Kontrola oleja v automatickej prevodovke-vw sharan
- Dátum registrácie: 25.03.2009 10:24 Zdieľať na Facebook
zdravim,kto mi poradi,kde by som vedel skontrolovat olej v automate...menil som prevodovku a nevedia mi presne poradit,kolko oleja do tejto prevodovky ide,informacie od roznych mechanikou a predajcov sa lisia,takze nechcem nic pokazit...jedna sa o vw sharan 1.9 tdi 85kw r.v.2004...nieje tam ani mierka,ani ziadny kontrolny srob dakujem...
- Dátum registrácie: 25.06.2007 18:48 Zdieľať na Facebook
Cau mierka tam nie je ... Ale aspon ja to mam vyriesene a mal som zatial na kazdom aute tak, ze v oblasti motora je da sa povedat nieco take ako ked si kontrolujes olej v motore iba ze tam nie je mierka iba uzaver cez ktroy leejes ten olej do prevodovky ... A mierku by lepsi servis mal mat... inak never tym hlupostiam, ze sa leje dolko kolko vytecie alebo pokial cez nejaky srob zacne vytekat ! Prevodovka ide na zaklade tlakov oleja v nej a musi byt idealne mnozstvo oleja ... !!! Takze pohladaj servis ktory tuto mierku bude mat ... a aj tak celu napln v nej nevymenis ... vymenis max 70% oleja ...
- Dátum registrácie: 25.06.2007 12:10 Zdieľať na Facebook
http://slm.uniza.sk/~perdoch/?p=3
ku tej kontrole hladine oleja...pred kontrolou treba zohriat olej v prevodovke a tiez je nutne aby si prevodovka preradila vsetky prevodove stupne...
vysku hladiny,prip. sposob kontroly najdes v servisnom manuali,ktory skus pohladat tu:
http://www.google.sk/search?hl=sk&q=sha ... =&aql=&oq=
- Dátum registrácie: 01.09.2010 15:28
podmienky pre kontrolu:akakaka napísal:inak never tym hlupostiam, ze sa leje dolko kolko vytecie alebo pokial cez nejaky srob zacne vytekat !
-všetky elektr.spotrebiče vypnuté
-prevodovka nie je v núdzovom režime,teplota ATF nepresahuje 30°C
-vozidlo vo vodorovnej polohe
-voliaca páka v "P",motor nechať bežať na volnobeh
výška hladiny ATF sa mení v závislosti na zmene teploty....
-kontrola hladiny ATF pri nízkej teplote vedie k preplneniu
-kontrola hladiny ATF pri vysokej teplote vedie k nedostatočnému naplneniu
akakaka--------ešte stále veríš tomu čo si napísal ?
- Dátum registrácie: 08.10.2009 23:17
Si si istý tým čo si napísal?Lebo v skutočnosti sa to kontroluje tak ako si napísal aby to nemal robiť.Ten šrob ktorý je na spodu nie je vypušťák ale prepad ktorý určuje hladinu ATF v prevodovke.Musí tam byť presné množstvo ináč to potom blbne,aj ked je toho oleja veľa nie je dobre lebo sa toakakaka napísal:Cau mierka tam nie je ... Ale aspon ja to mam vyriesene a mal som zatial na kazdom aute tak, ze v oblasti motora je da sa povedat nieco take ako ked si kontrolujes olej v motore iba ze tam nie je mierka iba uzaver cez ktroy leejes ten olej do prevodovky ... A mierku by lepsi servis mal mat... inak never tym hlupostiam, ze sa leje dolko kolko vytecie alebo pokial cez nejaky srob zacne vytekat ! Prevodovka ide na zaklade tlakov oleja v nej a musi byt idealne mnozstvo oleja ... !!! Takze pohladaj servis ktory tuto mierku bude mat ... a aj tak celu napln v nej nevymenis ... vymenis max 70% oleja ...
potom tlačí von ,olej sa prehrieva a pod,...žiadnou mierkou sa to nerobí.
- Dátum registrácie: 15.03.2007 21:48
nepis hluposti ked to nerobievas.Ked nie som si isty nenapisem radsej nic, ok?akakaka napísal:Cau mierka tam nie je ... Ale aspon ja to mam vyriesene a mal som zatial na kazdom aute tak, ze v oblasti motora je da sa povedat nieco take ako ked si kontrolujes olej v motore iba ze tam nie je mierka iba uzaver cez ktroy leejes ten olej do prevodovky ... A mierku by lepsi servis mal mat... inak never tym hlupostiam, ze sa leje dolko kolko vytecie alebo pokial cez nejaky srob zacne vytekat ! Prevodovka ide na zaklade tlakov oleja v nej a musi byt idealne mnozstvo oleja ... !!! Takze pohladaj servis ktory tuto mierku bude mat ... a aj tak celu napln v nej nevymenis ... vymenis max 70% oleja ...
BINGOlubomt napísal:nepis hluposti ked to nerobievas.Ked nie som si isty nenapisem radsej nic, ok?akakaka napísal:Cau mierka tam nie je ... Ale aspon ja to mam vyriesene a mal som zatial na kazdom aute tak, ze v oblasti motora je da sa povedat nieco take ako ked si kontrolujes olej v motore iba ze tam nie je mierka iba uzaver cez ktroy leejes ten olej do prevodovky ... A mierku by lepsi servis mal mat... inak never tym hlupostiam, ze sa leje dolko kolko vytecie alebo pokial cez nejaky srob zacne vytekat ! Prevodovka ide na zaklade tlakov oleja v nej a musi byt idealne mnozstvo oleja ... !!! Takze pohladaj servis ktory tuto mierku bude mat ... a aj tak celu napln v nej nevymenis ... vymenis max 70% oleja ...
- Dátum registrácie: 27.04.2007 20:16 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 22.03.2006 16:59 Zdieľať na Facebook
my sme reagovali na otázku zadávatela témy >.jedna sa o vw sharan 1.9 tdi 85kw r.v.2004<akakaka napísal:Ajaja a na co su potom mierky ktore predavaju automobilyk naco?? A ktory mudry mi vymeni aj olej v hydromenici nech sa paci kontaktujte ma velmi rad si ho tam dam vymenit pani ....
tak sme aj odpovedali
tak to si mal potom staršie automaty na ktorých sa to meria cez mierku ale novšie automaty majú systém o akom hovoríme my,ale k tomu si saakakaka napísal:tak ako pise camry napr. na mojich autach co som doposial mal sa to robilo takto meral sa cez mierku v priestore motora ziadne sroby ... to mozno ten amater tak robi :D
sa ešte asi nedostal tak si napísal úplnu blbinu...
milanpohl napísal:tak to si mal potom staršie automaty na ktorých sa to meria cez mierku ale novšie automaty majú systém o akom hovoríme my,ale k tomu si saakakaka napísal:tak ako pise camry napr. na mojich autach co som doposial mal sa to robilo takto meral sa cez mierku v priestore motora ziadne sroby ... to mozno ten amater tak robi :D
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 66 neregistrovaných
