Kia Ceed 1,4 benzin+lpg - zlý studený štart
- Dátum registrácie: 03.10.2008 19:03 Zdieľať na Facebook
Zdravím páni. Už mnohokrát ste mi tu veľmi dobre poradili tak sa na vás obraciam znova. Pred nedávnom som kúpil Kiu Ceed 1.4(77kw) a hneď som to dal prerobiť na lpg. Po týždni jazdenia auto prestalo štartovať. Točí veľmi dlho a na 4-5 piaty raz sa z ťažkoťami rozbehne, kolíšu otáčky, bliká check motora, potom sa to ustáli, prepne do lpg a už je to ok. Keď je motor teplý auto štartuje dobre, jazdí výborne aj na benzín aj na lpg. Problém je len v studenom štarte. Postupne som vymenil sviečky, palivový filter a čidlo teploty motora ale problém stále pretrváva. Ak má niekto skúsenosť s podobným problémom alebo pozná mechanika, ktorý sa vyzná v týchto kórejských autách prosím pošlite mi kontakt. Za každú radu vopred ďakujem.
Benzín som dotankoval, pridal aditíva a celý deň jazdil na benzíne. V tom to určite nebude. To s tým tlakom paliva môže byť zaujímavé ale musím zistiť aký tlak tam má byť aký tam je teraz a tiež človeka, ktorý mi to zmerá. Zatiaľ mi ani v jednom servise nič také neponúkli. Mimochodom, keď je motor teplý štartuje dobre a keby ten tlak bol slabý haprovalo by to aj za tepla. Či??
Treba tankovať len TO, čo je skutočne BENZÍNOM !!!
Je mi ľuto,že to musím sem takto napísať, ale je to tak !
Teda,žiadné tankovanie na čerpačkach TESCO, Hypernova ,
a podobne.
Podobné príznaky som mal,ked som v Srbsku na no-name benzínke natankoval 20 ltr nejakej substancie,ktorú motor jednoducho odmietol stráviť ...
Bohužiaľ...
Dnešne moderné motory so vstrekovaním paliva jednoducho nestrávia HOCIČO
su tam senzory detonačného klepania a ECU motora
nepovolí prevádzku na substanciu ktorá NIE JE BENZÍNOM
Odporúčam vypustiť obsah nadrže, natankovať BENZÍN 95
napr. na SLOVNAFT benzínke
aplikovať nejaký injector CLEANER
a spaľovanie by sa malo rozbehnúť.
LPG system s tým nemá nič spoločné.
a podobne.
Bohužiaľ...
Naposledy upravil/-a laco1871 v 05.08.2015 22:32, upravené celkom 2 krát.
Benzín je tiež ok, žiadna hypernova ani tesco. Aditívum, či ako sa to volá na prečistenie palivového systému som pridal tiež a trochu viac ako bolo treba aby to prečistilo poriadne, dobre som ho na benzíne ale rano to robilo zase. Mám viacero áut na lpg ale žiadne takýto problém nemalo. Napr. fábie či dacie, ktoré majú lpg skoro od nova štarujú skvele v zime aj v lete, za studena aj za tepla a palivový filter som nikdy nemenil.
ako som pisal pretym taky problem sme uz riesili s kamosom a auto po 1dnovej odstavke zle startovalo-mysleli sme,ze pada benzin tak sa dala spatna klapka a stale zle startovalo ale akonahle sa zohrialo tak potom uz perfektne islo aj na benzin aj na lpg a nakoniec boli 2 lpg vstrekovace vadne-prepustali tak mi to bolo vysvetlene laicky plynarom a tym padom po starte studenom bola ina bohatost zmesi a asi riadiaca jednotke nevedela spravne podla toho vyhodnotit bohatost zmesy alebo ako by som to laicky vyvsvetlil a preto to po studenom starte zle startovalo a nepravidelny chod malo a po zahriati uz ziadny problem a akonahle sa tie 2vstreky vymenili odvtedy bol klud ! ale kedze mas novy splynovac a ak su v tom na 100 percent pouzite brc diely tak bude problem asi v nastaveni splynovaca alebo jedine zeby si mal este zalepene benzinove vstrekovace ale to by ti aj neaky valec po studenom starte vypadaval alebo nesiel + dost skoro by sa ti zalepili kedze len nedavno mas ten splynovac namontovany-ze malopravdepodobne. predpokladam,ze sviecky mas vymenene+ aj kontakty na kabloch precistene ako si pisal,ze ja osobne by som hladal chybu v lpg systeme
Ja som nenatocil vobec po 3 mesiacoch od montaze LPG , nikto mi nepovedal co za bordel sa vytvori v benzinovej palivovej sustave po tak kratkej dobe a neobmene benzinu...
S lpg systemom to nemalo ani prd spolocne...
Nemusis mat rovnaky problem, ale zacat vyjazdenim a dotankovanim cerstveho paliva mozes aj sam
- Dátum registrácie: 24.02.2015 18:27 Zdieľať na Facebook
Zeby pomohlo sklepnut odtrh sviecok?
Co ty na to Dodik?
... inak vylucne na Tesco benzin som odjazdil doteraz 179 nadrzi 95-ky na Civicu. Cize cosi cez 100.000 km a
NIKDY NEBOL NAJMENSI PROBLEM a to uz vstrekovacmi presli naozaj metre kubicke (nekvalitneho Tesco) paliva...
Dokonca priemerku mam nizsiu o 20% ako uvadza vyrobca....ale to je o style jazdy, nie palive. v podstate ja tou 95kou z Tesca ten motor "rozmaznavam", kedze japoncici mu ako stravu predpisali 91ku, ktora je v SR nezohnatelna
Co ty na to Dodik?
