hadzavosť kotúčov
hadzavosť kotúčov
páni taká nezrovnalosť v literatúre - aká je norma pre hádzavosť kotúčov ked meriam klasicky na kotúči ktorý je napasovaný na náboj? Niekde píšu maximum 0.06, inde 0.09, v bosch príručke že 0.15?
Prakticky hľadám pootáčaním polohu s najmenšou hádzavosťou ale nesmiem prekročiť nejaké maximum... aké ?
Re: hadzavosť kotúčov
Ak si dobre pamatam, tak kotuc 1 cm od vonkajsieho priemeru max 0,1 mm. Ale uz pri 0,05 je to tak akurat.
Treba skontrolovat aj naboj - 0,02 az 0,03.
náboj - tam je hodnota všade rovnaká ale v kotúči to sa dosť odlišuje - ako píšem od 0.06 po 0.15mm takže by som rád vedel kde je pravda.
0,05 je ok. Okolo 0,07 je uz na zvazenie.
Pravda je ze 0,15 uz je moc.
https://skoleniaabosch.cz/img/ke-stazen ... 1-2018.pdf
- podľa Bosch 0.1 chcem si to vyskúšať s meraním tak hľadám "dáta".
Z mojich skúseností na kotuci keď nameras nad 0.05 už začínajú kopať pri brzdení.
Este taka dedukcia - nemyslia oni pri tych 0.15 ze od -.06-+.06? Cize celkovy rozsah?
Nie. Hadzavost je rozdiel medzi min a max.
Pri hadzavosti najdes minimalnu hodnotu, merak nastavis na nulu a odmeras maximalnu. To je hodnota jadzavosti.
Ano tak by to malo.byt preco ale zimmerman udava 0.1 a bosch 0.15?
Netusim. Ono aj priemer kotuca moze robit rozdiel.
Ale ako som hovoril, 0,05 je tak akurat.
v minulom tisícročí v dobe žigulákov a škodoviek som osústružil stovky kotúčov a bubnov.Ja som to upínal na trň cez ložiská a sústružil na jedno upnutie.žiadne kopanie do pedálu. V pneuservise nám to chalan urobil na dve upnutia a to bolo iné "ABS" .Ale nedal si povedať.že to robí na 3,14ču. O nejakom odchylkomeri ani nepočul.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 40 neregistrovaných
