Lada NIva 1.7
- Dátum registrácie: 21.06.2017 01:27 Zdieľať na Facebook
Lada NIva 1.7
Zdravím, poprosil by som o radu. Na jar som si kúpil Nivu, r.v. 2005, 59kw. Teraz má najazdené cca 116000km. Je tam nejaká porucha, prejavuje sa to tým že strieľa do výfuku pri jazde z kopca a zaradenej rýchlosti, keď idem na redukcii do kopca 1.st, prudko pridám a preradím na 2st. a pridám, tak ju zdusí. Niekedy si sama počas jazdy chcipne, hlavne keď idem dole kopcom na rýchlosti. Servisoval som to v autorizovanom servise lebo som si myslel, že budu najlepšie vedieť čo s tým. Vymenila sa tam lambda, senzor klepania, sviečky, prečistili sa klapky a filter, raz na diagnostike vyskočila váha vzduchu, ale to bolo asi kontaktom, lebo od vtedy ide. Na diagnostike sa už nedá čo precitať a problém pretrváva... Uz som bol u druhého autorizovaného servisu v čR a nič, každý tam čosi povŕta a chce sa toho zbaviť. Tu zistili, že ma dlhu dobu vstreku 6-7 milisek., norma je 3 max. 4, veľký počet krokov 65-150, norma 15-20max pri jemnom zvišeni otacok sa tieto hodnoty trosku upravia, meracom emisii zistili vysoké hodnoty CO,CO a O2 a tieto hodnoty sa nezmenili ani pri inom režime, či vyžsie otačky, odpájanie senzorov a rôznych komponentov, ani keď upchali výfuk a merali to tak. No a z toho vydedukovali, že je to všetko kvôli vadnému katalyzátoru. Aky je Vaš názor eventuálne nejaký nápad ako to riešiť? Niva má spotrebu 12 - 15l na ceste kludnou jazdou na cestných pneu. Ďakujem za Vaše rady.
Odniesol si auto do autorizaku s tym ze je v najlepsich rukach.Ak by bolo odislo by v 100% stave.Ja by som od machrov ocakaval komplexnu kontrolu rozvodov sania chyb senzorov RJ.Nasledne doriesenie a skusobna jazda.Ano stalo by to o 100 - 200€ viac ale na tej spotrebe jazdit by som nechcel.Mali si urobit log porovnat a nie ti povedat co pisu senzory a vypocty RJ.Kasli na nich.Ja by som vymenil v prvom rade senzor na kluke,pozrel rozvody a sanie ci je tesne ako ma byt.Klapka pri 116 000 mala by byt ok.
