Klepot od motora
- Dátum registrácie: 18.03.2007 10:51 Zdieľať na Facebook
Klepot od motora
Zdravím. V podslednych dnoch som zacul pri starte za studena dost silny klepot z motora. Nastartujem, pomaly sa rozbieham a ako keby niekto kladivom po motore buchal. Aj to troska trha. Toto urobi asi 2-3 krat a potom je uz vsetko v poriadku. Ak nastartujem a necham bezat motor 1-2 minuty na volnobeh a az potom sa rozbehnem, tak je to vsetko uplne v poriadku. Zeby to bola tryska?
motor 1,9 tdi ALH 195 000 km
dakujem za odpovede
dakujem za odpovede
- Dátum registrácie: 07.11.2010 11:23
Caute, ked uz sme pri vstrekoch, napisem to sem. Vy skuseni s autami, aky mate nazor o preventivnom precisteni vstrekov aditivom VIF napojenim priamo na cerpadlo. Nie naliatim do nadrze zmiesanou s naftou, ale cisto samotnym vifkom nechat bezat motor na volnobeh. Su take videa na Youtube.
Felicia 1.9 D 47kW ´96
Golf 1,9 TDI 66kW ´99
Mercedes E 250 D 83 kW ´93
Presne tak.Na to sú iné prípravky.VIF je výborný ale jeho určenie nie je intenzívne čistenie vstrekovacej sústavy.Treba mať na pamäti že počas čistenia ide motor cca hodinu na čisté aditívum,tj musí mať zároveň vlastnosti paliva aj maziva a čistiace vlastnosti garantované. U PD motorou palivo bez chladenia dosiahne pomerne vysokých hodnôt kde začína mať trocha iné vlastnosti....Na to každý zvysoka se..e,proste jeden somár príde zo svetoborným nápadom nepoužiť prípravok ktorý na to je,ale iný ktorý na to nie je za tú istú cenu.To je na Nobelovku
Že slovák je typický špekulant to vyskúšať hoci aj čističom na klozety,to už lepšie nebude,ale opodstatnenie to nemá ani cenovú výhodu.Takže to môže dopadnúť aj z iným výsledkom než sa plánovalo,s čím sa už ovšem nik nepochváli
Ešte maličkosť...ide o uzavretý okruh,preto treba myslieť na ten humus ktorý sa návratkou privenie späť že sa dostane do nového obehu.A to sú teda niekedy ozaj sople
Pri sledovani tychto videi ma napadlo, ze prepadovu hadicku preco nezavedu do dalsej nadoby zvlast, aby potom cerpadlo nenasavalo ten "sopel".
Aky pripravok by ste mi na to odporucili? Prosim, mozte napisat aj do SS ak tu je zakazana reklama. Dakujem
- Dátum registrácie: 31.12.2008 15:58
Užívatelia prezerajúci toto fórum: honda22 a 31 neregistrovaných
