Ford S-MAX - check motora vs. trojuholnik Engine malfunction
- Dátum registrácie: 29.10.2011 18:09 Zdieľať na Facebook
Tiež som to riešil na 1.8 tdci v C-maxe. ERG zaslepené, po cca 4 rokoch začalo vyhadzovať chybu motora. Komplet všetko rozobraté a prečistené. Poodpájané všetky káble, strekol som to kontoxom. Pokoj asi 2 mesiace.Na STK a EK žiaden problém. Potom mi poradil jeden mechanik že sa dá ERG odpojiť počítačom aby nevyhadzovalo chybu. Že sa to nedá zistiť. Ale to už som nestihol, lebo do mňa nabúrali a auto bolo na totálku. Viac som to neriešil. Skús pozrieť na nete niekoho čo to robí a informovať sa uňho. Som z Prievidze a robí to jeden chlapík z Koša. Býva niekde pri žel.stanici, ale viem že toho bolo viac aj na nete. Tak veľa šťastia.
Bejvávalo - od nového roka aktualizácia, a idú sa kupovať ďalšie mobilné stk, zvlášť kvoli osobákom a musia do konca roka nejako zosúladiť s predpismi EU osobitnú kontrolu DPF. Teraz to bolo na ksichtoknihe. Šak sledujte aktuality policie srNa emisnej kontrolujú len emisie, nie ako funguje ERG.
ale prave v tom je tajomstvo, ze mas 13 rokov zaslepeny focus, takze kludne to moze byt 17 rokov stary Focus.
Skus to spravit na 2015+ aute ako tu hovoria pani opravari... skus s tym Focusikom ist do Rakuska a nech ta zastavia chlapci s tymi mobilnymi zariadeniami. Si zoberes druhu hypoteku aby si to zaplatil.
Ja tiez nechapem tuto zaslepovaciu maniu : hentie stare masiny maju tieto zariadenia primitivne jednoduche tak preco to doprdele znasilnujete za kazdu cenu. Ja som tiez mal taky stroj, EGR sa vycistilo v jednom pripade, v druhom pripade za strasnych 20 eur vymenilo za iny kus a hajde roky rokuce sa jazdilo tak ako sa ma... bez vymyslania zakrut a driftovania paragrafov.
Lenze to by nebolo take slovenske aby sme volaco nevylepsili !!
Na údržbu auta peniaze mám.Aj rozumu mám dúfam dostatok, preto doprajem svojmu autu aby dýchalo čistý luft, nie tie sračky ktoré ERG vracia kôli emisiám späť do motora. ERG je najprimitívnejšia vec ktorú vymysleli kôli emisiám. A predtým ako som zaslepoval, som si prečítal desiatky článkov na akom princípe to funguje, kde bolo dosť názorov od odborníkov, ako to škodí motoru. Možno že som sa dal oklamať, ale ich argumenty mali hlavu aj pätu na rozdiel od odborníkov z Bruselu.
- ziarska-alu
- Dátum registrácie: 27.06.2020 12:39 Zdieľať na Facebook
Strelecbn : jednoduchá sedliacka logika - konštruktér tam to egr dal a počítal s nejakým nožstvom inertného plynu(lebo spaliny nie sú horlavé) Ty tam dodáš nemiesto nehorlavých spalín , kyslík ktorý horenie podporuje. RJ o tom ale nevie a preto dáva stále rovnaké množstvo paliva. Teda vzniká chudobná zmes, ktorá má vyššiu teplotu horenia a podpaluje ventily. Ktoré moje tvrdenie je nesprávne?
Teda tvoje auto má nárok na "čistý luft" , ale deti na pieskovisku vedla paneláku už nie? Lebo ty kašleš na emisie , aby tvoje auto malo čistý luft???ERG je najprimitívnejšia vec ktorú vymysleli kôli emisiám.
Pri FORDe readiness tak ako je prezentovany nexistuje tj https://de.wikipedia.org/wiki/Readiness-Code. Predpokladam ze je to zalezitost EU alebo WV. Ak nemas v pamati chybu P1000 ktora hovori ze self-check systemov nemohol by uskutocneny a zaroven tam nemas ine chyby, bez problemov prejdes EK.
Na STK-môj Focus.-Mechanik-dosť vám to dymy, zaslepte si ERG.- Prestalo dymiť-čiže menej bordelu pre deti na pieskovisku a lepšia reakcia na plynový pedál. Pri C-maxe, dosť bolo o tom písané aj v testoch,zle zosúladený motor so spojkou, pri rozbiehaní to veľa krát skackalo a par krát zdochlo, čo je v križovatke dosť nebezpečné ,po zaslepení žiaden problém. Ja vám neberiem vaše názory, ja len píšem o mojich shúsenostiach. Už je len na zadávateľovi témy, čo si z toho zoberie.
Zaujímavé je že môj motor dýcha ten sajrajt z výfukových plynov a už prežil pól mega bez zásahu a je v dobrej kondícii .Mna tiež jeden imbecil zevraj mechanik presviedčal aby som ho dal zaslepit no nechcel som o tom ani počuť a keď mi povedal sumu zaslepenia tak som mal za to nový egr a čo Mi ešte hovorili ľudia čo si to u nebo dali robiť tak im stále vyhadzovalo chybu
Súdruhovia pozrite si rozdiel medzi sadzami a NOX
Mne len nejde do hlavy, prečo automobilky zamestnávajú tolko expertov a konštruktérov, inžinierov a doktorov a platia im ťažké love, ak ich preští bárs jaký slovenský Jožko-Ježko z garagetuning profisuper
