Hyundai Santa fe - vypina pri akceleráci
Dobrý deň mám Hyundai Šanta ne 2.0 83k manuál v. 2003 a mám taký problém, že pri jazde do kopca alebo pridaného plynu na zem mi vypne motor, ale iba na 4 a 5 rýchlosti a keď vypne potom cca 1minútu nejde naštartovať je tam vimenena váha vzduchu aj palivový filter diagnostika ukazuje chybu U0009-Vysokorychlostní komunikačna zbernice CAN (-), zvrat na sběrmici (+)
Ale ak vytočím 3ku na maximálne otáčky tak to na 4KE nevypne, a ak vytočím, aj 4 na ma otáčky tak nevypne ani 5KA. Budem rád ak mi bude vedieť niekto poradiť za radi vopred ďakujem.
- jaroslavelektro
A chybu U0009-Vysokorychlostní komunikačna zbernice CAN (-), zvrat na sběrmici (+) vihadzuje iba v ten moment akonáhle auto vipne a po dobu kim nejde naštartovať akonáhle sa ho podarí naštartovať chyba zmizne alebo ak mám po ruke diagnostiku a odstránim chybu tak auto naštartuje hneď ako odstránim chybu
kedze canbus sa pouziva aj v priemysle, tak nieco o tom viem...
je to zbernica 2 linka (s impedanciou 120 ohm) ktora ked je takto vyskratovana nebude fungovat......
su canbus hs, ft.. a ft vie fungovat aj ked jeden drot je vyskratovany na kostru. lenze ty to nemas tak vyskratovane...
ak niekto v minulosti tam opravoval kable neodborne..... tak je to jasne.
no a dufam ze tie doterajsie kontroly kablov boli urobene riadne, to jest odbalit z pasok a plastovych obalov.... a pozerat jednotlive draty!
ked je drot zlomeny vnutri-med, moze sa tvarit funkcne a navonok to neni vidiet.
to sa da zistit az pri prepipani a sucasnom ohybani do vsetkych smerov.
vtedy sa motor pod kapotou sprajcuje najviac a moze zle uchytene kable tahat-lamat.že pri jazde do kopca alebo pridaného plynu na zem mi vypne motor,
- jaroslavelektro
