Lancia kappa 2.4tds - neštartuje.
- Dátum registrácie: 10.10.2009 20:30 Zdieľať na Facebook
ahojte potrebujem radu. mam kappu 2.4tds a mam taky problem ze ked zapnem zapalovanie a zacnem startovat tak len toci toci a nechiti.a na palubovke vipisuje engine control system failure.ale po nejakom tretom raze us nie nastertujem v pohode.ako keby bolo cerpadlo odsavene.nemoze to byt aj tou cievkou na cerpadle.nema niekto skusenost.dakujem
- Dátum registrácie: 08.07.2008 22:15 Zdieľať na Facebook
Lancia Kappa 2.4 TD je to iste,čo Marea 2.4 TD,čiže Elektronicky plyn EDC + riadiaca jednotka Bosch MSA11.Ked taketo auto nechce naštartovať a svieti kontrolka motora,v prvom rade diagnostika.Takouto laickou diagnostikou by som v prvom rade išiel po snimači otačok kluky.To je najzakladnejši signal pred riadiacu jednotku,aj napriek tomu,že je to ešte rotačne čerpadlo.Ale to je system pokus,omyl.Najjednoduchšia je diagnostika,ale !...Bosch MSA 11 dokaže napichnuť len TEXA,FIAT EXAMINER,pripadne BOSCH KTS.Ine diagnostiky si s touto riadiacou neporadia,a tie uni kable,a freewarove programy typu SCANTOOL čo maju ti všelijaki garažovi majsterkovia,už vôbec nie.Tie si vedia rady s JTD a novšie.Každopadne,hned pri najbližšom uspešnom štarte by som išiel niekam kde maju jednu z tychto spomenutych diagnoz,a riešil to takto,5 E za diagnostiku je o moc jednoduchšie,ako pomeniť trišvrte motora a aj tak to stale nepojde.a na 2.4ke je niečo robiť až taka amerika.Motor jak z tanku T34...
- Dátum registrácie: 18.06.2010 12:37 Zdieľať na Facebook
A nema KAPPA nahodou imobilizer riešeny ako marea?...že cievka nieje pripojena na RJ motora,ale ma IMMO zvlašť riadiacu za poistkami a ta musi byť sparovana s motorovou RJ?...ak ano,tak take vyblokovanie IMMO bude stať okolo 150E,minule som sa na to pytal na Brave JTD...treba tam namiesto tej RJ doplniť emulator IMMO...A nema Kappa nahodou zvlašť kontrolku IMMO a zvlašť vstrekovanie?...ak ano,tak immo by to bol v pripade,že by ostavala svietiť kontrolka IMMO,ako na niektorych TD 75/100kach...
- Dátum registrácie: 10.02.2009 11:29 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 18.05.2007 22:14
- Dátum registrácie: 19.04.2008 18:45 Zdieľať na Facebook
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 52 neregistrovaných
