáva ako celok..všade zvlášť náboj a zvlášť ložisko..čiže to by som musel dať niekde nalisovať..pozeral som aj nejaké videá na youtube a tam to dávali dolu sťahovákmi a kadejakými prostriedkami..jedine to teda kúpiť samostatne a "nalisovať" to doma vo zveráku..samozrejme s nejakými podložkami aby som nepotentoval krúžok ABS...podľa mňa to bude ložisko pretože je tam pôvodné od výroby a auto má 10 rokov a 303 000 km...
pošli vin do súkromnej správy.
Bud pneu alebo zacina koniec loziska ale to v zakrute pocut. Tahas rychlejsie pravotocivu huci lave a opacne
Vieš čo pneu to nebude, už som menil predné za zadné,pravé za ľavé, ľavé za pravé..dokonca som už aj náhradné koleso nahodil a robilo to stále..peterson999 napísal: ↑14.02.2022 23:30 Bud pneu alebo zacina koniec loziska ale to v zakrute pocut. Tahas rychlejsie pravotocivu huci lave a opacne
zákruty na to nemajú žiaden vplyv...ako som písal vyššie je to len na takom hladučkom asfalte presne medzi 55 až do 65-70 km/h...ked idem po tom istom asfalte 50 tak nie je počuť nič..takisto ked idem cez 70 tak nie počuť nič..ked idem hocikde inde aj touto rýchlosťou, kde je iný povrch tak tiež je ticho...čo ja viem možno sa prevodovka porúča
....nič v zlompeterson999 napísal: ↑14.02.2022 23:30 Bud pneu alebo zacina koniec loziska ale to v zakrute pocut. Tahas rychlejsie pravotocivu huci lave a opacne
...ale chcel by som nejaké logické vysvetlenie tohoto tvojho tvrdenia....ak sa dá
Hmm tak to si pakne našiel..to sú iné dôkazy a ako je vidieť, tak neúraduje len na modrom fore ale aj inde a ako som si čítal príspevky, tak aj tam ho "zbožňujú"
Užívatelia prezerajúci toto fórum: vspak23 a 10 neregistrovaných
