Lada Niva 1.6 - dusenie
- Dátum registrácie: 28.01.2010 17:24 Zdieľať na Facebook
Zdravím,
lada niva, 1.6, 4x4,neviem, ak presný typ motora, ale čo som si všimol, tak má dve lambda sondy a nemá lištu k sviečkam, má káble.
1. Majitelka tvrdí, že pri rozbehu, keď je v kopci, jej auto nereaguje na plyn. Vraj dupne na plyn a auto nepridá. Len do kopca. Čo to môže byť? Stav v nádrži na to vplyv nemá. Žeby pripchatý palivový filter? A kde ho nájdem?
Ešte jeden detail, či je podstatný, rozhodnite Vy. Všimol som si, že keď vypne auto, alebo jej zdochne a štartuje znova okamžite, nepočká, kým dovrčí čerpadielko, tak dlho pretáča motorom. Keď jej po takomto štarovaní naskočí, stane sa jej, že jej nechce pridať chvílku plyn.
2. Po naštartovaní počuť pískanie. Pravdepodobne remeň pohonu alternátora. Nemal som zatial možnosť tomu pozrieť pod kapotu. Preto sa chcem spýtať, na čo sa pripraviť? Ako má Niva riešený remeň? Je tam x napínacích, vodiacich kladiek, alebo ako?
3. Ak by som ju chcel pre zaujímavosť diagnostikovať, kde nájdem zástrčku? Diagnostiku mám legálnu VCDS S.V.O. 11.11.6. Mohlo by to ísť?
Viem, že by sa zišlo napísať typ motora, rok výroby, ale nemám k tomuto zatiaľ prístup.
Dik za odpovede, prípadne doplňujúce otázky.
som chorý, ale mám doma tlakomer, myslíte, že to pomôže určiť chorobu?
asi tak nejako by som to preložil.
si si istý, že vidíš 2 lambda sondy? obávam sa, že Ti vcds nepomôže... tam treba len rozum a rozmýšľať.
táto niva sa diagnostikuje veľmi ľahko osciloskopom, ani netreba hľadať zástrčku.
remene sú riešené primitívnym spôsobom.
každý normálny človek keď zapne kľúčik, tak počká, až čerpadielko dovrčí. to čerpadlo tam nie je pre srandu králikov.
keď auto nereaguje na plyn, alebo nejde tak ako má, tak máš len tri príčny:
- alebo nejde benzín,
- alebo sa neotvára škrtiaca klapka
- alebo sa auto nevie vyprdieť
1. Včera som mal možnosť si všimnúť jazdu majitelky. Dusenie v kopci = zlá práca o spojkou. Čiže, problém vyriešený. Resp., keď sa doučí lepšie rozbiehať, problém pominie.
Plus pri jazde má sústavne nohu na spojke. Čiže, nadbehnuté na ďalsí problém.
2. Nemal som možnosť pozrieť pod kapotu, preto som sa pýtal, ako asi tam je riešený remeň, čo môžem čakať.
3. Keď už mám diagnostiku, chcel som to pozrieť.
Nečakal som, že mi ukáže diagnostika riešenie všetkých problémov.Malo to byť len pre zaujímavosť. Čo všetko taká niva registruje.
4. Čakanie na čerpadielko - to už som jej vysvetlil a "ta debilna lada strašne dlho štartuje" sa zmenilo na "hm, naskočila hneď".
