kupa saab93 diesel
- Dátum registrácie: 17.11.2008 17:35 Zdieľať na Facebook
kupa saab93 diesel
Poprosim vas o vase nazory na toto auto, dostupnost dielov,co mozem ocakavat od motora 2.2TiD.Za vase rady a nazory pekne dakujem
_
Naozaj len názor, nikdy som s týmito autami nemal tú česť - Saaby už dávno nie sú čo bývali, z technickej exkluzivity ostala len exkluzivita značky ako takej so všetkým, čo k tomu patrí (+ aj –)... Technika je z veľkej časti Opel, so všetkymi kladmi a zápormi. Po dizajnovej stránke je to vydarené auto, to je ale čisto subjektívne a pre mňa osobne jediný dôvod pre to auto. Ak si pripravený za exkluzivitu platiť patričnú daň choď do toho, inak si radšej kúp tú Vectru. Alebo niečo iné. - napr. Mazdu6, Avensis, Accord...
Viac info o Saaboch skús hľadať na českom klube...
- Dátum registrácie: 04.08.2009 22:21 Zdieľať na Facebook
Ja mám Saab 9-5 s motorom 2.2TiD už tretí rok a je to dovoz. Za tri roky som na ňom nakazdil skoro 90000km a zatiaľ som menil brzdové kotúče + platničky (6500Sk), olej +filtre (výmena 100EUR) mením po 30000km a to 5W40--koľko nalejem toľko po 30000km vypustím, menil som motorček ventilátora na kúrenie (repas 45EUR), prednú hmlovku orig. VALEO za 40EUR(rozbila sa), menil som gumovú spojku - prívod vzduchu do turba (26EUR) a inak len tankujem a jazdím--na jednu nádrž vyše 1000km. Na letných 17" ide v pohode 200km/h. Spotrebu mám v lete dlhodobo 6,7l/100km a v zime 6,3l/100km -- podotýkam že to auto váži v pohotovostnom stave 1780kg a pri dvoch ľuďoch skoro 2 tony. Rozvody nemením, lebo je tam reťaz. Musím sa ešte pozrieť na ručnú brzdu, lebo ju vôbec nepoužívam asi to bude hrdzavé. Kľúč sa dá vybrať len ak mám zaradenú spiatočku tak načo ručná brzda. Ten motor je nezničiteľný, elektrika vrátane tempomatu funguje na 100%, karoséria bez náznaku hrdze, radenie+tlmiče OK, výfukový systém OK. Ozaj ešte som menil baterku v DO za 1,50EUR. Chladiaca kvapalina je ešte originál, nemenil som a ani nedolieval. Možno mám šťastie na môjho SAAB-a ale naozaj len tankujem a jazdím. Neviem čo to je porucha zotrvačníka, výmena FAP filtra alebo doliatie aditíva za ťažké love. Neviem aké to je keď niekto dolieva 0,5 litra oleja na 1000km. Neviem aké sú to zlé štarty pri -15st. Saab štartuje rovnako pri +40st a aj pri -20st. Mám determálne sklá a neviem aké je to mať v aute na slnku +60st--teda viem lebo sme mali služobnú Octáviu a tam digi klíma nepomohla, na dlhé trate áno ale ak si chodil po meste a každých 15 min vystupoval z auta tak si sa potil ako kôň. V Saab-e tento problém neriešiš, lebo je tam príjemná klíma v lete aj v zime. V zime dlhšie trvá vyhriatie interiéru, ale aj dlhšie ostáva teplé auto aj motor. Objem je objem. V každom prípade si vyskúšaj viac značiek vrátane tej 9-3ky a rozhodni sa sám. To auto budeš používať Ty a nie ja, ani nikto z tohoto fóra. Nová Vectra je oproti Saabu veľmi tvrdá, má lacný plastový interiér a dvere sa zatvárajú ako na maštali. Opel má lepší dizajn ale Saab je Saab---je to konzervatívne auto. Mne sa páči ale skôr som sa rozhodoval pre pohodlie, jazdné vlastnosti, bezpečnosť (pozri aké má Saab masívne stĺpiky) ako podľa toho či mu vpredu blikajú modré ledky. Skončil som!
_
Že by?gonam napísal:Ja mám Saab 9-5 s motorom 2.2TiD ... Ten motor je nezničiteľný
- Dátum registrácie: 21.07.2008 20:41 Zdieľať na Facebook
saab
mal som vectru 2.2dti a motor OK, jediny problem bola vaha vzduchu, ked si prudko zoslapol v zatazi plyn, auto sa preplo do nudzoveho rezimu. Dalo sa to vyriesit vypnutim a znovunastartovanim motoru. Momentalne mam SAAB 95 2.3t Aero. V aute je domontavany LPG. Rozhodoval som sa aj medzi Hondami, Mazdami ... Stacilo si sadnut a Aero bola jasna volba. Ak by si mal zaujem, mozes si ho prist vyskusat. Eventualne by bol aj na predaj, kedze zrejme budem asi musiet kupit nieco mensie pre priatelku.
Re: saab
Ideálne pri predbiehaní...dro napísal:ked si prudko zoslapol v zatazi plyn, auto sa preplo do nudzoveho rezimu. Dalo sa to vyriesit vypnutim a znovunastartovanim motoru
- Dátum registrácie: 14.10.2009 00:29 Zdieľať na Facebook
gonam to si myslýš že je podľa teba spoľahlivé auto? Ja mám Pasat 1,6 TD r.v 1990 vlastním ho 3 a pol roka najazdil som na ňom do dnes 91 000 km a menil som tlmiče čapy olej- iba motorový platničky a ešte pneumatiky a aby som nezabudol rozvody tak mi teraz povedz že čo sa bude meniť na tom saabe keď bude mať roky ako môj pašík a aj toľko km neviem koľko má v skutočnosti ukazuje 300 000 necelých. A ešte k spotrebe mám ju priemer 5,5 na STO KILOMETROV to je čo? Nie som zástanca VW group aby bolo jasné mám viac áut napr. Peugeot, Aro
Re: saab
1. nerobilo to pri predbiehanicicmanec napísal:Ideálne pri predbiehaní...dro napísal:ked si prudko zoslapol v zatazi plyn, auto sa preplo do nudzoveho rezimu. Dalo sa to vyriesit vypnutim a znovunastartovanim motoru
2. robilo to napr, ked si siel do prudsieho stupania a nahle potom si siel dolu, cize akoby si nejako hupsol. RJ to nejako zle vyhodnocovala a myslim, ze sa to dalo aj nejako spravit, ked sa to napichlo na PC
- Dátum registrácie: 07.01.2012 22:18 Zdieľať na Facebook
