Hyundai i30 combi 1.4 MPI , 73 kw - kontrolka tlaku oleja
- Dátum registrácie: 12.01.2019 13:38 Zdieľať na Facebook
Zdravím Vás.Včera mi začala blikať a potom svietiť kontrolka tlaku oleja na voľnobežných otáčkach.Počas zaradenej rýchlosti nesvieti.Hyundai je rok 2013 a najazdené má 128 000 km.Olej v motore má 3000 km.Rozvodová reťaz ešte nebola mená.Ďakujem
palos1 napísal:A ak bude snímač dobrý?
Tak v tom prípade máš problém.
Dostatočné mazanie ložísk v motore pomocou tlakového oleja je bezpodmienečná nevyhnutnosť chodu motora.
Ak teda bude snímač dobrý, tak to znamená že pri malých otáčkach motora je dosahovaný nízky tlak v mazacích kanálikoch. Samozrejme je dôvodný predpoklad že ani pri vyšších otáčkach motora nebude dosahovaný tlak taký ako by normálne mal byť, aj keď teda na zopnutie snímača tlaku to stačí.
Bude treba zistiť že či je to z toho dôvodu že čerpadlo z nejakého dôvodu slabo tlačí, alebo či vytláčaný olej niekde neuteká a tým dochádza k zníženiu tlaku vo výtlačnej vetve olejového systému.
Re: Hyundai i30 combi 1.4 MPI , 73 kw - kontrolka tlaku olej
a doteraz ziadne problemy ci pazvuky?palos1 napísal:Zdravím Vás.Včera mi začala blikať a potom svietiť kontrolka tlaku oleja na voľnobežných otáčkach.Počas zaradenej rýchlosti nesvieti.Hyundai je rok 2013 a najazdené má 128 000 km.Olej v motore má 3000 km.Rozvodová reťaz ešte nebola mená.Ďakujem
Doteraz vôbec nič.Žiadny hluk od motora len reťaz trošku za studena ale po zahriatí ok.Začalo mi to blikať, keď som cúval na parkovacie miesto trošku do kopca, keď som zastal a na voľnobehu mi najprv začala blikať tá červená kontrolka aladinovej lampy a teraz už svieti ale len na voľnobežnych otáčkach.Trošku pridám a začne blikať a potom nesvieti.Je na tomto motore aj kontrolka hladiny oleja?Ráno som pozeral olej a je presne na ruské full.
treba zistit co sa pocas tej vymeny stalo, pretoze nic sa zrazu neudeje len tak...
mne to pripada jak moc riedky olej (stale pritomny preplach??), az pri otackach cerpadlo je schopne tlacit vacsi objem-prietok, ako staci z roznych casti motora odtekat.
este mozno lacny filter, co sa tvari upchato, az otackami sa pretlak ventil otvori a pusta nefiltrovany olej.
da sa bezne natrafit na fake olej ci nahradne diely, filtre..
