Ford Transit Custom - brzdove svetlo
- Dátum registrácie: 17.11.2023 17:24 Zdieľať na Facebook
Zdravim,chcem sa opytat nejakeho elektrikara,kde moze byt problem na mojom Forde,nefunguje mi prave zadne brzdove svetlo,vsetky ostatne svetla funguju.Na zadne brzdove svetlo ide stály prúd iba 2,2 volta,meral som to bez stlacenia brzdoveho pedala aj so stlacenym brzdovym pedalom,meral som to aj dalej na privodnom kabli,cca 2 metre od koncovky,stale 2,2 volta.
Kde moze byt problem???
Dakujem
Dakujem
Re: Ford Transit Custom brzdove svetlo problem
Chod dalej po tom kably smerom dopredu….
To som chcel,ale ten kabel ide potom cez stlpik smerom hore,niekam cez stresny tapacir az dopredu a preco tam idu len 2 volty?
Pretože je niekde zodratá izolácia a preráža ti to na kostru.
Bez stlačenia aj po stlačení stále 2,2V takže tam bude niekde inde problém.
Chybu by som hladal tam odkial ten kábel vychádza = na opačnom konci kábla ako je svetlo
Re: Ford Transit Custom - brzdove svetlo
Nie som elektrikar,ale ide to do poistkovej skrinky?
Alebo takto,prud ide na brzdovy spinac,odtial do poistkovej skrinky a potom do zadu na svetla?
Poistku vyrazí ak je to tvrdý skrat, ak len prebíja tak je úbytok napätia. Autá čo ja poznám majú oddelenú lavú a pravú stranu osvetlenia. Ak je to niečo novšie tak to môže byť inak a potom tam určite bude po ceste nejaká RJ.
Tak tak, predpokladám nejakú riadiačku odkial ide kábel na žiarovky...
Už len z dôvodu že sa nemení nameraná hodnota po stlačení / uvolnení pedálu
Normálne by tam mala byť NULA a keby po stlačení bolo menej ako 12V tak by to bol nejaký skrat, prechodový odpor, ale on tam má stále 2,2V
Ak zadávateľ nedodá potrebné informácie,tak nedostane ani adekvátnu odpoveď !
Takže doplniť inak to budú len a len dohady .
P.S. (ne) potrebná je farba vozidla.
Díky za info,asi s tym budem musiet ist k doktorovi elektrikarovi,nieco som sa docital vraj je to napajane z BCM,modul karoserie,skontrolujem tam este konektory a kabelaz.
Viac si s tym neporadím
Je to Ford Transit Custom,ako pisem vyssie,na motore v tomto pripade hadam nezalezi.
Je to 2.2 tdci,rv 2015
Takže pozeral som , sú tam tri varianty s motorom 2,2 , všetky majú spoločné riadenie cez tranzistory.
Varianta dvojvlaknova žiarovka a jednovlaknova a ešte s taznym a bez ...takže poznávacie znamenie bude farba kablovacky ku svetlu. V ceste od BCM až k svetlu je ešte konektor c311 alebo c310 podľa strany.
Díky za ochotu,len ja ako elektrikar-laik,ako by som to mal premerať?bjbbobek napísal: ↑18.11.2023 00:03 Takže pozeral som , sú tam tri varianty s motorom 2,2 , všetky majú spoločné riadenie cez tranzistory.
Nejde mi prave zadne brzdove svetlo,na konektore pri svetle,je to druhy pin od vrchu- kablik je fialovej farby,auto má aj ťažné zariadenie .
1.Nevies kde je ten konektor c311 alebo c310?
2, BCM som asi nasiel,je pod pristrojovou doskou na strane vodica dole- neviem ktory je to konektor- nemam schemu.
3.Ked ide fialovy kablik z brzdoveho svetla,ide rovnaka farba az k BCM,alebo sa moze po ceste( ked je prepojena napr cez konektor c311) zmenit?
4.Mam si natiahnut kablik az z brzdoveho svetla dopredu a multimetrom prepípaním zistit,kde je pripjenie na BCM module?
5. Ked toto vsetko zistim,co dalej?
Mam hladat nejake prerazanie na kostru?Nechapem prečo ide dozadu stály prúd 2,2 volta,keď pri nestlačení brzdového pedála by malo byt vzadu 0 voltov
6. Chyba v BCM?
Vela ,asi blbych otazok.
Poslal som SS s telefónnym číslom.
