Land Rover Frelander 1 td4 82kw 2003
- Dátum registrácie: 01.06.2016 12:26 Zdieľať na Facebook
zdravím,,poradte my prosím,,,,,kupil som freecko 1,,,bolo dost v zalostnom stave ,tak som sa rozhodol ze ho dam dokopy,,,ale pri kupe ním triaslo tak som vymenil všetky vstreky za repasované,zhavice,vymenil som palivove cerpadlo,pal.filter,vzduchovy filter,olej,oil.filter,snimac polohy kluky aj vacky,snimac tlaku turba,skontrolovali sa všetky hadice, vycistený EGR ventil,skontrolovana vaha vzduchu,,fakt urobené všetko co sa da urobit,no proste urobila sa takaá malá GO,,,a vyskytol sa problém,,,auto ide krásne,start na brnk,netrasie nim,,,ALE ked sa dostane na hocijakej rychlosti aj na volnobehu na 3000 otacok zacne nim cukat,,,,diagnostika vypisuje stale snimac polohy vacky,,,,kupil som dalsi nový vymenil sa a problém pretrváva,,,,kde je npodla vás problém,,,,dakujem za rady
Sacie potrubie nie je zanesené?
Egr ventil, hoci bol vycisteny, je 100 % funkcny?
Vstreky si kupoval repasovane cez inzerat? Alebo si daval repasovat svoje?
Snimac otacok - co vlastne vypisuje? Skrat? Nevierohodny signal? Chyba signal?
To ako keby si doktorovi povedal, ze kasles. Ale ako kasles? Vlhky kasel? Vykaslavias hlieny? Suchy kasel? Drazdivy kasel? Kasles spontanne alebo pri nejakom podnete (pri rozpravani)?
skús posurfovať na www.landroverforum.cz tam je asi úplne všetko. O friťákoch 1 určite
Acon tento fritak mám, doviezol ho synator pred 10 rokmi z Venezia, okrem ložísk, pravej prednej poolosi,spojka lozisko,a na viskospojke silentbolky aj na kardane šlape,a to mu ináč krútil krk mladý. Robil v NR zltocervenon stavebnom obchode, a odtiaľ vsetko kvázi vyradené odvozil za oným fritakom na privese, ja v tom pokračujem, a zatiaľ bez problémov s motorom. Kolega skús okrem landroverforum aj bmw forum,lebo td4 má dvojliter diesel bmw. Je citlivý na kvalitu nafty, a pokiaľ máš v nádrži rezervu nafty má nejakú nechuť robiť. Ako náhle mám stav štvrť nádrže tankujem doplna. A aj aditivum.Acon napísal:skús posurfovať na www.landroverforum.cz tam je asi úplne všetko. O friťákoch 1 určite
ja stale rozmyslam,ci to fakt nebude tými vstrekmi,ale nejde my do hlavy,ze keby to boli vadné vstreky ako by mohlo auto startovat na brnk,neklepe,netrasie ním,ide krásne no az do 3000otacok,,,potom cukne a straca vykon,,,,ak jemne tlacím na plyn aj tak pri tých 3000ot zacne cukat,,,,,tak by sa prejavovali,keby boli vadné?otacky na volnobeho vôbec nekolísu,,,tak ja fakt neviem,,,,dnes som nalial do plnej nadze 2x VIF zimný tak uvidím,,,,,,joj som fakt zufalý
- Dátum registrácie: 06.10.2006 20:26 Zdieľať na Facebook
