Kia Ceed 1.4 benzin - rozvody
- Dátum registrácie: 06.06.2007 18:49 Zdieľať na Facebook
Zdravim , prosim vas chcem si kupit kiu ceed sw, benzin 1.4, 73kw, rocnik 2014, prosim vas ako sa tam menia rozvody?je tam retaz?dakujem za kazde info
je tam retaz takze vymena az pri velkom najazde km
tu je recenzia modelu ako jazdenky:
http://www.autorubik.sk/clanky/kia-ceed ... lahlivost/
- Dátum registrácie: 15.03.2006 19:58 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 05.07.2017 13:58 Zdieľať na Facebook
Tento motor je už úplne bezproblémový. Žiaden problém s katalyzátorom a zatiaľ aj s rozvodami.
Je to úplne nový/iný motor ako v minulej generácií ceedu.
Mesto a prímestské jazdy zvláda úplne v pohode. Keď to človek vytočí aj to trochu ide,chce to ale úplne iný prístup ako k turbu.
Treba si to vyskúšať, nakoľko ma dosť agresívne nastavený plynový pedál. Človek má pocit, že už pri malom stlačení plynu ide ako ďas, ale je to zámerne. Potom sa už nič extra nedeje.
- Dátum registrácie: 27.12.2009 07:21 Zdieľať na Facebook
Ma uz variabilne obe vačky, vyfukovu aj saciu. Mam podobny motor rady Kappa v Riu 1,25 a ide naozaj dobre. A pokial viem, rozvody na Ceed II od r. 2012 nemaju problem s napinakmi a retazami, tam uz je to vychytane. Problem mali Ceedy 1.gen. či 1,4 alebo 1,6 podobne aj ine koncernove modely hyu,kia. Po 2012 vyskyt problemov ojedinely. Nasatie keramickej vlozky do motora je problem vadnej serie katov. Nikto ti nepovie, ktore rocniky to mali, po r.2016 by to uz malo byt ok. Riesilo sa to vymenou motora v zaruke. Proste umrel, stratil vykon a amen cma. Čiže ked je po zaruke a stane sa to, tak podobne amen cma - druhy motor. I ked furt nechapem, ako moze motor nasat obsah katalyzatora vyfukovych plynov, ked to fuka smerom von do obzdušia. Raz to tu uz niekto napisal, ked splachnem zachod všetko odíde preč a nevidim dôvod aby sa to späť vracalo...
kamo lebo to neni jak zachod, mas zle prirovnanie, malokto tu daval pozor na fyzike, ti co davali pozor, mozno pamataju na taku sklenenu trubicu s pilinami, tam sa ladickou pustali kmity a piliny zviditelnili krasne tu vlnu co sa tam sirila, to stejne mate aj v sani a vyfuku , az takato siriaca sa vlna narazi na prekazku, odrazi sa naspat preto moze prudit nieco opacne ako cakate v zachode , pozor ! toto neni cela pravda a nejaky lojzo vsetko vykucha aby sa mu nic neodrazalo, aj na volnom konci moze byt odraz, je to velka alchymia naladit tieto na pohlad lesenarske trubky este navyse ked je tam otackove a zatazove spektrum a je snaha nech to nehuci jak u drbnutych....
Moze byt, ten kat je nestastne rieseny, nakolko je hned za zbernym vyfukovym potrubim. Kebyže je dalej ako u väčšiny aut asi sa toto nestane. Ale zlyhal dodavatel katov, podobne ako dodavatel svetiel s led pasikmi, menia sa na zaruku, ledky zacnu blikat az zhasnu. Presakuju prevodovky cez gufero do spojky. Meni sa hriadel, udajne zle skladovana az vyhrdzavela v mieste gufera a nové nepomôže. Tiez nejasne, kde sa nachadza v ktorej serii. Menia sa spojky na zaruku, smrdia, hukaju pri rozjazde, sklbu. Udajne zla seria, tiez tazko ppvedat, v ktorych vozoch to je. Mne menili v Riu spojku na 18 tis.km podobne priznaky, ale uz je to v poriadku. Oni korejci su jak partizani, mlčia a mlčia, žiadna zvolavačka, nič. Pokazime si štatistiku. Ale ked pride zakaznik, vymenime, opravime. Mne vymenili spojku v Ke kii bez reptania, bez skumania, skusobnej jazdy, nič. Ano huka? Doneste zajtra auto, vymenime spojku. Po oprave dakujeme, dovidenia, šťastnú cestu. A reku nejaky doklad,potvrdenie do servisky, proste papier nič? Že nič, oni to maju v systeme a to stači...jak partizani..
