Klepkanie počuteľné najviac pri spolujazdcom prednom kolese
- Dátum registrácie: 26.04.2021 20:40 Zdieľať na Facebook
Ahojte, chcem sa vás opýtať na názor, posledný mesiac vnímam klepkanie, ktoré je viac počuteľné pri spolujazdcom prednom kolese (pri iných kolesách to nepočuť).
Video: https://youtu.be/VM28lWQSBzk
Je to počuť:
- na voľnobehu
- aj keď sa pomaly auto hýbe so zaradenou 1 alebo R, tak ak stojíte pri aute, je to rovnako počuť
- pri zošliapnutí spojky sa zvuk absolútne nemení a stále je rovnaký, nemá na to žiadny vplyv
- aj pri studenom motore, aj pri teplom (nemá to nijaký vplyv v tom)
- pri otvorenej kapote je počuť, že z niekade dole to vychádza, teda laicky mi to nepríde, že by to šlo od motora - a ak sa postavíte ku kolesu, tak je to viac počuť - aj so zatvorenou kapotou
Nie je to počuť:
- vo vnútri auta to takmer vôbec nepočuť, možno iba ak so stiahnutým oknom na spolujazdcovi, ktorý by sa musel vystrčiť a "hľadať" ten zvuk
- niekedy to je počuť viac a niekedy menej (išiel som k svojmu mechanikovi a akurát u neho sa neprejavilo to výrazne a uzatvoril to tak, že som precitlivený na zvuk motora - prišiel som domov a bolo to znova počuť viac ... nechápem)
- pri prechode nerovnosťami, v jazde, či zákrutach - nič nepočuť vo vnútri kabíny (keby som nevystúpil pri parkovisku a nekontroloval si auto okolo, nič by som ani nezapočul počas jazdy)
Kilometrami nemá auto veľa najazdených, nemá ešte ani 70 000. Dík za rady.
EDIT: - pridám nové zistenie: pred jazdou sa samozrejme ozval ten klepotavý zvuk, skúšal som zošľapovať spojku a absolútne nič, skúsil som pridať na neutrály plyn a spolu so zvyšujúcimi otáčkami sa aj to klepkanie dialo častejšie .. akonáhle som pustil plyn, tak aj klopkanie prestalo, dokonca miestami až prestalo..
- potom som šiel mimo mesta s autom - vyššie rýchlosti a otáčky, kus som dal autu "do tela" a keď som prišiel domov, tak to klepkanie nebolo - počul som iba také akoby šúchanie ..
Je to počuť:
- na voľnobehu
Nie je to počuť:
Naposledy upravil/-a paluk3 v 29.08.2021 11:37, upravené celkom 3 krát.
- Dátum registrácie: 29.06.2019 17:39 Zdieľať na Facebook
Ak je auto z klímou má komplikovaný obeh vonkajšieho remeňa (ide cez 6 komponetov) tým pádom je značne dlhý.Postupným vydratím drážok sa šponovacia kladka dostane do pozície kedy sa dostáva do odľahčenej polohy,postupne sa kríži,remeň nabieha nie v ose a rozklepe sa.Aj keď je všetko ok má ten trojhrnček svojský chod aj zvuk,takže zvuk nie je práve to čím sa môže chváliť.Ak sa časom pridá retiazka je to orchester.Doporučujem to riešiť nenechať to na to že zvuk je neškodný.Každý je do určitého momentu neškodný
Rozumiem, preto to aj riešim, len hovorím - u mechanika sa zrazu neprejavil, bolo ticho a som za človeka, čo hľadá problém Každopádne som šiel dnes autom, pred jazdou sa samozrejme ozval ten klepotavý zvuk, skúšal som zošľapovať spojku a absolútne nič, skúsil som pridať na neutrály plyn a spolu so zvyšujúcimi otáčkami sa aj to klepkanie dialo častejšie .. akonáhle som pustil plyn, tak aj klopkanie prestalo, dokonca miestami až prestalo.. potom som šiel mimo mesta s autom - vyššie rýchlosti a otáčky, kus som dal autu "do tela" a keď som prišiel domov, tak to klepkanie nebolo - počul som iba také akoby šúchanie ..
