Ford S-max, mk2, 2015, 2.0l, 210hp - vypina motor pri zatazi
- Dátum registrácie: 09.11.2013 14:24 Zdieľať na Facebook
Dobry den,
Mam Ford S-max 210hp biturbo. Pri rychlosti okolo 100km/h a otackach priblizne 2700/min vypne sa motor. Musim zastat, vypnut a zapnut auto. Nastartuje bez problemov a ide dalej. Robi to pri zatazi, ked napr obieham. Diagnostika ukazuje chybu P0087, P228C, co je chyba tlaku paliva. P02ED nizky prietok vzduchu. Vo Forde vymenili palivovy filter a snimac tlaku paliva na common rail. Merali aj tlaky na vstrekovacoch a tie su udajne v poriadku. Natankoval som aditivovanu naftu plus som do nej vlial dalsie aditivum. Pocas skusky to znova spravilo. Vo vyssich rychlostiach to nevypina. Vedel by mi s tym niekto pomoct?
Dakujem.
Dakujem.
Re: Ford S-max, mk2, 2015, 2.0l, 210hp - vypina motor pri zatazi
Prosím ťa na akej rýchlosti to jazdíš ? lebo benzín mi pri 90ke točí 2200rpm a nafta 1900rpm - stovkou už na okreske nejazdím. Nejako si neviem spomenúť na auto ktoré by mi na 5 alebo 6q točilo také rpm. A zase na 4ke to ťahať až tak vysoko mi nedáva zmysel, načo?Pri rychlosti okolo 100km/h a otackach priblizne 2700/min vypne sa motor.
- Dátum registrácie: 11.06.2022 14:41 Zdieľať na Facebook
A nomentalne je tu len fuly so svojim osratym kokotom.fuly napísal: ↑04.07.2022 23:24 áno samozrejme aj tebe pomozeme pisal si ze pri vyssich rychlostiach to nerobi! TAK JAZDI RYCHLO A HOTOVO!!!
alebo vyckaj trosku nech cicmanko zobudi lebo sa ozral zase a este on ti mozno poradi aj nieco iné...
mozno príde aj hlavata s oscilom a hned budeš mat vyriesene.....
Som ukazkou nefunkcnosti tohto fora.
prosim kde je admin? do kedy sa tu budu tolerovat taketo vulgarizmy a sprosti ludia ako je cicmanec? na co tu vobec je? v zivote nikomu neporadil len kazi moralku fora a vsetci ho tu aj tak maju zaskatulkovaneho, ako 40 rocneho blbceka, ktory byva v byte u mamky a nema ani auto... prosim admin pories to, lebo prestanem chodit aj ja...cicmanec3 napísal: ↑05.07.2022 08:29A nomentalne je tu len fuly so svojim osratym kokotom.fuly napísal: ↑04.07.2022 23:24 áno samozrejme aj tebe pomozeme pisal si ze pri vyssich rychlostiach to nerobi! TAK JAZDI RYCHLO A HOTOVO!!!
Prosim nevymyslaj si. Vsetky tie konta patria tebe. A neopakuj po mne. Ja som cicmanec. Ty si podla mna sevenove teple dvojca.
Ty si velky konspirator. Kto by tu co mal robit? Pokial si tu ty, ma tu pravo byt kazdy. A uz by si sa nemusel hrat na mna. Je to trapne.
Nie. Ja pisem realne overene fakty. Ty sa stale vyhovaras ako skolkar.
V jednoduchej reci - prostrednictvom vahy vzduchu riadiaca jednotka motora vie, kolko vzduchu vstupuje do sacieho systemu a prostrednictvom dalsieho senzora si sleduje aj realne mnozstvo, ktore sa dostava az do samotneho sania a valcov. Ak je rozdiel, znamena to, ze niekde dochadza k uniku. Takze bud jento chyba elektricka (kable, konektory, samotne snimace) alebo mechanicka - turbo, hadice, intercooler, egr a ich spoje. Mechanicka vada je aj zanesenie karbonom. Nemusi to but netesnost, ci mechanicke poskodenie turba.
martincichy napísal: ↑05.07.2022 19:04 V jednoduchej reci - prostrednictvom vahy vzduchu riadiaca jednotka motora vie, kolko vzduchu vstupuje do sacieho systemu a prostrednictvom dalsieho senzora si sleduje aj realne mnozstvo, ktore sa dostava az do samotneho sania a valcov. Ak je rozdiel, znamena to, ze niekde dochadza k uniku. Takze bud jento chyba elektricka (kable, konektory, samotne snimace) alebo mechanicka - turbo, hadice, intercooler, egr a ich spoje. Mechanicka vada je aj zanesenie karbonom. Nemusi to but netesnost, ci mechanicke poskodenie turba.
Dakujem pekne za odpoved. Moze to okrem toho co ste napisali robit aj prepad vstrekov, tym, ze vela nafty prepadava? Dakujem
V diagnostike je este okrem nizkeho tlaku paliva aj P02ED Zjisten nizky prutok - systém regulace sáni vzduchu A" a P228C Prekroceny regulacni limity regulátoru tlaku paliva A" spolu s P0087 Tlak paliva v zásobniku - prilis nízky.
Tuto su chyby aj historicke z diagnostiky.
P0087
+ Tlak paliva v zásobniku - prilis nízky
PO2ED
Zjisten nizky prütok - systém regulace sáni vzduchu A"
P228C
+ Prekroceny regulacni limity regulátoru tlaku paliva A"
P008A
P0138
P02E0
PO2FA
P2237
P2297
21
20
+ Tlak systému nízkého tlaku paliva - prilis nízky
60
+ 02 vysoká hodnota napêti obvodu (rada 1, snimac 2)
13
20
+ Pieruseny obvod regulace sani vzduchu A"
00
20
+ Min./max. vykonnost snimade polohy sáni vzduchu pri za..
00
60
+ Preruseny obvod serizeni kladného proud snimace 02..
+ Snimac 02 béhem decelerace mimo rozsah, rada 1, sní.
P22AB
+ Preruseny ridici obvod pozitivniho proudu snimace 02 (t..
P2463
+ Filtr vznètovych cástic - akumulace sazi
P24A5
+ Ridici obvod obtoku chladice EGR zaseknuty v oteviené.
U0151
+ Ztráta komunikace s jednotkou fizení zádrzného systému
P0087
PO2ED
P228C
P008A
P0138
P02E0
PO2FA
P2237
P2297
21
20
60
13
20
00
20
00
60
P22AB
P2463
P24A5
U0151
oco13 napísal: ↑04.07.2022 23:43Prosím ťa na akej rýchlosti to jazdíš ? lebo benzín mi pri 90ke točí 2200rpm a nafta 1900rpm - stovkou už na okreske nejazdím. Nejako si neviem spomenúť na auto ktoré by mi na 5 alebo 6q točilo také rpm. A zase na 4ke to ťahať až tak vysoko mi nedáva zmysel, načo?Pri rychlosti okolo 100km/h a otackach priblizne 2700/min vypne sa motor.
Auto ma automaticku prevodovku.
Aha
Biturbo no.To bude dobra babracka na to prist.Ten prechod z maleho na velke turbo ci nebude mimo toleranciu.I ked divne ,ze na plny plyn to nehadze do nudzaku.Neviem EGR je ako na tom nebudu tam zuzene kanaliky aby branili prietoku vzduchu?Asi aky to ma najazd?
Ved to, ze motor nevypne pri vyssich rychlostiach. Iba okolo stovky. Neviem, moze byt ten agr zaneseny. Moze sa to vybrat a precistit, alebo treba novy? Po vymene potrebuje nastavit diagnostikou? Dakujem.
