Kia Sportage Crdi 103kw 2006 4WD - chladenie
- Dátum registrácie: 29.06.2021 09:35 Zdieľať na Facebook
Aspoň skúsim , počas jazdy mi začala stupať teplota motora, po okamžitom odtavení, vrela voda v nádobe , silný tlak, po zhasnutí zistené že chladič studený, zabezpečený odvoz, výmena termostatu , tesnenia, viečko nádoby nová zmes , stále tlak v nádobe, po odvzdušnení, sa to ukludnilo ale po malej trase a volnobehu, zasa začala voda vrieť , chladič vlažný, auto pri prepnutí na kurenie kuri velmi velmi slabučko, priam vobec ale po zvýšení otáčok začne silno kúriť vo vnútri, po pustení plynu prestane. .. Mne sa zdá že vodná pumpa KO i ked voda sa točí ale asi velmi slabo... alebo posledná možnosť , tesnenie pod hlavou v prdeli... Nejaké rady... :/
prikladám video , vybratý termostat, doplnená voda , a takýto výkon má pumpa je to Ok? myslím že nie..
https://youtu.be/JiyrQrGEZ-c
neviem či ten test nebude falošne negatívny aj v prípade chyby práve preto že necirkuluje kvapalina v chladiči - ak potiahne plyn z chladiča možno tak nič nenamerá aj keby čo bolo.... ja by som naopak začal okruhom teda spojazdnil tok kvapaliny - zavzdušnenie? pumpa? a potom poriešil test na spaliny a ďalej podľa výsledku....
To čo robíte na videu je doslova nezmysel.Vodné čerpadlo stredom vrtule ťahá vodu a tlačí obvodom von.Vy tam nalievate vodu práve do výstupu z čerpadla ktorá nemôže robiť iné než robí.To po prvé.Po druhé si treba najprv pozrieť a oboznámiť sa z vodným okruhom.na 99% aut je termostat ohrievaný okruhom kúrenia.Tj kým ten nemá požadovanú teplotu,nemá termostat čo otvoriť.Ak táto vetva necirkuluje pre vzduch alebo pripchatý radiátor atd tak neotvorí jednoducho velký okruh chladenia a to nemôže dopadnúť inak než to aj dopadlo.Pokojne sa na čerpadlo vody vyprdnite,a riešte to čo riešiť treba.V systéme je vzduch,neuzatvára sa malý okruh.Vyhodte termostat hoci úplne,nechajte ho bežať len sledujte teplotu,akonáhle dosiahne cez 80 °C treba opatrne otvoriť víko expanzky a natiahnuť vzduch do testera CO a počkať či chemikália zmení farbu.
