Grand Modus - zatekanie do auta (kufor)
Zdravim vsetkych! Chcem vas poprosit o radu pripadne tip ako zistit nieco viac ohladom nasledujuceho problemu. VOPRED DAKUJEM!
Rodicia maju Grand Modsu (skoro 2. rocny) a nejakym sposobom im zateka do auta. Vyzera to na kufor kedze tam je najviac mokro. Auto bolo v servise a striekali tam nan vodu zo vsetkych stran a nic, kontrolovali tesnenie a vsetko mozne aj nemozne ale nepomohlo. Nic nezistili a v aute je zase mokro.
Dokonca az tak ze to raz zaslo az do odkladacieho priestoru co je pod nohami vodica. Zaujimave je ze na spolujazdcovej strane ani vzadu mokro nebolo. Kufor vsak bol mokry cely (calunenie podlahy kufra pod ktorym je rezerva) ale dalej uz bola len lava strana mokra vzadu aj vpredu.
Stalo sa nieco podobne niekomu aj na inom aute ak ano viete mi cokolvek poradit co by to mohlo byt?
DAKUJEM!
DAKUJEM!
Mercedes Benz W245 BlueEfficiency (03/2009) Benzin bez Turba
- Dátum registrácie: 08.09.2009 11:53 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 25.05.2008 16:13 Zdieľať na Facebook
nemusi byt prazdna. voda tecie z odpojenej hadicky iba ak zapnes ostrekovanie. ak ju napriklad otec dolial tak to nie je metoda ako urcit, ci je to tou hadickou.Andrej7269 napísal:som rad ze to pisete tiez som si to myslel. Mala by tym padom byt nadobka ostrekovaca prazdna. Skontrolujem to. Nahodou nejaky link kde je vyobrazene kade ta hadicka vedie by ste mi dokazali dat? DAKUJEM VAM!
podla obrazku modusu pozeram, ze daj dole tapacir z piatych dveri, pod tym to uvidis, ci je to spravne zapojene. najjednoduchcie riesenie ist s tym do servisu nech to pozru oni, aby si nieco nezlomil, ked si to predtym este nerobil.
no tak vyzera ze ostrekovac mozeme vylucit. Ked prsalo tak v aute bola zase potopa. takze berem auto na vikend k sebe domov a idem ho polievat. Mozno narastie na Gran Grand Modus
no ale realne to vyzera na tesnenia akurat to nevieme nijak zistit kedze nikde niesu znamky vody. ostrekovac na zadnom skle funguje bez problemov.
_
Skús ako tu niekto minule písal: do vody pridať potravinársku farbu, tak skôr zbadáš kade to tečie...
_
Prečo strechy? Písal si, že ti tečie do kufra a nie cez strešné okno...
Takze auto je v servise. Ostrekovac to nieje ale pozeral som ze je fuga v karoserii pri zadnom svetle a karoseriou ta cast odstava a pravdepodobne sa tade dostava voda dnu a potom do kufra preteka popod plastove oblozenie 5-tych dveri.
Uvidime co majstri sveta v servise s tym vymyslia.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 66 neregistrovaných
