Iveco - motor vyhadzuje olej cez odvetranie
- Dátum registrácie: 08.07.2008 20:54
zdravím, mam iveco daily 2000 2,8 turbo 78kw , motor je po GO ( vybrus kluky, hlavne , ojnicne loziska, piestne kruzky, vsetky tesnenia, hlava po kontrole atd ). Mechanik co to robil dal po GO olej 15w40 ( novy motor mal predpis 5w30) . Motor bol prehodeny z ineho auta nakolko moj zomrel a mal som verziu bez turba tak sa vsetko prehodilo nakolko je vsetko totozne. Po asi 500km zacalo prvy krat vyhadzovat olej to sme este nevedeli odkial. Potom sa to opakovalo casto hlavne pri jazde po dialnici kde auto jazdi vo vyssich otackach. Po badani sme prisli na to ze celu napln postupne vypluje cez odvetranie motora. Vymenil sa teda ten filter resp ta krabicka na odvetranie kluky , vsetky hadice sa prekontrolovali ci niesu pripchate , aj tak nadalej problem neprestaval. Vymenil som na skusku olej na 10w40 jazdil som aj po dialnici a nic pre istotu som mal odvetranie pichnute v bandaske a nic . Takto sa nabehalo 2000km a teraz sa to objavilo zas. Pytal som sa xy ludi a nikoho nic nenapada. Dakujem za kazdu radu ;)
V prvom rade si napísal guláš,dokonca ak už mechanik sa nevie vysomáriť čo a ako tak je zle.Najprv Go,potom vymenený,verzia turbo a bez turba,vymenené odvetranie,ale neprestalo.behal z odvetraním v bandaske a nič. takto nabehal 2000 a sa objavilo zase.No väčší guláš sa už napísať ani nedá.napíš niečo,kde A znamená A a po ňom ide B atd atd
Motor nie je po GO!!!keby bol tak by si mal mat aj blok po vybruse a vatsie piesty atd.Samotne prekruzkovanie bez overenia stavu,ovality valkcov vedie presne k takemu vysledku.Ak prekruzkovanie,tak minimalne pred tym honovanie,kontrola ovality valcov.Ked olej "fuka" cez odvetravanie,tak bez rozobrania nezistis a vonkoncom neodstranis nic.Kartrove plyny su velke,teda kruzky su netesne.
- Dátum registrácie: 02.03.2011 15:57 Zdieľať na Facebook
Re: Iveco - motor vyhadzuje olej cez odvetranie
Nevidim prehonovanie valcov,robilo sa to?Ak nie tak v prispevkoch predomnou to chalani napisali.joye napísal: vybrus kluky, hlavne , ojnicne loziska, piestne kruzky, vsetky tesnenia, hlava po kontrole atd
