ISO konektor
- Dátum registrácie: 07.09.2009 20:12 Zdieľať na Facebook
ISO konektor
Mam len jednu rychlu otazku, kupil som nove radio do ktoreho ide priamo ISO konektor, no ako som aj predpokladal po vypnuti klucika radio vymaze naladene stanice, nasiel som na internete toto: http://www.autodielygafa.sk/elektro-vyb ... 88%5D.html .... bude mi to pasovat na Octaviu 1 r.v. 2002? Na tom medzikuse by som prehodil cerveny zo zltym chcel by som takytio medzikus len preto zeby som nesahal do elektriky v aute. Dakujem za odpoved na moju debilnu otazku
No veď pokiaľ ti bude jeden koniec toho medzikusu pasovať do rádia a druhý do konektora na káblovom zväzku v aute, tak nie problém a môžeš si na tom medzikuse prepojiť trvalý + na ten vypínaný. Len ja by som káblik s vypínaným +, odpojil v tom konektore čo ide na káblový zväzok, pre istotu aby to náhodou nerobilo neplechu.
Jak Ti tu už radili , nešpekuluj s medzikusom a prehoď káblik v samotnom konektore a vybavené ...jaká komplikácia ? Guča káblov kus plastu navyše natlačené to tam bude potom tu budeš vypisovať že sa Ti tam rádio nedarí natlačiť vypadáva a a pod....Veci sa majú riešiť vždy čo najjednoduchším spôsobom v rámci možností.
PS: inak som toto nikdy nepochopil PREČO? tak je na svete konektor ISO má normalizované pozície a funguje to všetko je v poriadku a zrazu dajakého ?degeša v istej nemenovanej automobilke? napadne že prehodíme plusky nech je sranda...
davnejsie som sa na to pozeral a vysvetlenie je take, ze norma tohto takzvaneho ISO konektora definuje v skratke len jeho tvar a pocet pinov. Nie vyznam samotnych pinov, ich pouzitie je lubovolne. Cize ked napr. pin cislo 3 zvycajne predstavuje to a to, je uz len vecou nejakej pouzivanej praxe. Nie vecou normy ISO konektora.
Zlty vs. cerveny kabel... to je ako ked sa Anglican pyta, preco na SK chodime v protismere, uhol pohladu, ze ktora automobilka to ma spravne a ktora to ma opacne.
- Dátum registrácie: 06.08.2017 23:44 Zdieľať na Facebook
@lukas479 ak máš krátke rádio nevidím v tom problém tam dať medzikus. Neviem aké dlhé káble tam máš a koľko sa dajú vytiahnuť, ale prehadzovať na originálnom káblovom zväzku červený a žltý bude asi nepohodlné kvôli nedostatku miesta (hlavne ak je to 1 DIN).
Káble nemusíš štikať, dajú sa z toho plastového konektora vytiahnuť. Buď originálnym nástrojom: http://www.autoomega.sk/?ukaz=vsetko&id ... denie=2389 alebo to ide aj tenkým šidlom, sponkou, ... - je tam taký malý výlisok na tej kovovej koncovke a ten keď trochu ohneš tak ti ten káblik pôjde vytiahnuť z konektora.
- Dátum registrácie: 22.05.2006 19:24 Zdieľať na Facebook
Takže možno príde raz aj niekto, koho napadne prehodiť čierny s červeným .... Inak pár krát sa mi už dostalo do paprče niečo čínske, kde bola vnútri mínuska naťahaná červeným káblikom a pluska kde ako...Holt ludská blbosť je ozaj nekonečná....pidizvi napísal:davnejsie som sa na to pozeral a vysvetlenie je take, ze norma tohto takzvaneho ISO konektora definuje v skratke len jeho tvar a pocet pinov. Nie vyznam samotnych pinov, ich pouzitie je lubovolne. Cize ked napr. pin cislo 3 zvycajne predstavuje to a to, je uz len vecou nejakej pouzivanej praxe. Nie vecou normy ISO konektora.
presne tak.za 5 euro mas klud.zvysok je to len ciganska robota setrlikov.ono ten pin ktory sa vytrhne potom uz nedrzi prehrieva sa to a radio vypina.lukas479 napísal:Dakujem vam za odpovede objednal som ten medzikus z jedineho dovodu nerad supem do elektriky auta co je origo nech tam aj ostane origo
vsetko sa da ale treba na to aj spravny vercajg + vediet ho pouzivat.a ten stoji viac ako cela druha redukcia.clovek co si kupi radio unierzalne raz za cas a neni mechanik tak radsej neriskuje a zvoli moznost redukcie.ten kto zvoli moznost bez investicii vykona prave tu bruselom doporucene zakazanu menovanu robotu.
