Jeep WJ - nedobija
- Dátum registrácie: 22.01.2006 19:33 Zdieľať na Facebook
Jeep WJ - nedobija
Zdravím, podarila sa mi taká vec ze cez startovacie kable pri stratovani sa zalozili opacne kable (kamarat zalozil ) . Od vtedy auto nedobija (meral som baterku vypnutu, 12,5V po nastartovani 12V) Poistky som pokukal námatkovo, vyzerali OK. čo sa mohlo odpáliť?
najskor alternator - regulator - taka odmontovatelna kocka na alternatore ...
a ked sa to rozoberie tak asi hlavne dioda ak nezahorel rovno plosak...
daj vediet, mozno pomozem
Pozeral si zrejme poistky v poistkovej skrinke a tie sú OK...Ale nieje tam aj nejaká hlavná poistka na prívode k baterke? taká cca 60-80A alebo aj viac kusov ?
Stane sa ...
aj mne ako elektrikárovi sa to podarilo tiež...Lebo slávny OPEL ktorý potreboval nutne transfúziu mal farebné káble od baterky troška zle zvolené a hnedú ako mínusku a čiernu ako plusku , a kedže v garáži šero a na baterku a jej značenie som moc nevidel, tak som to napojil od oka.....a nemdobre!
Našťastie ale okrem izolácie na štartkábloch sa nič nepoškodilo....
A preto je dobre mínusky dávať výhradne niekam na kostru auta alebo motor priamo...aj keď dnes je všecko zadeklované všade samý plast ozaj tam nebolo kúsok holého kovu vhodného na také dačo.
Stane sa ...
- Dátum registrácie: 05.11.2006 19:45
......Myslim ze tento model jeepu nema ziadnu odmontovatelnu kocku na alternatore ale zial ma regulaciu v riadiacej jednotke...raz som to riesil tento problem,raz dobijal raz nie a bol problem v riadiacke...autokomplet napísal:najskor alternator - regulator - taka odmontovatelna kocka na alternatore ...
