Golf 4; 1,6 16v VAG chyba 17750, 17757
- Dátum registrácie: 25.03.2022 10:46 Zdieľať na Facebook
Ahojkte, stretol sa už niekto s chybovým hlásením z VAG:
17750(S4556):A3 Výstup zapalování 1 zkrat na plus
17757(S4550):A3 Výstup zapalování 2 prerušen
Ide o VW Golf 4 1,6 16v - závada sa prejavuje tak, že počas jazdy vypne motor na pár sekúnd (1 ža 5 sekúnd), potom znovu naskočí (lebo je zaradená rýchlosť) a funguje v pohode. Keď motor vypne na cca 4 - 5 sekúnd, rozsvieti sa ček motora (ale po pár jazdách sa vypne). Keď motor vypne na cca 1 - 2 sekundy, ček motora sa nerozsvieti.
Napríklad, počad 30 min. jazdy toto zlihanie motora sa objeví príležitostne po 10 minútach jazdy, občas sú výpadky pravidelné (cca každých 10 min.) a občas sa nevyskytnú vôbec počas celej jazdy.
Ďakujem za pomoc.
Ďakujem za pomoc.
Re: Golf 4; 1,6 16v VAG chyba 17750, 17757
Chyba v znení "skrat na plus" sa zapíše aj pri rozpojenom obvode. Odhadujem to na zapaľovacie cievky (zapaľovacie transformátory). Koľko má auto najazdené? VN cievky treba na benziňákoch pri istom nájazde (cca 150 - 200 tis.km) vymeniť - najlepšie všetky naraz (a samozrejme vtedy aj nové sviečky) a dať kvalitného výrobcu (nie nejaké noname/čínske náhrady). Neviem ako to má VW 1.6/16V, ale na 16V motoroch bývajú často 4 samostatné valcovité cievky - nasadené priamo na sviečkach v hlbokých dutinách hlavy.
Ahoj Pilotek,
ďakujem za odpoveď. V podstate si sa trafil presne. Chyba bola spôsobená poškodeným káblom napájania indukčnej cievky (1 cievka na 4 sviečky).
Ďakujem za pomoc.
Ďakujem za pomoc.
