Kúpa Mercedes C W204 kompresor, automatická prevodovka
- Dátum registrácie: 22.05.2009 16:21 Zdieľať na Facebook
Zdravim, potreboval by som informacie o automatickej prevodovke MB C triedy. Co som nasiel, ze sa vola 5 g-tronic (dufam, ze je to spravne) a jeden test. Tam pisali, ze v kombinacii s 2,0 KOMPRESOROM to nie je az taka dobra volba, ale len v pripade sportovej jazdy. Mna by ale zaujimala jej spolahlivost, reakcie, udrzba a hospodarnost. Popripade najaky zdroj informacii. Vdaka za info.
- Dátum registrácie: 15.07.2008 22:38 Zdieľať na Facebook
Je to stary mercedesacky osvedceny 5rychlostny automat takze co sa tyka spolahlivosti by som sa vobec neobaval.
Co je horsie je to ze je to na dnesnu prevodovka za zenitom, cize ziadna sportova jazda ani rekordy v spotrebe sa nekonaju.
samozrejme pokial chces v tomto aute automat so zakladnymi motormi tak mas jedinu moznost, pretoze 7G tronic dostanes len v kombinacii 320CDI resp. novsie 350CDI a v benzine 350 a vyssie motorizacie...
no ja som mal 7G v C300ke. V meste to zralo jak prasa 14,5 litra s lahkou nohou no je fakt ze automat som vtedy dlhsie nejazdil. Na tempomate a jazde mimo mesto to moze byt velmi fajn.
the 7G-Tronic seven speed automatic is available for C 230 K, C 280, C 300, C 320 CDI and standard for the C 350 and 4MATIC models
5gtronic je dlhodobo overena a fajn prevodovka. Jediny problem v kombinacii s C200k je ze reakcie prevodovky su pomalsie ako pri novsich a je trochu lenivsia podradovat aspon co som mal moznost skusit na starsom aute.
Ja osobne by som isiel bud do 7G alebo do klasickej manualnej ktore boli pri tychto modeloch 6 stupnove.
Mercedes Benz W245 BlueEfficiency (03/2009) Benzin bez Turba
Hm, tak toho som sa presne bal. Reakcie prevodovky. V podstate nemam zaujem o nejaku brutal sportovu jazdu a ak by sa na nom spotreba zmestila do 9 litrov, siel by som do toho. Len na SK som nasiel dva pekne kusky, ktory by som siel pozriet a oba su naprotiven automaty. Ale pekne dakujem vam za info
preco by mercedes prvy prevod nepouzival ? naco by tam potom bol ?!?! Aby ta prevodovka bola drahsia ?
automaticke prevodovky mercedesu sa naozaj rozbiehali na druhom prevode, AVSAK to len prehistoricke typy. Navyse, platilo to len ked si poriadne nestlacil plyn - proste ked si isiel komorne pianko ako sa od Mercedesu od bankara, pravnika, zubneho doktora a podobnej triedy majitelov ocakava.
Majitelia E500 by vedeli rozpravat
Potvrdzujem to co napisal cviro, je to tak, netvrdim ze kazdy model je tak nastaveny ale napriklad aj ML/GL kde by s ohladom na vahu mala ta 1ka opodstatnenie je to tak ze v rezime comfort je rozjazd na dvojke smerom dopredu a taktiez dvojkova spiatocka.
V rezime sport radi od prveho prevodoveho stupna.
ja netvrdim ze 5stupnova je nejaka nepodarena. Skor sa mi zdalo ze pri predbiehani mimo mesta som musel podstatne dlhsie cakat kym podradila, alebo inak povedane ja by som podradil o 2 stupne ona isla mozno o jeden.
Ale na bezne jazdenie je v pohodicke. Ja som bol vtedy mlady a priznam sa ze sme to auto aj dost skusali co da a ako takze bezne by som tak nejazdil. Ja by som ale bral benzin a tam mne velmi pozitivne zauradovala 7G prave kvoli tej ustalenej premavke na dialnici na tempomate a 7dmom stupni.
No na druhej strane to co W140tka vazi je skoro dvojnasobok W204 takze ta spotreba sa na 15tich u benzinu C300 da drzat v meste lahsie ako u 2,5 tonoveho auta.
Ako som uz pisal ak pojdes do 6 valcu tak tie mali 7G ak pojdes do 4valcu tak tie su 5 stupne alebo manual 6 stupne. No ak zvazujem 4matic tam tusim davali do vsetkych modelov 7G.
- Dátum registrácie: 01.12.2009 20:22 Zdieľať na Facebook
len pre porovnanie hospodarnosti, ja mam 3.0i 4 st. A/T v 1 450kg aute na 18" 225/40, a mam kombinovanu spotrebu 9,85 (mrkni na link v mojom podpise)
v meste od 10 do 16
mimo 7-8
dialnica 8-10
co ja viem, tak ten 5 st. automat od MB nemal problem so spolahlivostou, neviem ci zrovna ten isty, ale 5 st. od M-B sa daval aj do Jag-u XJR, mimochodom "sealed for life" , akoze netreba menit olej, ale o tom su tu uz romany popisane ;)
v meste od 10 do 16
mimo 7-8
dialnica 8-10
cviro123 tu spotrebu mas divoku. Ale porovnavat spotrebu S-ko MB s C-klasse a W204, rozdiel vahy a aj novsi motor (ak sa nemylim).
Inac tato fotka hovori asi za vsetko. Pravdepodobne lahka noha na plyne, ale tie otacky. Netrpi ten motor??
kidrock77 Pekna spoteba
Andrej7269
Andrej7269
To aj do C klasse W204 s 2,0 (1,8) kompresorom??No ak zvazujem 4matic tam tusim davali do vsetkych modelov 7G.
Andrej7269
No do kompresoru 2,0 sa nemontoval 4matic aspon co ja viem.
Co sa tyka 6 valcov a spotreby tak ja by som to v meste medzi 4 valcom a 6 valcom s podobnym vykonom tak dramaticky nevidel. No a ten tah a hlavne zviukovy komfort 6 valca by som bol ochotny zaplatit tymi cca. 0,5 l viac. Teda ak by vobec bola spotreba vyssia. Lebo uz som zazil aj to ze na 6 valci robili o par deci mensiu spotrebu ako na 4 valci.
To aj do C klasse W204 s 2,0 (1,8) kompresorom??[/quote]No ak zvazujem 4matic tam tusim davali do vsetkych modelov 7G.
Takze 7G-tronic sa dava az do 280-tky. A tam je uz spotreba niekde uplne inde-papierovo. Realne neviem posudit. A hlavne cenovy rozdial auta, uplne mimo rozpoctu. To ked 6-valed, tak BMW E90 325i.
http://porovnanie.prehlad-automobilov.s ... -w204-280/
http://www.spritmonitor.de/de/uebersich ... owerunit=2
A inac, bolo tu spomenute, ze sa v MB prevodovke nemeni olej. Ale predsa, vie niekto kolko stoji vymena a ako casto je optimalne vymienat olej??
