Kvalita motora Renault Laguna II (b) 2.0 dCi 110kW KG1T 6st
- Dátum registrácie: 23.02.2018 10:08 Zdieľať na Facebook
čaute
dočítal som sa že tieto autá Renault Laguna II (b) 2.0 dCi 110kW r.v.2005-2007 resp. motory nemajú dpf filter, majú rozvodovú reťaz, turbo majú chladené vodou, vodnú pumpu majú na klinovom
to znie celkom lákavo, dokonca lepšie než rotačky tdi 1.9
v bazároch som našiel aj také čo sa predávajú s nájazdom cez 400tkm z čoho mám pocit že to vydrží veľa
čo myslíte má zmysel kupovať také 300tkm ktoré má origo km overené teda ročný nájazd cca 30tkm vzhladom na údajne kvality motora
//Pripadne viete do coho sa montovali este tieto motory ? Viem ze do aj do laguny 3
Naposledy upravil/-a lilipo v 04.03.2018 21:10, upravené celkom 1 krát.
- Dátum registrácie: 30.10.2008 20:31 Zdieľať na Facebook
Osobne mam R Laguna Grandtour 2.0 dci 110kw 6MT. Rv. 12/2009. Prihlasena 1/2010. Kupena na Sk. Ja som 2 majitel. Kup9val som ju 4 rocnu s 250 tkm. Dnes na nej je 320 tkm. Bezny servis len. Olej menim kazdych 15tkm. Ziadny problem s nicim specialnym. Teraz uvazujem ci nevymenim spojku a dvojhmotu. Este to nie je vybuchane ale tak snad ako prwvencia. Inak brzdy. Kotuce. Pruziny a tlmice som menil na cca 300-310 tkm. Po motorickej stranke ok bez zasahov
Podla servisakov tieto motory su aj v dodavke master a tam bezne pri zakladnej udrzbe robia 800tkm a viacej takze neboj sa motora. Skor by som ale siel do L3 ako L2 kupis tiez za 4000e
Dvojlitrove dCi-cka su uz zname nejake tie roky a nielen v Renaultoch,ale montovali/-ju ich aj do Nissanov(Quasqai) a pod.Co sa tyka rozvodovej retaze,neviem ci v tom vidim vacsie pozitivum ako pri remeni,no ak zadavatel temy si mysli,ze to bude bezudrzbovy motor tak sa asi pomylil(myslim na rozvodovu retaz,ktoru isto menit nebude treba ako to vacsia cast Republiky tvrdi.Zeby Dpf ko tie motory nemali?2007 rok a bez Dpf? Najazd 300-400tis km,k tomu len tolko ze:kto,ako,kedy a co vsetko autu doprial,tak sa bude aj chovat!Ak nemusim,co ja nemusim,tak do bazaru po auto nepojdem a hlavne nie pre take co ma "400"-tis natocene na tachaci!ktore isto nebude burane,lakovane,gytovane,bude mat garantovane km so servisom,servisnou knizkou a predovsetkym v top stave!(AAA auto a spol),prajem stastny vyber
2.0 dci bez dpf ano aj po roku 2007. Tento motor sa robil ako Euro4 bez dpf a ako Euro5 s dpf...co sa bazarov tyka neviem. Viem ze ja som kupil priamo od majitela po lizingu. S historiou knizkou prehliadkou v renaulte. Knihu vediem nadalej. A ked raz budem auto predavat bude mat mozno 400tkm
Bude mat servisku a za km a stabom si budem stat napriklad. Ale.kludne tu ludom dalej tlacte skodovky vw seaty audi ktore kazdy mesiac navstivia niektoreho servisaka ak ked len z blbostou typu stahovanie okien. Alebo straca sa chladiaca kvapalina. Nefunkcna klima. A pod. Ved preco by sme neporadilu nieco za velke peniaze a vkuse kazove ale za to jednoduchšie na opravu co sa pristupu tyka. Nepovedzme pravdu ze francuz japonec ci rumun ktory su o 30 az 70 percent lacnejsi pri nakupe. Na suciasky rovnako drahy. Ale nikto ich nechce servisovat lebo vymena oleja filtra na grupe je 15min ale na inych aj hodka lebo pristup k filtru katastrofalny. A tiez nepovedzme ze s takym autom prides 1x do roka na servis lebo sa nekazia tolko a sercisak nezarobi lebo sa narobi 3x viac za rovnake peniaze. Ze s vasou grupou tam typek bude chodit kazdy mesiac s prkotinov a servisaci si pomaly po 15e suciastkach a 25-50E ZA PRACU budu medlit ruky...
Kilometre sa ukladajú aj na kartu a na tej sa "stiahnuť" nedajú. Stačí pár € a origo servis Renault a povedia ti výsledok raz dva Toľko k stáčaniu Renaultov. Inak mám L2, benzín 2 liter, vyše 400 tisíc km a šlape ako hodinky Tento 2.0 dCi patrí k jedným z najlepších dízlov čo sa dajú(vid nová geerácia) a dali snád kupiť...nepoznám majiteľa, ktorý by s ním mal problém.
@jamaSK toto co som si nasiel ja ma 312tkm terajsi majitel mi posle nejake faktury co sa robilo
Pozeral som aj tie L3 ale na to je cez rozpocet
Myslim ze uz len ked to nema dpf znacne to setri penazenku
@EASY206 nemyslim si ze s rozvodovou retazou je to bezudrzbove ale neroztrhne sa ako remen najprv zacne buchat mne ide hlavne o to ci to ma tu rozvodovu ci je to bez dpf, ci to ma chladene vodou turbo, vodnu na klinovom
@bajo77 hej ved dufam ze aj @mhlavaty sem da nazor na dCi
Tak 1.9 tdi pd sa do aut nedavalo v 2007 (az na dobiehajucu vyrobu o1 ale tie maju nehorazne ceny) mne ide o to ze takto mozem kupit mladsie auto s asi kvalitnym motorom
@marco98 to som vôbec netusil dakujem za radu hned pozriem kde v okoli su nejake tie renault servisi by som tam zasiel pri obhliadke tak to je potom dobra poistka len snad pri stoceni v aute to nestoci dalsim zapisom na karte
Snad vyjde kupa alebo pride podnruku dalsie L2
Aby som to zhrnul teda auto ma rozvodu retaz
je bez dpf
A teda neviete ci je tam to turbo chladene vodou a vodna pumpa na klinovom
je bez dpf
- Dátum registrácie: 12.06.2007 13:30 Zdieľať na Facebook
Musel som sa zapojit, mam tento motor v Scenicu 2007 s 6 stupnovym automatom a s DPF. Motor je absolutne bezporuchovy ma vodou chladene turbo a retazovy rozvod, daval sa aj do dodavok traffic, master, opel movano, vivaro, nissan primastar a pod. bol tam nastaveny na ine vykony. Trosku drahsia je vymena oleja kedze napln je 7,5 litra ja menim do 15000 aj ked vyrobca odporuca po 30000. V osobakoch je robustnostou a vykonom predimenzovany. Moja dlhodoba spotreba je 6,5 litra, ale to koli automatu, regeneraciam dpf, vela taham vozik a jazdim po BA. Mimo mesto prazdny a bez regeneracii je 5,3 l. V scenicu je ku vsetkemu blby pristup ale zase sa skoro nic nekazi ako v skodlivke a vw (mame vella sluzobnych vo firme, nie mojou vinou).
motor dobry
v Traficoch padaju vstreky na 300t KM ale v osobaku by mali drzat 450 kedze mensia zataz
z Trafica je problem vstreky vybrat a tak ide dole hlava a ...
samotny motor je fakt podareny
- Dátum registrácie: 31.08.2007 17:56 Zdieľať na Facebook
V rodine máme 2 lagúny grandtour,1-2007,2-2010. Prvá nájazd skoro 300 tis,2 vyše 220 tis. U každého sme druhí majitelia. Autá riešia iba bežný servis. Do motora sa ani u jednej Lagúny nesahalo,všetko pôvodné. Vydarené autá. U oboch sa bavíme o motore 2.0 diesel. Tá prvá žije viac v Ba mesto ako mimo mesta.
Ono pri tej kupe Renaulta treba pocitat aj z nejakymi drobnostami ktore su v tom aute, jednoducho proti logike. Napriklad, ja mam ovladanie radia pod pravou packou na volante a je tam take kolecko, ktore ked otocite dohora, preladi stanice smerom dole, manualny rezim automatu je tiez naopak, ako ma byt (nove renaulty to uz vraj maju spravne). Ale spolahlivost po r. 2005-2006 je urcite lepsia ako vw group crepy a to mam nieeeco odjazdene s oboma znackami vdaka praci.
2,0 dci je samozrejme naj, ale poznam v okoli niekolko ludi ktori prekrocili 400 tis hranicu aj so zaznavanym motorom 1,5 dci po r. 2005 a to bez zasahu.
Koncern je uz takmer najhorsia volba ak sa bavime o jazdenkach. Ak nie najhorsia a ak pridam fakt ako sa kradnu tak nechapem ze si to este kupujete...astrak napísal:Tak to som celkom prekvapený,a to som doteraz na koncern nedal dopustiť.Ale vidím ,že sa možem obzerať aj po iných značkách..napr:renault?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 70 neregistrovaných
