Ford Mondeo - taha do pravej strany
- Dátum registrácie: 15.03.2009 13:43 Zdieľať na Facebook
Mám neustále problém s tým že moje auto Mondeo MK4 neustále ťahá do pravej strany. Už mi robili aj geometriu no nepomohlo . Menil som aj pneu nepomohlo .co ešte skusiť?
- Dátum registrácie: 05.06.2008 22:03 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 17.10.2009 19:30 Zdieľať na Facebook
Čo ešte skúšať ? Napísať normálnu otázku !
Koľko majitelov aby sme mohli aspoň čosi vylúčiť ?
Bol preverený technický stav podvozkových častí ?
Málo niekedy v minulosti nehodu ?
Aký je stav pneu teraz ?
Správa sa úplne identicky aj pri vozovke bez spádu ?
To sa teraz tu načo a o čom mudruje ?
Z tých info čo si sem dal,Ti pokojne poradí akýkoľvek murár v prvej krčme.
Naposledy upravil/-a mhlavaty v 03.10.2012 10:41, upravené celkom 1 krát.
- Dátum registrácie: 03.10.2012 09:27 Zdieľať na Facebook
patko1 napísal:uuuf tak to by ma zaujimalo ako sa nastavuju na geometrii posunute napravy
Kazda jedna geometria vychadza zo zadnej napravy cize sa zistuje pravouhlost osi napravy voci osi vozidla. Ci je naprava pevna alebo nastavitelna je v zasade jedno. Vzdy ti vyjde niekde skutocna os. Ta sa "vyznaci" pocitac si to zapamata, mechanicka geometria ma posuvne nastavitelne mierky. Potom pri nastavovani prednej napravy sa s touto odchylkou pocita cim sa dosiahne to aby jazdne osi prednej a zadnej napravy boli paralelne. Okrem toho nastavujes zbiehavost oboch prednych kolies samostatne z coho ti vyjde celkova zbiehavost. V cislach ak je jedno z prednych kolies posunute voci druhemu napr 5mm tak ti ciastocne zbiehavosti mozu vyjst -1mm a +1mm dostanes tak 0 ktora je predpisana povedzme pre golf, octaviu. Ten kto niekedy robil s mechanickou (optika,laser) sa aspon naucil co meria a co nastavuje. Na kamerovych a modernych 3D geometriach to za teba prepocita pocitac a len ti vypluje hodnoty ktore mas nastavit.
Na PC geometriach ktore ti udaje vacsinou zobrazuju v stupnoch si odchylky casto ani neuvedomis, na mechanickych geometriach kde si to premietas na nastavovacie pravitka a zbiehavost merias v mm je kazda nedokonalost lepsie znazornena.
to sa da zistit kedykolvek na hocijakom aute aj na parkovisku.aj na zaparkovanom. mhlavaty-No pri geometrii nik ani nič nezistuje.---ako ze nie.normalny servis otukne stav napravy a informuje.ako to moze potom nastavit.ci azda ludia nechodia na relkamacie?u mna by to bolo tak.natavi sa to ak je vsetko ok skusobna jazda a dovtedy sa to bude robit kym to nebude ok.hoci aj cely den a zaplatim len za jedno nastavenie.ked to servis nevie tak naco platit.a aj volant musi byt rovno.nedal by som ani halier za neukoncenu pracu.matwwej napísal:Mal som podobný problém. Môj názor - silentbloky uchytenia spodného ramena na nápravnici. Nemožné zistiť pri geometrii. Prejaví sa to len pri záťaži.
pop
Búrané to podla mechanikov a servisnej nebolo a pneu sú celkom dobré.U som z toho na hlavu. Z pravej strany som dal koleso na lavú a auto evidentne išlo dolava . Tak som dal to z lava dozadu do lava a lavé namiesto neho. Zlepšilo sa to no stále hlavne pri rozjazdoch a prudšom pridaní plynu razantne ide do prava. Ja neviem no auto vykazovalo na 3D mašine dobré hodnoty všetko v norme.Ešte raz hlavne pri rozjazde a prudšom pridaní plynu.
