Honda Civic - relé klimatizácie
- Dátum registrácie: 04.06.2014 20:08
Honda Civic 8G
103kW
2.2 CTDi
r.v. 2007
Ahojte, podľa určitých fór a googlu som zistil, že pravdepodobne mi odišlo relé na spínanie klimatizácie. Prejavuje sa to tak, že zapnem klímu a idem mi z nej teplý vzduch, teda nič nechladí. Otáčky nepodskočia, proste sa nič nedeje.
To relé je vraj náchylné na vlhkosť a viacerým ľuďom sa stalo, že sa im po zime klíma buď nedala zapnúť, alebo nedala vypnúť (podľa toho v akom stave to relé odišlo).
Všetko to teda ukazuje na to relé a teraz nastáva otázka - kde také niečo kúpim? Na fórach odporúčali kúpiť relé pre mitsubishi a vraj aj v original honda servise v súčasnosti dávajú mitsubishi relé, lebo to ich originálne je blbé.
Dve otázky:
1. Relé nejde vytiahnuť von, je tam buď moc silno vtlačené, alebo je nejako naskrutkované. Mám na to použiť kombinačky? Nemám sa ničoho báť?
2. Kde kúpim náhradné relé? V autodieloch to zrejme bežne nebudú mať... či?
103kW
2.2 CTDi
r.v. 2007
Dve otázky:
Lepšie a jednoduchšie je zhánať nové relé a meniť ho a poškodiť pritom možno aj päticu kde je zasunuté ,lebo musí byť úžasný problém zistiť že či je ozaj zlé alebo nie. Ak nejde vytiahnuť tak by som sa do toho s tvojimi znalosťami vôbec nehrnul. To nieje žiarovky v lustri že prehodím zlú za dobrú a svietime. Kľudne môže byť že sú spečené kontakty v pätici kde je zasunuté a budeš to siliť kombinačkami a vyšklbneš to a je problém ,Sa pýtaš či je prišrobované ??? Veď to musí byť vidieť ak na neho pozeráš....čo ja viem relátka sa v autách nešroubujú do pätice zvyknú tam držať samosato svornosťou kontaktov v pätici. Je to relé dakde pri motore v nejakej poistkovej skrinke?
Báť sa nemusíš maximálne dačo prdne a niečo nepôjde ako má.Nejde o život je tam len +- 12-14V to Ťa nezabije neboj sa . Ja sa zvyčajne bojím ak robím dačo o čom nemáš ani šajnu...
Áno, rele sa nachádza v poistkovej skrini v motorovom priestore. Podľa mňa ho tam len tak našupy zasunuli, šrubovať sa asi nebude, lebo má zarážku.
http://postimg.org/image/b25ps76bv/ - obrázok
Myslím, že keby som ho vymenil, tak by to mohlo ísť. Na 8g.hondaclub som našiel, ževraj slabo odoláva vlhkosti a po zime sa môže zopsuť. To je presne aj môj prípad.
PS: Rukou vybrať nejde ani to druhé relé, možno by som ho mohol skúsiť jemne podpáčiť šrubovakom?
Skus opatrno....Skorej by som skúsil blicky, kombinačky budú mať v takom otvorenom uhle asi moc došikma čeluste a bude to mať tendenciu sa vyšmykovať.
Vygooglil som ho terazky to relé (omron g8hl-h71) má 4 silné plieškové kontakty také jak bežný autokonektor-faston.Takže ak je tam nejak nafest narazené alebo zaoixidované tak to môže byť že silno drží...A jak pozerám tvoj obrázok , tak pod neho sa asi nedostaneš šroubovákom takže len tak po bokoch postupne ...skúsil by som na krajných rohoch tam je ten plast pevnejší...Držím palce. A inak vypadá to že spínacie kontakty sú tie čo sú medené kolmo na dlhšiu stranu toho jeden v strede a jeden na kraji relé.A tie mosadzné na kraji kolmo na kratšiu stranu sú cievka. Takže ak zapneš klímu na tých by si mal namerať spínacie ovládacie napätie. A tie medené spínacie ak prepojíš mala by klíma zopnúť .
- Dátum registrácie: 02.06.2011 15:18 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 19.04.2007 20:39
Od BA som momentálne 400 km (som KE). Chcel by som sa spýtať, koľko stojí? V servise mi núkali original OMRON za 35€, vraj original honĎacke. Nesom blbec, aby som po každej zime kupoval rele za 35€... bol som asi v 10 autodieloch v Poprade, nikde nemajú... A nikde nevedia zohnať, alebo vedia zohnať o mesiac (tak, že objednajú z E-bayu a prirátajú si 15€ k pôvodnej cene).
Neexistuje k tomu nejaký ekvivalent, bežnejšie dostupný?
Včul riešime ekvivalent k OMRONU, ktorý má predpoklad, že by mohol vydržať tatranskú zimu.
Ono to nie je o tom, či mám, ale nemám peniaze. Je to o tom, že nie som hlupák, aby som vyhadzoval peniaze za niečo, ak existuje iná cesta. Uvediem príklad.
Chceš si kúpiť žuvačky. Máš na výber buď Orbitky za 40 centov, alebo Airwaysky za 10€. Bol by si megakretén, keby si si kúpil Airwaysky, bezohľadu na to, či si chudobný jak feťák Dušan, alebo bohatý jak Rotšild ( či jak mu meno )
Tak ja si kupujem vzdy tie co mi chutia a cenu sa zvacsa dozviem az na pokladni mne ide o kvalitu.. Radsej dam 10 euro za kvalitu jak 1 euro za cinu..
Ale to je jedno, ked si sa pytal v servise a ziadnu nahradu ti neponukli, tak asi ziadna nahrada nieje.. Neviem ako tvoj servis ale v mojom, mi vzdy daju na vyber z xy znaciek a cien ak su k dispozicii a vzdy im bolo sumafuk ci som si dal lacnejsiu nahradu alebo original.. Neviem preco si myslis ze by ta v kazdom sercise chceli okradnut.. menej paranoje a viac spontannosti..
