Ford Puma 1.7
- Dátum registrácie: 26.05.2011 09:24 Zdieľať na Facebook
Ford Puma 1.7
zdravym mam otazocku kamarat ma pumu 1.7 vymenil si nadobku na vodu auto chvilu stalo nez sa nadobka opravila a potom dosiel domov .... druhy den sadne do auta a nic nacitaju kontrolky otoci klucom ako keby startoval a nic sa nestane .... myslel si ze starter alebo spinacka tak ze zortlacia a nic ani nechytalo ako keby nebol benzin alebo iskra ..... merali sme odber z baterky pri otoceni kluca klesne baterka z 12,22 v na 12,01 a mala by az na nejakch 7v to znamena ze starter nezapina merali sme dalej prud ide do spinacky aj zo spinacky .... poistky su vsetky ok neviete niekto co by to mohlo byt nema niekto skusenosti ?? mozno nejaky el. obvod na ktory je napojeny starter a cerpadlo alebo nejaky snimac ??? vopred dakujem za odpovede
...............merali sme odber z baterky pri otoceni kluca klesne baterka z 12,22 v na 12,01 a mala by az na nejakch 7v to znamena ze starter nezapina...............
Tomuto moc nechápem.Čo tým chcel básnik povedať???...
Lebo baterka pri štartovaní ak je OK by namala klesnúť pod cca 11 V. Podľa jej celkovej kondície a stavu nabitia to môže byť plus mínus. Neviem kde si zobral 7V : to ak si nameral na baterke pri zapnutom štartéri je strašne málo....
Kostry su vsetky tam kde maju byt nejde starter ani necvakne a nejde ani roztlacit nechapem vecer ide a rano ne kde by sa stala taka chyba ze by prestal ist prud z nicoho nic ked poistky su ok aj spinacka aj imobylizer ..... Starter ide priamo z baterky nie ten hruby cerveny kabel .... Pochopim ze by odisiel starter ale aby neslo ani roztlacit mozno cerpadlo alebo iskra ... Neviem este som sa s tym nestretol .......
