Jeep Grand Cherokee 2,7 crd - servo cerpadlo
- Dátum registrácie: 23.09.2009 16:30 Zdieľať na Facebook
caute,mam problem z jeep grand cherokee 2,7crd r.v.2002. a to taky ze ked vytocim plny rajd tak zacne smykat remen na posilovaci... remen novy,servo cerpadlo nove,hadica k cerpadlu od skrinky ridena je tes nova. kde hledat chybu? moze byt zla remenica?lebo ked pozeram na cerpadlo pri plnem rajde tak je videt ze ju skoro az zastavi. kde moze byt problem?
https://youtu.be/JC5jEDmXLNA
Už sa to nedá čítať.Celé to asi raz prejde do príbehu Pat a Mat.
Zadanie...kde je informácia ako sa správa pri točení do jednej a do druhej strany ?! Kde je aspoň pokus zistiť či je volant (jazda priamo vystredená polohou riadenia ? Viete čo by sa stalo ak by bol v tomto prípade prevod reťazou bez možnosti preklzu ?! Deštrukcia
Ani náhodou vás nenapadá že zariadenie ako riadenie musí byť pred takýmito prípadmi konštrukčne chránené ? Každé riadenie má v koncových pozíciách riedenie rozvodu tlaku riešené tak aby došlo k prepusteniu tlaku do návratky.Ale konštruktér nepočíta z ludovoumeleckou tvorivostou ľudí že po mechanickej stránke je riadenie už v doraze,tj má obmedzenú možnosť pohybu a hydraulicky ešte ventil v polohe prepúštania tlaku nie je.
Už iba dajte do cesty pohybu vychylovania ešte nejakú sprostosť ako tu čítam,potom už iba čakajte pohromu.
Toto nie je konštrukčná chyba,v tom si môžete byť istí,toto je robota nejakého chytráka čo nevie čo robí,a hladanie chyby v remeni a čerpadle je už úplne za chápaním
mhlavaty: ked je motor studeny tak normalne vsetko funguje, pri plnom vytoceni normalne prepusti poistny ventil a nic sa nedeje,remen nesmyka a ani sa nic neobvykle nedeje. problem sa objavi po par minutach ked sa zacne vsetko zohrievat. vtedy v krajnych polohach ked ma ventil prepustit tak zacne smykat remen. nemoze to robit zly olej? lebo do jeepov ide PFS olej,a tu nejaky odbornik nalial klasicky cervent ATF olej... takze najprv by som dal originalny olej,myslite ze by to mohlo mat vpliv?az tak velky?
futura29: ano poistny ventil tam je, je az pod tou origo koncovkou do ktorej mala ist ta povodna hadica z tou maticou prevlecenou cez trubku ktora je na konci rozsirena. len tam nekdo dal redukciu aby mohol pouzit nase typi hadic,resp. koncovky. olej uz sme dali ravenol psf-y ale bez zmeny.. ktore cerpadlo by tam malo ist? vies nejake cislo?alebo OE? a to staci prepojit konektor na cidle na vrtuli?kont.motora uz svieti aj tak.
