Lancia Kappa - silentbloky motora
- Dátum registrácie: 10.10.2009 20:30 Zdieľať na Facebook
dobry den mam kappu 2.4tds nevedel by mi niekto poradit kde by som zohnal silebloky na motor su tam tri ten vrchny nie.lebo mi trasie motorom a chveje to celym autom ked je motor v zatazy ked vyradim tak to neroby.tak si myslim ze to mozu byt len tie ulozenia nie?prosim o radu.dakujem
www.allegro.pl objednaj si cez www.autofra.sk ale predtým by som si zistil cenu na SK, trebárs www.autokelly.sk , http://eshop.autoprima.sk/ ...
Ani to nebolelo http://eshop.autoprima.sk/passenger_car ... des/100538
- Dátum registrácie: 05.02.2008 22:28 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 05.01.2009 14:13
Ak Ti to vibruje len v zatazi tak by to mohli byt poloosi resp. ich vnutorne klby.. Mam vymenu za sebou tak viem o com hovorim. Bacha, po vymene silentblokov sa Ti moze stat, ze vibracie budu este silnejsie. Nove silentbloky budu tvrde, ,,neusadene". Nechaj si skontrolovat poloosi. Staci mala vôla a uz to vibruje. Ja som menil ľavu, to nepomohlo tak potom aj pravu a bolo po probleme.
Naposledy upravil/-a Petom1 v 02.01.2012 13:38, upravené celkom 1 krát.
Ano presne takto sa to chovalo. Chvel mi volant, sedacky, dvere...Akonahle som dal nohu z plynu dole tak to prestalo. A stale sa to zhorsovalo postupne... Mal som to na Alfe 147 JTDM 1.9. Mal som dierku v manzete na poloosi a asi preto sa poskodila.palko22 napísal:a mal si aj ti taky problem ze ti chvelo celym predkom pri zabere?
inak zistil som aj to ze prava poloos ta dlhsia je asi vitrepana.ten vnutorny klb ked som s nim pohybal tak mal velku volu.ale z druhes strany zase som skusal nejaky pokus som dal taku gumu pod ten zadny silentblok pri riadeny a trochu to stlmilo ale mozno to klame neviem si dat radi s tim.a ti mas 1.9ku a ja mam 2.4 tak to ulozenie je tam ine.
- Dátum registrácie: 23.02.2010 19:16 Zdieľať na Facebook
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 67 neregistrovaných
