Ford transit Mk5 2,5D problémy so žhavením.
Zdravím všetkých členov tohto fóra a zároveň by som Vás chcel poprosiť o radu. Mám Spomínaný ford transit 2,5 hladky diesel, je to s klasickým mechanickym vstrekovacím čerpadlom. Môj spomínaný problém je ten že v zimnom období mám veľký problém zo štartovaním za studena. Takže keď je tak vonku +5 stupňov tak to ešte dokážem naštartovať (aj to niekedy len cez štartovacie káble) ale keď je -10 tak nie. Skrátka pretočím kľúčom rozsvietia sa mi kontrolky ktoré majú svietiť pri prepnutom kľúči ale kontrolka žhavenia mi nesvieti. Pár krát keď som ho štartoval tak kontrolka zasvietila a naštartoval v pohode. Ale v poslednej dobe nesvieti vôbec. Myslel som že bude vadný centrálny žhavič ktorý je na saní tak som ho vymenil za nový ale nepomohlo, pozeral som aj na relé žhavenia a nevyzeralo byť vypálené. Nevie mi niekto poradiť s mojím problémom. Auto v letných teplotách štartovalo na brnk a aj v zime keď je motor zohriaty štartuje na brnk. Baterku mám uskladnenú pri izbovej teplote cca tak 15 stupňov takže baterku vylučujem. A pri štartovaní má motor dosť otáčok nato aby naštartoval. Môj tip bude len niekde nejaký kontakt, kostra alebo také niečo, ale predsa to môže byť aj niečo iné. Skúste mi nejako poradiť, za každú radu budem vďačný.
- Dátum registrácie: 03.03.2008 13:36
- Dátum registrácie: 28.11.2007 23:56 Zdieľať na Facebook
Žhaviče tam nemám, mám tam len jeden centrálny žhavič ktorý je v saní a ten som vymenil cca pred 3 týždňami za nový. Ako keď pripojím baterku a začnem štartovať tak štartér predáča dosť rýchlo a má otáčky ktoré sú potrebné pre naštartovanie. A pri pokuse o štart aj keď márnom z vyfuku citiť spalenu naftu a aj mierny dym. On ako keby chytal ale nechytí takže beterku by som vylúčil. Skôr tam bude problém nikde v žhavení. S tým fénom to nemus byť zlý nápad ale ťahať predlžovačky aj keď sa nikde ponáhľam tak to nie.
